Ton problem nach neuem TV Kauf.Bitte um hilfe?
BareisiusAmeisius
#1 erstellt: 22. Aug 2011, 13:27
Tach zusammen,
folgendes, ich hab seit ca. 1 Wochen den Sony Bravia KDL-55EX725, und hab die ganzen Kabel genau so verkabelt wie zuvor an dem Samsung LCD TV den ich verkauft hab.
Und so sind dir paar sachen verkabelt:
- Sony Bravia TV per HDMI an PS3
- Philips HTS 3154 5.1 Anlage per Scart anschluss an Sony Bravia TV (Das 5.1 System hat leider nur einen Scart anschluss, sonst nichts).
Wenn ich TV schaue bekomme ich den TOn ganz normal über mein 5.1 Heimkinosystem wie es auch sein sollte.
Wenn ich jetzt aber PS3 zocken will, dann bekomme ich komischerweiße keinen Ton mehr über die 5.1 Analage, sondern nur über die LS des TV's die ich aber nicht benutzen will, da ich alles über meine 5.1 Anlage hören will.
Das komische an der sache ist, so wie ich jetzt alles an den Sony Bravia verkabelt hab, genau so hatte ich es an meinem verkauften Samsung LCD TV, und da kam IMMER der Ton aus der 5.1 Anlage, also egal ob PS3, DVD und Tv schauen.
Warum funzt das jetzt nicht mehr wie ich es haben möchte?
ich kann mir das wirklich nicht erklären.
Danke im voraus.
MFG
EDIT: Hab vergessen was hinzuzufügen.
Hab ein SKY ABO, und diese hab ich zuvor mit dem Samsung LCD TV über den HUMAX HD Receiver von Sky betrieben mit der V13 (NDS) Karte.
Diesen benutze ich jetzt aber nicht mehr, sondern schaue die SKY Kanäle jetzt über das CI-Modul von UNICAM REV 2.0 das ich in den CI-Slot des Sony Bravia's gesteckt habe, aber das kann doch sicher nicht der grund sein oder?
[Beitrag von BareisiusAmeisius am 22. Aug 2011, 13:30 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Aug 2011, 13:37
Relativ einfach: Der neue TV gibt den Ton, der ihm digital zugespielt wird nicht analog aus.
Wenn Dein 5.1 System wirklich keinen Eingang hat (hat es laut Datenblatt nicht), dann wars das.
Edit: Naja, hmm, Du könntest über den optischen Ausgang des TV in einen Digital/analog Wandler mit Stereo Cinch gehen, und von dem in einen Scart/Cinch Adapter.
Aber ob sich das wirklich lohnt? Ist ja eh dann nur Stereo. Nicht vielleicht doch lieber was anständiges kaufen, und echtes 5.1 von der PS3 genießen?
[Beitrag von n5pdimi am 22. Aug 2011, 13:39 bearbeitet]
BareisiusAmeisius
#3 erstellt: 22. Aug 2011, 13:45
Ja gut, aber warum kommt der Ton bei stink normalen TV schauen (z.b. Sat1, Pro7 etc.) über die Philips HTS 3154 5.1 Anlage und NICHT wenn ich mit der PS3 Zocke oder Blue Ray's schaue?
Dazu warum hat das alles zuvor mit meinem alten Samsung LCD TV so geklappt, also das ich auch Ton der PS3 auch über die DD 5.1 Analge gehört hab?
Gestern hab ich auch mal probiert meinen Dell Vostro 3700 Notebook per HDMI an meinen Sony Bravia nageschlossen, und da ist es das gleiche problem, Ton kommt leider nur über die LS des Sony Bravia TV? (Das problem war mit dem alten TV auch nicht da)
Also wenn ich jetzt deswegen extra ein neues Heimkinosystem kaufen muss, dann bin ich schon bissel stinkig;)
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 14:00
Siehe oben!
Der TV-Ton ist der interne Tuner? Das ist inzwischen leider üblich, dass der Ton von externen Quellen nicht mehr analog ausgegeben wird. Quer durch alle Marken.
BareisiusAmeisius
#5 erstellt: 22. Aug 2011, 14:04
das hab ich ja alles so gut verstanden, aber warum war das bei meinem alten Samsung LCD ''NICHT'' so, weil der hat ja DIGITAL emfangen und Analog weiter geleitet...das ist doch jetzt nicht anderst bei dem Sony Bravia, oder hat das wirklich was mit dem einen eizigen Scartanschluss des Sony Bravia zutun, weil er modernen ist als der alte LCD Flat den ich hatte?
[Beitrag von BareisiusAmeisius am 22. Aug 2011, 14:05 bearbeitet]
dedicated2audio
#6 erstellt: 22. Aug 2011, 14:04
Der Ton kann so wie PS3 und TV kommunizieren nicht klappen.
Vielleicht kann dein TV das Signal per Cinchbuchsen an das Philips weiterleiten.
Sofern der TV Cinchbuchen hat.
Falls der TV oder PS3 einen Kopfhöhrerausgang hat könntest du damit in das Philips gehen
Das ergibt dann aber kein echtes 5.1 wie es auf Bluray/DVD enthalten ist.
Aber es spielen auch alle Lautsprecher je nach Einstellung.
chris230686
#7 erstellt: 22. Aug 2011, 14:10
versteh es doch...
dein alter tv konnte noch digitale quellen (ps3 via hdmi an tv) an den scartausgang weiterleiten...
dein neuer kann genau das nicht mehr! deswegen kein ton!
das einzige ist das dein tv (egal ob analoger oder digitaler empfang) den ton vom internen tuner an den scart ausgeben kann...deswegen hast du damit noch ton!
am besten kaufst du dir einen "einfachen" av-receiver mit den anschlüssen die du brauchst!
[Beitrag von chris230686 am 22. Aug 2011, 14:11 bearbeitet]
BareisiusAmeisius
#8 erstellt: 22. Aug 2011, 14:11
Doch, das klappt ja, schaue z.b. gerade eben ZDF HD und der Ton kommt über die DD 5.1 Anlage.
Hier die anschlüsse was mein TV hat
http://www.sony.de/p...eType=TechnicalSpecs
Wenn die HTS 3154 einen Otischen Toslink eingang hätte, dann wäre ja alles klar, aber dies ist leider nicht der fall.
EDIT: Dann bleibt wohl nur eins übrig, was neues muss her .
Wieder viel Geld ausgeben ... Oder per Adater vorgehen, aber ob das funzt?
[Beitrag von BareisiusAmeisius am 22. Aug 2011, 14:14 bearbeitet]
chris230686
#9 erstellt: 22. Aug 2011, 14:12
willst du es nicht verstehen ?
n5pdimi
#10 erstellt: 22. Aug 2011, 14:13
Laut Datenblatt hat er seitlich einen analogen Audioausgang. Das in Verbindung mit einem Scart Adapter könnte eventuell funktionieren.
dedicated2audio
#11 erstellt: 22. Aug 2011, 14:16
Dashat was mit der PS3zu tun?
Der des TV war gemeint.
Manche TV können was mit Toslink das mit HDMI nicht geht.
BareisiusAmeisius
#12 erstellt: 22. Aug 2011, 14:17
Doch, ich habs jetzt verstanden, sorry aber wenn es um verkabeln der HIFI sachen geht, da komme ich schnell durcheinander;).
Jetzt muss wohl ein neues Heimkinosystem her, oder ich geh mit irgednwelchen Adapter vor, aber da fängts dann schon wieder an was ich gerade eben geschrieben hab...der durchblick ist dann weg;)
[Beitrag von BareisiusAmeisius am 22. Aug 2011, 14:18 bearbeitet]
dedicated2audio
#13 erstellt: 22. Aug 2011, 14:25
chris230686
#14 erstellt: 22. Aug 2011, 14:29
Scartadaper Deluxe:
www.reichelt.de/Audio-Video-Kabel-Scart-/AVK-198/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ID1;GROUPID=3611;ARTICLE=47455;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TlJlhH8AAAIAAFXryUE11980613f2421d10466ea455d57c2b8a
Damit sollte es klappen.
Ohne viel umstecken.
nein, das geht nicht!
sowas hat der TE doch an seinem alten bzw jetzt neuen tv genutzt, sonst hätte er ja wohl momentan auch keinen ton vom internen tv tuner!
der tv reicht das signal vom hdmi eingang aber nicht an den scart ein/ausgang weiter!!!
[Beitrag von chris230686 am 22. Aug 2011, 14:31 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 22. Aug 2011, 14:30
@ Chris
Es geht darum, den anscheinend vorhandenen analogen Audioausgang des TV mit dem Scart Eingang des HTS zu verbinden.
BareisiusAmeisius
#16 erstellt: 22. Aug 2011, 14:32
das wäre natürlich super wenn das dann alles klappen würde.
Bin gerade eben auch beim nach googlen und bin auf dieses Scart Kabel (Adapter) gestoßen, wäre das auch was?
http://www.amazon.de...d=1314023028&sr=8-24
Achja genau, meine Philips System auser dem Scart anschluss noch einen Komponenten-Videoausgang und Aux-Eingang...geht damit auch was?
EDIT: Ah okay, geht wohl doch nicht wie ich jetzt gelesen hab ... so ein ******
[Beitrag von BareisiusAmeisius am 22. Aug 2011, 14:34 bearbeitet]
chris230686
#17 erstellt: 22. Aug 2011, 14:32
n5pdimi schrieb:
@ Chris
ja ok, hab ich vllt was überlesen...
aber meinst du das digitale signale (hdmi) an den cinch ausgang geleitet werden? ich sag mal zu 80% NEIN, ein versuch ist es aber allemal wert...
nur dolby digital gibt es damit halt nicht...
der TE braucht nen avr, ganz klare kiste
[Beitrag von chris230686 am 22. Aug 2011, 14:34 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 22. Aug 2011, 14:35
Hat das System jetzt einen Aux EINGANG oder nicht????
Laut Datenblatt nein! Was den nu? Da kannst nur Du weiterhelfen.
Ich persönlich halte diese ganze Bastelei übrigens für wenig zielführend. Das HTS System taugt für Deine Zwecke nix. Das ist gebaut, um DVD's abzuspielen mit DD 5.1 Sound. Nicht mehr und nicht weniger.
chris230686
#19 erstellt: 22. Aug 2011, 14:36
EDIT: Ah okay, geht wohl doch nicht wie ich jetzt gelesen hab ... so ein ****** :(
bestell dir das kabel und teste es, vllt hast du glück und es geht.
BareisiusAmeisius
#20 erstellt: 22. Aug 2011, 14:37
Hat ist vorhanden (Hinten einmal Roter und Weißer Chinch anschluss.
Hier laut dem datenblatt auch:
http://www.amazon.de...O35KCG/ref=de_a_smtd
chris230686
#21 erstellt: 22. Aug 2011, 14:38
wenn dem so ist brauchst du ja nur ein stinknormales cinchkabel...
BareisiusAmeisius
#22 erstellt: 22. Aug 2011, 14:47
Dem ist wirklich so ... Hab das zwar schon probiert mit einem Chinch Kabel, werds aber nochmal probieren.
n5pdimi
#23 erstellt: 22. Aug 2011, 14:48
Jepp, und das wäre dann nun mal wirklich einen Versuch wert.
BareisiusAmeisius
#24 erstellt: 22. Aug 2011, 14:56
Also ich hab jetzt mit dem Chinch Kabel (Rot und Weiß...Geld bleibt weg) den TV mit dem HTS 3154 verbunden.
Roter und Weißer Stecker steckte eh schon im HTS 3154, also nur noch den Roten und Weißen Stecker hinten in den TV rein gesteckt.
HTS 3154 mit der FB auf AUX gedrückt...jetzt geht irgednwie garnichts mehr, also ich bekommem jetzt den TV Ton nicht mal über das HTS was zuvor ja mit dem Scart da war (Scart Kabel hab ich natürlich aus dem TV gezogen).
Heijeijei, was für ein Theater;)
n5pdimi
#25 erstellt: 22. Aug 2011, 15:02
Bist Du sicher, dass Du den Cinch AUSGANG des TV genommen hast? laut Datenblatt soll der seitlich sein.
Das hinten neben dem Scart Stecker ist laut Anleitung definitiv ein EINGANG.
[Beitrag von n5pdimi am 22. Aug 2011, 15:04 bearbeitet]
BareisiusAmeisius
#26 erstellt: 22. Aug 2011, 15:15
ich sags ja, ich hab nicht so den Plan davon, sorry das ich mich da so Blöd anstelle .
Also du hattest recht, ich depp hab den Roten / Weißen Chinchstecker im TV bei AUDIO IN gesteckt (neben dem Scart anschluss).
Ausen vom TV ist nur was Audio angeht ein 3,5 Klinken anschluss (Ausgang), und hab da dann mal das Chinch Kabel mit diesem Adapter verbunden.
http://www.amazon.de...id=1314025944&sr=8-1
Juhuu ich habs gerafft dank eurer Hilfe, bekomme jetzt auch Sound auf die HTS Anlage wenn ich die PS3 am laufen habe, super, genau so wollte ich es.
EDIT: Jetzt schau ich mal ob ich jetzt so damit leben kann, also fürs Zocken wirds wohl langen, aber Blue ray schauen mit der PS3, das werd ich wohl sehen.
Wenn nicht, dann werd ich mir vielleicht mit der zeit mal schauen ob ich mir vielleicht doch nicht ein neues Heimkinosystem kaufen soll wo HDMI Anschlüsse hat.
Danke euch allen und euren nerven die ihr dank mir liegen lassen habt
[Beitrag von BareisiusAmeisius am 22. Aug 2011, 15:24 bearbeitet]
Bitte um Hilfe mit neuem Surround System
MARI198716 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  4 Beiträge
Verkabelung bei neuem TV
DorianGray1981 am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  9 Beiträge
Zeitversetzter Ton über Optical Kabel - nach neuem Einstecken okay!
fantaprincess am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  2 Beiträge
Problem mit Neuem Verstärker
daniel888 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  11 Beiträge
Probleme mit neuem Soundsystem
LockeLamora am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  16 Beiträge
Alte Heimkinoanlage mit neuem TV
fossilmax am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
PROBLEM,BITTE UM HILFE
Steve22lu am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
Tonausgabe von neuem TV an älteren AV
Mojozapp am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  16 Beiträge
Bitte um Hilfe!
mmmario am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  7 Beiträge
Soundproblem mit neuem Fernseher bei gleichem Anschluss
f95power am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
