| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkinoreceiver verkabeln | |
Heimkinoreceiver verkabeln+A -A |
musikfreak12
erstellt: 09. Aug 2011, 15:14
Hallo, wollte fragen, ob es möglich ist bei einem 5.1 Receiver jeweils 2 Kanäle an einem Lautsprecher anzuschließen und den übrigen für einen Subwoofer zu verwenden?? Hat man dann trotzdem die volle Musikleistung? Danke |
cptnkuno
erstellt: 09. Aug 2011, 15:19
ganz kurz ja, dann ist das Ding ganz ruhig, weil abgeraucht. Du darfst niemals zwei Endstufenkanäle an den gleichen Lautsprecher hängen. Ein 5.1 Receiver hat normalerweise für alle lautsprecher eigene Endstufen, nur für den Sub brauchst du eine eigene (ist in einem Aktivsub schon eingebaut. Wie hast du dir eigentlich das Routing gedacht? |
musikfreak12
erstellt: 09. Aug 2011, 15:20
Also habe ich keine Chance die gesamte Musikleistung mit nur 2 Lautsprechern + Subwoofer zu erreichen? |
Eminenz
erstellt: 09. Aug 2011, 15:22
Wenn du dir gewaltsam dein Trommelfell zum Trümmerfeld machen willst, gibts da einfachere Wege. Ein AVR liefert bei zwei angesteuerten Kanälen automatisch mehr Leistung, als wenn er über alle Endstufen Signale ausgibt. |
cptnkuno
Was meinst du mit gesamte Musikleistung? |
Eminenz
erstellt: 09. Aug 2011, 15:25
Vermutlich bezogen auf die Ausgangsleistung: Wenn ein Receiver mit einer Leistung von 90W/Kanal angegeben wird, so rechnet der TE, dass wenn er die anderen Endstufen "brückt", er dann 180/Kanal bekommt. |
musikfreak12
erstellt: 09. Aug 2011, 15:27
Hatte gedacht das bei nur 2 angeschlossenen Lautsprechern, die restliche Musikleistung der anderen Kanäle keinen Einfluss hat. d.h. bei 100w pro kanal, nur 200 statt z.b. 400 |
Eminenz
erstellt: 09. Aug 2011, 15:31
Nein. Ein AVR liefert (sofern gebraucht) die max. mögliche Leistung über zwei Kanäle. |
cptnkuno
nein, das ist nicht so. Normalerweise kommt nahezu die gesamte Leistung, die ein AVR kann bereits an 2 Kanälen aus dem Gerät raus. Im Endeffekt braucht man die aber auch nicht wirklich wenn man vernünftige Lautsprecher hat. Du kannst ja einmal in der Bedienungsanleitung nachschauen,was die maximale Leistung ist, die der AVR aus dem Netz zieht und mit dem vergleichen was er laut deiner Berechnung am Ausgang liefern sollte. [Beitrag von cptnkuno am 09. Aug 2011, 15:32 bearbeitet] |
2 Subwoofer an AV-Receiver verkabeln CYberMasteR am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 16 Beiträge |
Lautsprecher verkabeln Schwimmbutz am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Passiven Subwoofer mit Y-Kabel anschließen Basti.On.Tour am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 7 Beiträge |
Z5500 Subwoofer an Receiver anschließen? Rob_Nick am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 6 Beiträge |
Logitech z5300 mit Receiver verkabeln JulesWinfield am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 6 Beiträge |
Kann man unterschiedliche LS Kabel verwenden? Macel am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 4 Beiträge |
5.1 PC lautsprecher für Tv verwenden Mreydigi am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 9 Beiträge |
2 Verstärker an einem Boxenpaar möglich? Marc_S. am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer verkabeln Schmitti006 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer Cinchkabel wie verkabeln ? greml am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 7 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-marlon.staack-
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.462
