Problem beim Anschluss Subwoofer an Soundprojektor
Knud2011
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 11:32
ich bin umgezogen und habe nun Probleme beim Wiederanschluss vom Subwoofer an meinen Soundprojektor.
Der Soundprojektor ist ein Yamaha YSP 1000 und der Subwoofer ein YST 225.
Eigentlich sollte es ja nicht soo schwierig sein, am SP ist ein Ausgang mit Subwoofer betitelt und am SW sind zwei Eingänge, was auch passt, da das passende Kabel am einen Ende ein Y-Anschluss hat.
Wenn ich nun den SP wieder neu einmessen möchte, dann wird zwar der SW angesprochen (man sieht, dass er vom Standby in aktiv wechselt) aber dennoch meldet mir die Software, es wäre kein Subwoofer angeschlossen.
Und damit scheint der SP auch kein Signal über den Anschluss zu schicken.
Wenn ich das Kabel am SP herausziehe und wieder reinstecke, gibt es auch das typische "Knacken" am SW.
Was kann ich nun tun?
hifi-privat
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 11:45
Hi!
Der Woofer hat einen Schalter für "Auto Standby".
Sollte der auf Low stehen, stelle dem mal auf High oder sogar auf Off (dann natürlich den Woofer manuell einschalten).
Es mag sein, dass das Signal beim Einmessvorgang zu gering ist um den Woofer einzuschalten bzw. ihn evtl. zu spät einschaltet.
Knud2011
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 12:08
Hallo und danke für den Tip.
Der Auto-Standby stand auf High, hab ihn jetzt aber auf Off gestellt und werde nachher mal testen, ob das was gebracht hat.
(Meine Frau will den Film erst zu Ende sehen )
Knud2011
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 12:37
Leider kommt noch immer vom Auto-Setup:
Subwoofer check: not in use
Also leider noch keine Lösung gewesen.
Knud2011
#5 erstellt: 04. Aug 2011, 10:54
Keiner sonst mehr eine Idee wie ich mich dem Problem noch nähern könnte?
Ich habe leider keinen zweiten SW um diesen mal zu testen, oder eine andere Anlage an dem ich den SW testen könnte.
Wie sieht es aus, wenn von dem Y-Anschluss am SW ein Anschluss kaputt wäre, müsste das dann dennoch gehen oder nicht? Würde sich damit das "Anspringen" vom SW erklären, wenn der SP ihn trotzdem nicht erkennt?
Die beiden Anschlüsse für in den SW sind weiß und rot markiert. Würde der SW auch nur mit einem eingesteckten Kabel funktionieren?
Was kann ich denn noch versuchen?
dimme1995
#6 erstellt: 04. Aug 2011, 13:28
wenn der sub kracht denk ich das Problem liegt ehr bei dem Soundprojektor. Aber von denen Hab ich leider keine Ahnung.
Besitzt du sonst einen Verstärker an dem man den Sub testen kann?
hifi-privat
#7 erstellt: 04. Aug 2011, 13:58
Hi!
Ich würde den Fehler auch eher bei dem Soundprojektor vermuten. Von dem Ding habe ich aber leider auch keine Ahnung.
Kann man die nötigen Einstellungen da nicht manuell einstellen? Oder vielleicht einen Reset auf Werkseinstellungen vornehmen?
Knud2011
#8 erstellt: 04. Aug 2011, 18:09
Hallo und danke für die Antworten.
Leider habe ich keinen weiteren Verstärker, an dem ich testen könnte.
Ein Freund will seinen SW mitbringen, kann aber erst in 2 Wochen
Der SP funktioniert ja eigentlich soweit. Nur eben wird der SW nicht erkannt. Somit könnte allenfalls der Anschluss defekt sein ??
Zurücksetzen kann/braucht man den SP nicht. Er wird bei einem Auto-Setup eh auf Grundeinstellungen zurückgesetzt, es wird ein Umgebungscheck gemacht und mit Hilfe des Mikrofons neu eingemessen. Dabei prüft er auf Vorhandensein eines SW und meldet "keiner da".
Anschluss von Tuner an Soundprojektor
Palaisbosch am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Yamaha YSP - 800 Soundprojektor
*Benni* am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  6 Beiträge
Yamaha Soundprojektor verbinden
Kosh667 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  5 Beiträge
subwoofer Anschluss Problem
champus99 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  5 Beiträge
Problem mit Subwoofer Anschluss
am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  12 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Endstufe
lukas_ch am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  9 Beiträge
Eugon am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer Anschluss
Buddelbaby am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer
DaniP1976 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  6 Beiträge
Anschluss Subwoofer an neuen Receiver
Raififfi am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
