HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Subwoofer Anschluss | |
Problem mit Subwoofer Anschluss+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 16:49 | |
Hallo Leute, ich bin auf dem Gebiet Hifi die totale NULL. Also bitte nicht gleich austicken wenn ich ein Mist schreibe, Danke!! Ich hab einen aktiven Subwoofer von Teac, der Anschluss ist nur ein cinch-kabel (gelb). Kann ich den subwoofer an mein Fernseher mit diesem Kabel... http://www.cyberport...d-stecker-2-0-m.html .... anschließen??? Weil mein Fernseher hat ein cinch-rot-weiß Audio Ausgang. Ich bedanke mich schon mal im voraus und entschuldige die unverständliche Umschreibung!! Lg, schelle |
Rider_of_SV
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 17:06 | |
Nein das geht nicht, wenn ich dich richtig verstehe, willst du die roten und weißen Stecker an deinen Ferseher anschließen und den stecker auf der anderen Seite in deinen Sub stecken ?!? Bei diese anordnung hast du das problem, dass du 2 SIgnale auf einen Eingang leitest, weil jeder Cinchstecker einen + und einen - Pol hat. Dieses Y-Kabel ist dazu gedacht, den einzelnen Stecker irgendwo einzustecken, und dieses Signal dann an 2 Steckern auszugeben. Könntest du mal ein Bild von dienem Sub mit seinen Anschlüssen zeigen, dann kann ich dir bestimmt weiterhelfen. Gruß Stefan |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 17:23 | |
Danke für die schnelle Antwort, hier ist das Bild. Lg, schelle |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 17:24 | |
ohhh hat gar nicht geklappt mit dem Bild |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 17:27 | |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 17:28 | |
Jetzt hats geklappt!!! Lg, schelle |
Rider_of_SV
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 17:33 | |
ok das dürfte ein HIgh-level eingang sein. Versuchsmal, den mit nur einen Cinchausgang deines Fernsehers zu verbinden, die eingebaute Frequenzweiche dürfte die Tieftöne dann rausfiltern. Aber wie vorhin schon gesagt, nicht beie cinch in der fernseher stecken. Nimm den stecker so, dass der einzelne in den TV kommt, und einen der anderen in den Sub. Den überflüssigen lässte einfach mal raushängen. Gruß Stefan |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 17:36 | |
Vielen dank ich probiers mal aus!! Lg, schelle |
dharkkum
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 19:04 | |
Das ist kein High-Level-Eingang, der wäre zum Anschluss eines Lautsprecherausgangs an den Sub, sondern ein ganz normaler Line-Eingang über Cinch. @schelle4700 Nimm dein Y-Cinch-Kabel und schliess beide Cinchbuchsen vom TV darüber an den Sub an. Vergewissere dich nur, dass es sich bei den Cinch-Buchsen am TV auch um Ausgänge und nicht Eingänge handelt, sonst bleibt der Sub stumm. Leider hat dein Sub auch keinen Frequenzregler, sondern trennt nach den technischen Daten auf dieser Seite http://www.media-seller.de/teac-subwoofer-set-ls-w300.html bei 180 Hz. Das heisst, dass er ortbar wird und möglichst mittig beim Fernseher aufgestellt werden sollte. |
cptnkuno
#10 erstellt: 17. Aug 2009, 21:58 | |
damit schließt du die beiden Ausgänge gegeneinander kurz, nicht so eine gute Idee. Ich würde auch nur einen Ausgang an den Sub hängen. |
Rider_of_SV
#11 erstellt: 18. Aug 2009, 10:28 | |
Das mit dem kurzschluss hatte ich ja gemeint als ich gesagt hab er soll nur einen Stecker verwenden |
cptnkuno
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 11:20 | |
Ja, und ich bin vollkommen deiner Meinung |
subwoofer Anschluss Problem champus99 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluss da_spawn am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss Subwoofer MarkusLA am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Anschluss?! Steve04 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 8 Beiträge |
Anschluss Subwoofer DaniP1976 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Foppa21 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Davoman am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluss onkelnorbert am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
Anschluss Subwoofer flowcki am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss Subwoofer actihippo am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedkartalkafadar
- Gesamtzahl an Themen1.552.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.371
