| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche Lautsprecher Kabeln günstig :) | |
Welche Lautsprecher Kabeln günstig :)+A -A |
tsubasa2007
erstellt: 01. Aug 2011, 10:53
Welche Lautsprecherkabel nehme ich den für mein 5.1 Heimkinosystem, habe das Infinity Primus HCS und einen Onkyo Receiver TX-SR 309, brauche von der länge denke ich so 10 bis 15 meter.Es soll bezahlar sein möchte nicht mehr als 25 € ausgeben, danke. Was heisst denn immer dieses 1,5 mm oder 2,5 mm, welches ist da besser? Ist das die dicke des Kabels? Ach noch nen Subwoofer Kabel auch, hatte früher einfach einen Audio Cinch Kabel benutzt ist das okay? Ich weiß aber nicht mehr welche Farbe des Steckers ich benutzt habe,war das rot oder weiss?
[Beitrag von tsubasa2007 am 01. Aug 2011, 10:54 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 01. Aug 2011, 10:57
Bei der länge kannst du 2,5 mm (Kabelquerschnitt) aus dem Baumarkt nehmen. Wenn du sichergehen willst oder fette Kabel magst, auch 4 mm. Bei 1,5 mm könnte aufgrund der Impedanz ein Lautstärkeverlust vorhanden sein, den man aber eher wahrscheinlich kaum merkt.
Natürlich. Außer es rauscht und brummt laut, dann brauchst du eins mit besserer Schirmung. [Beitrag von Warf384# am 01. Aug 2011, 10:58 bearbeitet] |
tsubasa2007
erstellt: 01. Aug 2011, 11:42
Danke, hast du vielleicht irgend einen Hersteller was du favorisieren würdest? Echt übern Baumarkt, dachte eher über Elektronik geschäft oder so. Denkst du nicht ich kann das auch über Amazon Bestellen?Da gibts teilweise sehr gute Angebote. |
hifi-privat
erstellt: 01. Aug 2011, 11:43
Wo Du das Kabel kaufst ist völlig Wumpe ;). |
bautzel
erstellt: 01. Aug 2011, 11:56
Für die Satellitenboxen reichen 1,5 mm. Vielleicht in weiß, sind auf weißen Wänden weniger zu sehen. Für die Fronts und Center kannst du 2,5 nehmen, es reichen aber auch 1,5mm. Wenn du bei Ebay nachschaust, so achte drauf, das du kein CCA Kupfer nimmst. Die Beschreibung ist immer irritierend. Es handelt sich dabei um eine Aluminiumlegierung, die verkupfert ist. Schaue mal bei Conrad.de nach.Da bekommst du auch welche auf Rolle. Wenn du in die Spezifikationen schaust, dann nehme lieber ein Kabel mit viele Litzen als wenigen Litzen. Die sind dadurch flexibler. Ich habe mir diese hierGruß |
tsubasa2007
erstellt: 01. Aug 2011, 15:54
Danke dir, werde mich mal umschauen. |
Kabeln über Kabeln chzip am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
Welche Kabel für Lautsprecher Sissy am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher Kabel ? travelfreak am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprechersteckdosen? und wo günstig kaufen Seereu[baer] am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Kabel, günstig, taugt das was? Bernie_Bernstein am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 12 Beiträge |
welche hdmi kabel benutzen? dirtykojak am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu Kabeln --> Welche Isolierung am Besten MetFan88 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
welche kabel? kaiserkeks am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 5 Beiträge |
Was brauche ich an Kabeln! /Marci/ am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 19 Beiträge |
welche Lautsprecher Kabel? testdemo am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
