HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Subs an Onkyo TX-SR605 + Theater 2 | |
Zwei Subs an Onkyo TX-SR605 + Theater 2+A -A |
FantomXR
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 23:41 | |
Hallo Leute, ich habe heute gebraucht und sehr günstig ein 5.2 System erstanden. Enthalten ist ein Teufel Theater 2 und zwei Subs: Magnat Vector Needle Sub 25 Aktiv Magnat Vector Sub 30 Passiv Den aktiven Sub habe ich nun zwischen die FrontLS postiert und an den Subout des Onkyos angeschlossen. Da ich denke, dass der 30er jedoch ein wenig besser klingt möchte ich den auch noch einbinden. Da stellen sich mir folgende zwei Fragen: a.) Wo stelle ich ihn am besten auf? b.) Wie bzw. wo schließe ich den passiven Sub ohne Mehrkosten an? Der passive hat keinerlei Einstellungsmöglichkeiten bzgl. Frequenz. Daher müsste das irgendwie über den Receiver laufen. Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße, Christian |
XN04113
#2 erstellt: 23. Jul 2011, 06:43 | |
zu a ausprobieren zu b gar nicht |
dimme1995
#3 erstellt: 23. Jul 2011, 09:05 | |
wenn du einen passiven Bass anschließen willst brauchst du auf jeden Fall noch einen Verstärker zwischendrin über was für Kabel hast du denn den aktiven angeschlossen? dann könnte man evntl. mit Y-Weichen beides parallel ansteuern aber Mehrkosten sind das auf jeden Fall! Mit Glück lassen sich beide Boxen über Cinch Weichen anschließen |
FantomXR
#4 erstellt: 23. Jul 2011, 09:49 | |
Moin, danke für die Antworten. Der aktive Sub ist über ein Y-Kabel an dem Subout des Receivers angeschlossen. zu a.) Ich habe gehofft, dass es typische Aufstellungsorte für den zweiten Sub gibt. Bei HiFi-Regler im FAQ wird beschrieben, dass man bei zwei Subs oft die Frequenzen aufteilt. Ein Sub für den Tiefbass und der andere Sub wür alles darüber bis 80Hz. Ist diese Konstellation bei mir auch möglich? |
dimme1995
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 10:07 | |
das Problem ist dass dein Sub Ausgang am Receiver für Aktivboxen gedacht ist oder? dann musst du auf jeden Fall noch einen Verstärker dazwischenschalten dass du Passivboxen ansteuern kannst! Evntl. kann man Passivboxen auch zu Aktiven umbauen aber davon hab ich keine Ahnung da kannste vlt mal im Selbstbau Themengebiet nachfragen. Es keine Möglichkeit den Passiv-Sub direkt an den Receiver anzuschließen oder? |
FantomXR
#6 erstellt: 23. Jul 2011, 10:22 | |
Moin, richtig, der Ausgang des Receivers erwartet einen aktiven Sub. Was ich schon öfter gelesen hab, ist, dass man aus den Front-Speaker-Ausgängen des Receivers rausgeht in den passiven Sub und von dort aus den Ausgängen wiederrum in die Frontspeaker. Da spricht ja eigentlich nichts gegen. Ich hab halt am Sub selbst gar keine Einstellungsmöglichkeiten bzgl. Trennfrequenz. Ich müsste im Receiver bei den Frontlautsprechern auf FULL BAND umstellen und mich darauf verlassen, dass die Frequenzweiche des Subs alles gut macht :-) Kann ich dennoch den aktiven Sub weiterhin ohne Probleme am Receiver betreiben oder kann es da zu irgendwelchen Problemen kommen? Danke! |
XN04113
#7 erstellt: 23. Jul 2011, 10:29 | |
lass den passiven Sub weg oder besorge Dir bei Mivoc (B-Ware) ein günstiges Subwoofer Verstärker Modul |
FantomXR
#8 erstellt: 23. Jul 2011, 14:40 | |
Wieviel Power sollte die Endstufe haben? Ich hab noch eine Studioendstufe von Samson rumliegen. Die hat im Bridge Mode 200W an 8 Ohm. Kann ich diese verwenden? |
XN04113
#9 erstellt: 23. Jul 2011, 15:59 | |
yepp |
FantomXR
#10 erstellt: 23. Jul 2011, 23:43 | |
Moin, alles klärchen. Und an welchen Ausgang hänge ich die Endstufe? Soll ich einen Y-adapter an den LFE anschließen und einmal an den aktiven Sub und einmal an die Endstufe gehen? |
FantomXR
#11 erstellt: 24. Jul 2011, 01:35 | |
Ich habs jetzt getestet: Bin per cinch aus dem Sub-Out des Receivers raus in die Endstufe. Von dort aus wie in der Anleitung der Servo 200 beschrieben den Sub angeschlossen. Ich bekomm leider nur ein Brummen. Wenn ich das Cinchkabel von der Endstufe abziehe, ist das Brummen weg. Wenn ich exakt das gleiche Kabel an den aktiven Sub anschließe, funktioniert es einwandfrei.... |
dimme1995
#12 erstellt: 24. Jul 2011, 09:01 | |
ich weiß nicht ob du einen passiven Sub einfach über Cinch anschließen. Hast du den Sub mit Lautsprecherkabeln wie diesen angeschlossen?? http://first-class-audio.de/bilder/produkte/gross/2620_1.jpg Stell doch mal ein Bild von den Anschlüssen am Receiver und denen am passiven Sub rein. Vielleicht hilft das. |
XN04113
#13 erstellt: 24. Jul 2011, 09:30 | |
LESEN - er hat eine Endstufe (Serve 200) dazwischen @FantomXR Schliesse irgendein Wiedergabegerät mit passendem Anschluß (wahrscheinlich Cinch) direkt an die Servo200 an und probiere aus ob der Sub dann funktioniert. |
FantomXR
#14 erstellt: 24. Jul 2011, 11:22 | |
Moin! Gute Idee! Werde ich heute auf jedenfall testen. Ich meld mich, sobald ich das Ergebnis hab. |
FantomXR
#15 erstellt: 24. Jul 2011, 11:31 | |
Alles klar, habs schnell getestet. Das funktioniert einwandfrei. Hab mein Handy per klinke --> Cinch angeschlossen und der Sub arbeitet... Aber woran liegt dann mein Problem?! |
XN04113
#16 erstellt: 24. Jul 2011, 12:01 | |
dann solltest es auch mit dem AVR klappen sieht mir nach einer "Brummschleife" aus. kannst es mal mit anderen Steckdosen versuchen, ansonsten hilft wohl nur so ein Filter. |
FantomXR
#17 erstellt: 24. Jul 2011, 13:19 | |
Naja, aber die Brummschleife müsste doch dann weg sein, wenn ich den aktiven Sub vom Netz nehme, oder nicht? Hm... ist ja nicht so befriedigend... Vielleicht probier ich nachher nochmal aus, die Endstufe nicht im Bridge Mode zu betreiben. Vielleicht fängt sich da was ein... |
Onkyo TX-SR605 / Phiplips LCD miteinander verbinden ich_matrix1983 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Notebook mit HDMI über Onkyo TX-SR605 an PANA klebberle am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
Technisat DIGIT Sat NCI an Onkyo TX-SR605 D-ANN-Y am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
Samsung UE40D6540 Sound mit Onkyo TX-SR605 optisch mögl. ? Hajooo am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 4 Beiträge |
Kein Multichannel Ton (SACD/DVD-Audio) beim Onkyo TX-SR605 haribo123 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 6 Beiträge |
5.2 Theater 3 Onkyo TX-SR608 Verkabelung HILFE! Greeny55 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR309 gixxa am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 5 Beiträge |
richtige verkabelung für analog kabel über TX-SR605 Spyx am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 5 Beiträge |
2 subs an einem receiver. Henneman am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
HDMI PC --> Onkyo 605 --> Teufel Theater 2 ? Isostar2 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.029
