Technisat DIGIT Sat NCI an Onkyo TX-SR605
D-ANN-Y
#1 erstellt: 27. Feb 2008, 12:44
Hi!
ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines TX-SR605-Receivers. Habe ihn jetzt angeschlossen und es funktioniert auch fast alles. DVD und XBox 360 über die HDMI Eingänge laufen zu lassen und sie bei HDMI Out an den LCD abgeben funzt einwandfrei. Nur bekomme ich es nicht hin das mein Signal vom Sat Receiver "Technisat DIGIT Sat NCI" über den HDMI Out ausgegeben wird. Ich bin fast am verzweifeln!!!
Ich habe den Sat-R. via "Scart zu Cinch" mit dem SR605 verbunden. D.h. das Videosignal vom Sat-R. liegt an dem Komposit Eingang des SR605 an. Es wird aber nix hochgewandelt und ich erhalte nur einen blauen Bildschirm.
Kann mir da jemand weiterhelfen? :-(
Danke vorab!
Bis dann(y)
Micha_321
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 13:06
Hallo!
Ein Direktanschluss des Sat-Receivers per SCART-RGB an den LCD wäre qualitativ besser.
Durch die Hochwandlung wird aus dem Composite-Signal (was qualitativ an letzter Stelle hinter RGB und S-video steht) nicht unbedingt ein besseres Bild.
Hast du alle Einstellungen wie in BDA S.24 und 47 (HDMI Monitor auf yes) vorgenommen?
Micha
D-ANN-Y
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 13:15
Danke schonmal für die Antwort!
Also das daß Bild nicht unbedingt besser wird habe ich hier schon gelesen, aber ich würde es trotzdem gerne mal testen. :-) Angeschlossen und eingestellt habe ich alles so wie es "gefordert" wird, deshalb bin ich auch so ratlos!?!
Monitor Out -> HDMI Monitor = "Yes"
HDMI Input -> CBL/Sat = "---"
Beim Sat Reveicer ist die Scart-Ausgabe auch "FBAS" eingestellt.
Micha_321
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 13:28
Hallo!
Hat dein "Scart auf Cinch"-Adapter eine Möglichkeit zwischen Signalein- und -ausgang umzuschalten (IN/OUT).
Vielleicht funktioniert dein Adapter nur in Richtung Scart-Buchse, dann würde am Onkyo kein Signal ankommen.
Wenn dein TV einen Composite-Eingang hat, könntest du dort mal probieren ob dort ein Signal ankommt.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 27. Feb 2008, 13:32 bearbeitet]
D-ANN-Y
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 13:47
Ein Umschalter ist leider nicht dran. :-(
Ich dachte immer die funktionieren in beide Richtungen. :-/
Mein LCD hat leider keinen Composite-Eingang, sont hätte ich das schon probiert. :-( Naja, dann muss ich mal schauen das ich einen Adapter mit Umschalter organisiere.
Danke schonmal für den Tipp!
Bis dann(y)
Micha_321
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 13:54
Hallo!
Das wäre das Einzige, was mir spontan einfallen würde.
Sollte dann so
http://www.reichelt....d189b6ba9a3bd3b91926
oder so
aussehen.
Micha
D-ANN-Y
#7 erstellt: 27. Feb 2008, 13:57
Alles klar, vielen Dank. Ich glaube sogar die zweite Variante müsste ich irgendwo zu Hause rumfliegen haben. Müsste ja in so fern auch reichen da das Audiosignal des Sat-R. sowieso über ein optisches Kabel an den SR605 geht.
Micha_321
#8 erstellt: 27. Feb 2008, 14:00
Hallo!
Ja, die optische Verbindung ist ausreichend.
Micha
D-ANN-Y
#9 erstellt: 28. Feb 2008, 13:06
Kurze Rückmeldung:
Hattest natürlich recht, das Bild ist um einiges schlechter obwohl es eigentlich hochgerechnet werden sollte!?! Naja, jetzt halt wieder über Scart direkt an den LCD.
Trotzdem Danke nochmal!
Bis dann(y)
Micha_321
#10 erstellt: 28. Feb 2008, 14:48
D-ANN-Y schrieb:
Kurze Rückmeldung:
Hallo!
Also lags am Scart-Adapter. Soweit ich weiß, kann der Onkyo zwar auf HDMI hochkonvertieren, Upscaling (Hochrechnen) beherrschen jedoch erst die größeren Modelle.
Micha
Kein DigitalTon bei Technisat Kabel Digit NCI
coreli am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX-NR929 + Technisat Digit ISIO STC + Samsung UE65JS909
schnackl am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  10 Beiträge
UHD Technisat Digit isio STC+ Onkyo 818
rodiesel75 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR605 / Phiplips LCD miteinander verbinden
ich_matrix1983 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Notebook mit HDMI über Onkyo TX-SR605 an PANA
klebberle am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  11 Beiträge
Zwei Subs an Onkyo TX-SR605 + Theater 2
FantomXR am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  17 Beiträge
Samsung UE40D6540 Sound mit Onkyo TX-SR605 optisch mögl. ?
Hajooo am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat digit isio stc+ kein Dolby möglich
hws am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  9 Beiträge
Kein Multichannel Ton (SACD/DVD-Audio) beim Onkyo TX-SR605
haribo123 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  6 Beiträge
Oppo BDP 105d an Onkyo TX NR608 / Technisat - Verkabelung
DanielP83 am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.769
