Überlastung!
dimme1995
#1 erstellt: 19. Jul 2011, 21:43
hey Leute wenn ich mehrere Lautsprecher über y-kabel an meinen Laptop anschließe können dann die Kondensatoren im Laptop durchbrennen weil die nicht genug Leistung bringen können??
ich weiß dass das audiosignal etwa 2 volt stark ist aber summiert sich das bei 5 boxen dann auf 10 volt und reicht das um die kondensatoren im mainbord zu zerstören?
XN04113
#2 erstellt: 20. Jul 2011, 00:30
aktive oder passive Boxen?
bui
#3 erstellt: 20. Jul 2011, 07:04
Hi dimme1995,
wer hat Dir diesen Unsinn mit den Kondensatoren und der aufsummierten Spannung erzählt
Das ist physikalischer Quatsch!
Du kannst problemlos das Signal, was aus dem 3,5 mm-Klinkensteckeranschluß des Laptops kommtmit eienm Y-Kabel auf zwei aktive Lautsprecher verteilen.
@XN04113,
passive Lautsprecher kann man nicht an ein Laptop anschließen, da keine Endstufen eingebaut sind. Allenfalls hochohmige Kopfhörer.
[Beitrag von bui am 20. Jul 2011, 07:06 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 20. Jul 2011, 07:24
@bui
Einigen Leuten hier traue ich alles zu...
Mal sehen wie die Antwort ausfällt
bui
#5 erstellt: 20. Jul 2011, 07:26
@XN04113,
Ja, da hast Du leider recht, manchmal kann man es nicht glauben. Siehe das erste Posting hier
dimme1995
#6 erstellt: 20. Jul 2011, 07:46
es geht natürlich um aktive lautsprecher aber auch die müssen ja irgendwie angesteuert werden und das geht über die soundcart im laptop oder?? und wenn mehr boxen angeschlossen sind muss die mehr aushalten! oder etwa nicht??
bui
#7 erstellt: 20. Jul 2011, 08:00
Hi dimme1995,
Nein, der Eingang der aktiven Lautsprecher ist hochohmig und belastet den Ausgang des Laptop so gut wie gar nicht.
Mich würde aber schon interessieren, woher Du die unsinnigen Ansichten der elektrischen Zusammenhänge hast.
Und auch im Internet gilt die Deutsche Rechtschreibung.
dimme1995
#8 erstellt: 20. Jul 2011, 08:51
das hat sowohl mein Vater als auch einer der ab und zu Heimkinoanlagen aufbaut gesagt die haben gemeint, dass wenn mehrere Boxen angeschlossen sind die alle vom Laptop das Audiosignal wollen. Ist ja klar also will sozusagen jede Box etwa 2 Watt und das soll dann das Mainbord nicht mehr mitmachen ich bin grad überfragt... alle behaupten was anderes
bui
#9 erstellt: 20. Jul 2011, 09:15
Hi dimme1995,
das trifft nur zu, wenn mehrere passive (also ohne Verstärker) Lautsprecher (die sind sehr niederohmig, meißt 4 oder 8 Ohm) an eine Endstufe parallel angeschlossen werden.
Da aber ein Laptop keine Endstufe hat, können nur aktive (also mit Verstärker) Lautsprecher angeschlossen werden.
Und da ist eben der Eingangswiderstand hoch ( z. B. 10 k Ohm) und kann deshalb mehrfach parallel geschaltet werden.
Vielleicht lernst Du die Gesetze der Elektrotechnik später in der Ausbildung. Jetzt mußt Du das eben so hinnehemen.
[Beitrag von bui am 20. Jul 2011, 09:16 bearbeitet]
Laptop -> ? -> Boxen
Lukas_the_brain am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
Am Laptop mehrere Boxen anschließen und einzeln ansteuern
bugzz101 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  8 Beiträge
können Y-Kabel schädlich sein?
Tarles am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  15 Beiträge
Laptop + LCD-TV + Receiver + Lautsprecher
jonsi90 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  13 Beiträge
Wie bekomme ich das Audiosignal vom Laptop zu meiner Musikanlage?
DALMALI am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  5 Beiträge
Netflix über Laptop 5.1 Sound?
Zogrod am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  4 Beiträge
Aktivmonitore/TV/Laptop
stephen1234 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  11 Beiträge
Laptop m. Stereoanalage, welches Kabel?
bud67 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
Funkopfhörer 2 TV und Laptop Bluetooth
Superbaum am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  2 Beiträge
Rotel-LAPTOP
Naumax am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
