Kabel Frage
Nitora
#1 erstellt: 13. Jul 2011, 13:36
Hallo Leute,
ich muss mir jetzt einen längeren Kabel für meine Anlage kaufen, ich weiß nicht wie es heißt. Könnt ihr mir vielleicht da weiterhelfen und mir tipps geben worauf ich achten soll?
Es soll 11-12 Meter sein.
Hier so sieht es aus:
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc00578j.jpg/
[Beitrag von Nitora am 13. Jul 2011, 13:36 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 13:42
Für was ist das Kabel?
Vom Verstärker zu den Lautsprechern?
Was hast Du für eine Anlage? (Marke und Typ)
Welche Lautsprecher?
Schönen Gruß
Georg
Nitora
#3 erstellt: 13. Jul 2011, 13:49
Die Anlage ist von LG und heißt LH W551 TB. Ehm ja ich muss dieses Kabel von diesem Player (DVD oder reciever ) mit der langen Stange verbinden.
So sehen die aus und so muss ich sie verbinden
31p3T75G6qL
[Beitrag von Nitora am 13. Jul 2011, 13:54 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 13. Jul 2011, 14:01
OK. Du brauchst ein Lautsprecherkabel.
Nimm ein 2 x 1,5 qmm Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt.
Schneid es in der richtigen Länge ab und isoliere die Enden ab.
Achte beim Anschließen auf + und -.
Schönen Gruß
Georg
Nitora
#5 erstellt: 13. Jul 2011, 14:03
würde das z.b gehen? ich mein 35 cent pro meter ist das nicht ein bisschen zu billig? Kanns passieren dass es eine schlechte qualität hat?
http://www.kab24.de/...c~detail~wkid~1.html
[Beitrag von Nitora am 13. Jul 2011, 14:04 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 13. Jul 2011, 14:09
Das Kabel tut´s.
Wenn´s Dir zu billig ist kannst Du auch reines Kupferkabel verwenden. Das von Dir ausgesuchte ist verkupfertes Aluminium. Hat einen etwas schlechteren Widerstand. Wird aber nicht hörbar sein.
Wenn´s Dich beruhigt kannst Du auch ein 2 x 2,5 qmm Kabel verwenden. (Solange es noch in die Lautsprecherklemmen paßt)
Schönen Gruß
Georg
hifi-privat
#7 erstellt: 13. Jul 2011, 15:04
Hi!
Das Kabel tut es völlig. Das ist ja schon um Klassen besser als der bislang genutzte Klingeldraht. Und blos kein dickeres Kabel nehmen, dass passt dann unter Umständen nicht mehr in die Klemmen an den Lautsprechern und/oder Anlage.
Bei der Qualitätsfrage würde ich mir bei der genutzten Anlage an ganz andere Stelle Gedanken machen ;). Aber wenn's für Dich ok ist, dann weiterhin viel Spaß damit.
-pitt-
#8 erstellt: 13. Jul 2011, 15:22
1,5 qmm halte ich für zu dick, solche Anlagen haben in der Regel recht kleine Kabeleingänge !
Peter
Apalone
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 10:33
Na ja, das sollte so um die 1,3 mm Durchmesser sein. Das sollten auch Billiganlagen schaffen.
nick1207
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 15:53
ich habe mal im Inet gelesen, dass die dicke des kabels nur auf längeren strecken eine Rolle spielt. Das heißt, wenn du das Kabel ehh nur für 1meter nutzt kannste auch 0.75qm nehmen. Wenn du da z.b. 100 watt drauf gibst kommen diese auch da an. Wenn du nun aber eine strecke über 10-20 meter mit 0.75qm legst, kommen dort nur 30-40 watt an ... das lässt sich dann verhindern mit dickerem lautsprecherkabel ... kommt halt immer darauf an wie lang es sein soll aber dicker ist niemals schlechter Besser zu dick als zu dünn 8mal eben die Website wo ich das gelesen habe: http://dj4br.home.t-link.de/lautspr.htm)
Hier mal ein Zitat von einer website
In kaum einem Bereich der Audiowelt gibt es meiner persönlichen Meinung nach ein so krasses Missverhältnis zwischen Mehr-Preis und Mehr-Klang, wie im Bereich der Verkabelung.
Man kann Antennenkabel für 50 €/m kaufen, aber auch für 0,50 €/m.
Ein 1m langes HDMI-Kabel kann 10 € kosten, aber auch 100 €.
Ein 0,5 m langes Stereo-Cinch-Kabel kann 40 € kosten oder auch gar nichts (als Beipackstrippe).
schon für ein Paar Cinch-Stecker (ohne Kabel) kann man 100 € anlegen
Lautsprecherkabel mit 4 mm2 kann 7 € /m kosten oder 1,30 €/m.
ein 1m langes Netzkabel kann 170 € kosten oder 1 €
Für Bi-Wiring-Brücken nehmen Händler gern 50 €, obwohl mit den Lautsprechern auch welche mitgeliefert werden.
u.s.w.
Was bekommt man für den höheren Preis? Bis zu einem gewissen Preisniveau gilt: "You get what you payed." Für den höheren Preis gibt es wirklich eine bessere Qualität.
Jenseits dieses Preisniveaus, bietet das teurere Kabel aber keinerlei nachvollziehbaren Vorteil mehr. Wie um das zu kaschieren, explodieren gerade in diesem Sektor die Preise. Der Kunde soll wohl glauben: "Bei einem zehnfachen Preis muss es ja wenigstens ein bisschen besser sein."
Quelle: http://www.sprut.de/misc/audio/kabel/kabel.htm
Nur so nebenbei um das "ist das nicht billig" hier mal eben zu wiedersprechen
Ich bin auch der meinung;) Z.B. Ohlebach 100€ für ein Subwoofer cinch kabel was ne 1 auf 2 splittung hat ? das ist echt überteuert
Gruß Nick1207
[Beitrag von nick1207 am 14. Jul 2011, 15:57 bearbeitet]
bui
#11 erstellt: 15. Jul 2011, 08:19
Hi nick1207,
Das ist nicht richtig! Dann würde das Kabel warm werden (60 Watt würden in Wärme umgesetzt).
Zu kleine Kabelquerschnitte vermindern nicht merkbar die Leistung, die am Lautsprecher ankommt.
ABER:
Der höhere Kabelwiderstand addiert sich zum Innenwiderstand der Endstufe. Je höher der ist, desto schlechter wird der Dämpfungsfaktor und die Inpulswiedergabe des Lautsprechers wird schlechter.
Das ist alles. Bei Lautsprechern der unteren bis mittleren Preisklasse wird das aber kaum jemand wahrnehmen.
Daher wird der Querschnitt von Lautsprecherkabeln meißt überbewertet.
Jeder kann leicht einen Selbstversuch machen:
Ein gut bekanntes Musikstück einmal mit großem (>2,5 mm2) und direkt danach mit kleinem (< 1 mm2) Querschnitt anhören.
Der jenige, der mit MittelklasseLautsprechern blind das dünnere Kabel heraushören kann, soll sich dann melden.
[Beitrag von bui am 15. Jul 2011, 08:23 bearbeitet]
LS Kabel - Worauf muss ich achten?
KivasF am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  14 Beiträge
Kabel, worauf achten?
Nüppes am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  7 Beiträge
HDMI Kabel worauf achten ?
xx-xx-xx am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  48 Beiträge
Welches Bi-Wiring Kabel soll es sein ?
jem01 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  36 Beiträge
Kabelerneuerung rundum - Worauf muss ich achten? Was sollte man kaufen?
Mistkerl am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
Optische Kabel Toslink = Toslink?
Homeros am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  11 Beiträge
worauf bei neuer soundkarte achten für 5.1?
NIKO!!! am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Surround-Systeme aber welches kabel?
irek28 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Hausneubau: worauf achten hins. Verkabelung?
Seventy6er am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
Kabel bei HKTS 11
bouba1978 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
