| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LS Kabel - Worauf muss ich achten? | |
LS Kabel - Worauf muss ich achten?+A -A |
KivasF
erstellt: 21. Nov 2011, 15:50
Hallo, ich benötige folgende LS-Kabel ca. 30 Meter für 2 x "Revox Elegance Prestige" an "Restek Extrakt" (kommen als Rear-Speaker zum Einsatz). und ca. 2 x 3 Meter für 2 x Fischer&Fischer SN550 an Proceed HPA2 Worauf muss ich da achten? Es gibt ja Kabel in jeder Preisklasse. Der Händler meines Vertrauens meinte, ich müsse mit ca. 10 EUR/Meter zumindest für die Revox rechnen. Welche Kabel emphehlt Ihr? Danke schon mal im Voraus! Gruß, KivasF |
Eminenz
erstellt: 21. Nov 2011, 15:52
DAS ist mehr als ausreichend. |
HansWursT619
erstellt: 21. Nov 2011, 17:45
Sehr richtig, auch wenn die Lautsprecher solch schöne Namen haben, bist du mit einem Kabel wie dem Cordial bestens bedient. |
Eminenz
erstellt: 21. Nov 2011, 17:46
Ich hätte übrigens für die Elegance grad die passende Front im Angebot |
KivasF
erstellt: 21. Nov 2011, 18:51
Vielen Dank für die schnellen Antworten bzw. die Emphelung. Schön zu erfahren, dass es nicht soooo viel Geld sein muss. Wobei mir 2,5 mm² etwas wenig erscheinen. Sollten es nicht zumindest 4 mm² sein? Danke für Dein Angebot Eminenz, aber ich denke mit einem Contour Center von Dynaudio bin ich ganz gut aufgestellt... Für Wayne: Als Subwoofer wird übrignes ein Sunfire True Subwoofer MK II dienen. Dafür benötige ich ebenfalls noch ein Signalkabel (Mono-Chinch). |
Eminenz
erstellt: 21. Nov 2011, 20:35
Es sind ja Center UND Fronts |
HansWursT619
[Beitrag von HansWursT619 am 21. Nov 2011, 20:35 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 21. Nov 2011, 21:00
wenn man es nicht hinter der Fußleiste oder so verstecken muss, dann würde ich auch lieber 4qmm nehmen, nur um die Frage zu vermeiden: hätte ich vielleicht doch lieber... Allerdings mag ich "richtiges" LS Kabel lieber als dieses Cordial Bühnenzeug. Ok, das ist Geschmacksache, aber bei Reichelt bekommst du 50m 4qmm reines CU Kabel für 75€ -> 1,50€/m |
KivasF
erstellt: 22. Nov 2011, 11:55
...genau das war auch mein erster Gedanke. Ich weiß jetzt zumindest was ich will / brauche. 2x4mm² OF-Kupferkabel - am liebsten versilbert. Ist ja wahnsinn, was da für Preisspannen drin sind, ohne dass man sonstige Unterschiede erkennen könnte. @Eminenz: Naja, die Entscheidung fällt mir zwar schwer, aber ich denke ich bleibe lieber bei den SN550. Gruß, Kivas |
dharkkum
erstellt: 22. Nov 2011, 13:13
Wozu versilbert? Das bringt dir keine hörbaren Vorteile und kostet nur unnötig. Oder ist es wegen der Optik? |
Eminenz
erstellt: 22. Nov 2011, 13:23
Sowas muss als "Wertanlage" gesehen werden. |
KivasF
erstellt: 22. Nov 2011, 13:31
Also wegen der Optik ganz sicher nicht! Grundsätzlich leitet Silber doch am besten. Und zumindest bei den Fischer&Fischer sollte doch ein hörbar Vorteil gegeben sein. Oder meint Ihr nicht. Immerhin sind sie innen Reinsilber-verkabelt. OK, laut Test von Stereoplay "reagiert die SN550 selbst durch bewusste Fehlbesetzung mit Kupferstrippen ... auffallend gelassen", aber wie gesagt sollten Kabel, die zumindest versilbert sind, gerade bei hohen Lautstärken von Vorteil sein. |
dharkkum
erstellt: 22. Nov 2011, 13:51
Um den Widerstandsvorteil von Silber auszugeichen drehst du den Lautstärkeregler eine Kleinigkeit mehr auf, das hat den gleichen Effekt wie Silber- anstatt Kupferkabel zu verwenden. |
Mickey_Mouse
erstellt: 22. Nov 2011, 14:15
ohne auf Kabelklang eingehen zu wollen, ist diese Aussage nicht gerade sehr treffend! Durch den niedriegeren Widerstand des Kabels soll der Dämpfungsfaktor des Amps nicht weiter reduziert werden. Ich denke mal, dass es sich hier um eine Geraäteklasse handel, bei der man zumindest darüber diskutieren kann. Dass das alles sinnloses Gefasel ist, wenn man über 500€ LS und Verstärker redet ist klar, ob es hier Sinn macht, keine Ahnung... Allerdings halte ich versilbertes Kabel für unnütz. Bei den Audio-Frequenzen sind wir so weit von dem Bereich entfernt in dem der Skin-Effekt zum Tragen kommt, dass eine besser leitende Schicht am äußeren Rand des Leiters keine Vorteile bringt. Da kann man sich dann überlegen, ob man den Mehrpreis nicht lieber in noch dickeres Kupfer investiert und sich für denselben Preis noch geringeren Gesamtwiderstand erkauft?!? Den "echten Kabelfetischisten" kommt es dann aber noch aufandere Parameter als den simplen Längswiderstand an und da reicht dann kein versilbern mehr aus. |
Kabel, worauf achten? Nüppes am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel worauf achten ? xx-xx-xx am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 48 Beiträge |
banana stecker - worauf ist zu achten??? Henneman am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 18 Beiträge |
Hausneubau: worauf achten hins. Verkabelung? Seventy6er am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 4 Beiträge |
Kabelerneuerung rundum - Worauf muss ich achten? Was sollte man kaufen? Mistkerl am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
worauf bei neuer soundkarte achten für 5.1? NIKO!!! am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Stecker für LS-Kabel MateFan am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
Toslink Kabel. Auf was achten? jwaeldele am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 11 Beiträge |
Welches Kabel fürs Heimkino? dondany666 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 51 Beiträge |
Lautsprecherkabel Auswirkungen auf Klang? Shaker am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
