TX-SR 508 an PC anschliessen
didiac71
#1 erstellt: 21. Mai 2011, 08:23
habe mir einen ONKYO TX-SR 508 Receiver zugelegt und dachte mir, dass ich in mit meinem PC verbinden können. Dafür habe ich noch einmal in die Tasche gegriffen und mir eine neue Soundkarte, und zwar die ASUS XONAR DG 5.1. Würde jetzt gerne den Receiver mit dem PC über ein optisches Kabel verbinden. So hat man mir das empfohlen, damit der 5.1 Sound auch rüberkommt. Bislang hatte ich eine Soundkarte auf meinem Motherboard (ASRock ALiveNF6G-DVI/VSTA) genutzt. Jetzt steht da, dass ich die Onboard Karte im Bios abschalten soll??? Dann soll ich im Receiver etwas umstellen, damit der Receiver das Signal erkennt??? Habe mir bereits mehrfach die Gebrauchsanweisung durchgelesen und stehe nach wie vor einem Rätsel. Da küt nüs...
Ist hier irgendjemand, der mir vielleicht weiterhelfen kann. Ich bin zwar knapp 40, jedoch fühle ich mich bei dieser Gebrauchsanweisung wie mitte 60. Irgendwie muss man mittlerweile studiert haben, um so eine "High-Tech-Teil" nuten zu können. Also, ich hoffe auf viel Hilfe. Schonmal vor ab vielen Dank.
Gruß didiac71
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 21. Mai 2011, 08:28
Du musst beim AVR den EIngang zuweisen. Also zb. Eingang CD-> coax 1.
Beim pc gebe ich lieber keinen Tip wenn es ums Bios geht.
XN04113
#3 erstellt: 21. Mai 2011, 08:38
viel Mühe hast Du dir aber beim Selbststudium nicht gegeben...
Asrock: http://europe.asrock.com/downloadsite/manual/ALiveNF6G-DVI.pdf
Seite 38
"OnBoard HD Audio - Select [Auto], [Enabled] or [Disabled] for the onboard HD Audio feature. If you select [Auto], the onboard HD Audio will be disabled when PCI Sound Card is plugged."
Onkyo: http://www.eu.onkyo.com/de/dl/1471775/Manual_TX-NR509_En_web.pdf
Seite 40
Digital Audio (Digital Audio Input)
"If you connect a component to a digital audio input, you must assign that input to an input selector. For example, if you connect your CD player to the OPTICAL IN 1, you must assign “OPTICAL1” to the “TV/CD” input selector."
Ich empfehle immer ALLE Zuweisungen (egal ob HDMI, digital Audio, ...) zu deaktiveren (auf "-----" setzten)und danach genau die wieder anzuschalten wo auch ein Kabel dran steckt. Dabei hilft es ungemein, wenn man sich einen Zettel schreibt an welchen Anschluß (Aufdruck am Onkyo) man welches Kabel/Gerät angeschlossen hat.
[Beitrag von XN04113 am 21. Mai 2011, 08:42 bearbeitet]
Onkyo TX-Sr 508 anschließen/ HDMI Kabel!
napfkuchen am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  7 Beiträge
TX-SR 508 und DVD-DR3040 anschließen
albi2000 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  5 Beiträge
Onkyo SR 508 an PC anschließen
Piwi87 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 und TV Out über HDMI
Mycrosys am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  15 Beiträge
Onkyo TX SR 705 wie anschliessen?
Marvin007 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Sr 508 kein Bild und Ton
napfkuchen am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  13 Beiträge
Anschluss von 2 Anzeigegeräten Onkyo TX-SR 508
hefe am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  3 Beiträge
Samunsg 75 MU7009 erkennt Onkyo TX SR 508 nicht
martson am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  25 Beiträge
Sony KDL HX 705 + Onkyo TX SR 508 + PS3
Bryce am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  9 Beiträge
Samsung RF711 erkennt Onkyo TX-SR 508 Nicht mehr
papaap am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
