| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummen des Subs | |
Brummen des Subs+A -A |
joshaj
erstellt: 19. Feb 2011, 15:40
Guten Tag, ich weis es gibt schon viele solcher Threads. Habe mich eigtl nun schon den ganzen Tag damit befasst und herumprobiert. Dazu gesagt, habe noch nicht viel Ahnung im Bereich Hifi. Hardware : Onkyo 508 Mivoc SW 1100 A-II Clinch Y Eagle 3m Kabel Problem: - Sub mit dem Av Receiver via. Clinch Y Stecker verbunden: brummt - Clinchstecker am Av Receiver abziehen : brummen - Clinchstecker am Sub ziehen : kein brummen - Clinchstecker an eine Schraube des Av Receivers halten : kein brummen. Das brummen wird lauter / leiser wenn ich am Regler drehe des Subs. Allerdings ist mir der Sub zu leise wenn den Regler soweit runter drehe das ich kein Brummen mehr höre. Was ich nun herausgefunden habe ist wenn ich ein Stück vom Lautsprecherkabel an den Clinch halte hört das brummen auf. Dachte ich mir nimmste ein Paar Kupferleiter und bindest die an den Clinch stecker und steckst dann beides wieder ein. Es ist auch kein brummen zu hören aber es kommt auch kein Bass :D. Warscheinlich denken sich da einige oh man ist doch klar. Doch wie kann ich den Stecker denn richtig erden, das ich auch Bass habe. Den Sub in verschiedenen Steckdosen stecke, im Raum verschieben oder drehen des Steckers um 180° brachte nichts. Bitte um Hilfe Mfg [Beitrag von joshaj am 19. Feb 2011, 15:51 bearbeitet] |
joshaj
erstellt: 19. Feb 2011, 17:15
Kleines update: -brummen wird lauter wenn ich den Stromstecker des Av Receivers ziehe. - brummen wird wesentlich leiser wenn ich den einzigen Hdmi stecker abziehe. pc->avR. Wenn ich an den Hdmi stecker rummdrücke in der nähe des AvR brummt es lauter. [Beitrag von joshaj am 19. Feb 2011, 17:37 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 19. Feb 2011, 17:55
Irgendwo in der Kette (TV etc.) ein Antennenkabel dran? Das mal abziehen! |
joshaj
erstellt: 19. Feb 2011, 18:03
hm ne auch schon ausprobiert. Antennenkabel ab abgezogen von der alten Röhre die ich gerade noch hier stehen hab, bzw auch aus der Dose entfernt. Den Röhren tv auchmal rausgetragen usw.. Hab gerade nur pc mit hdmi an den AvR verbunden und den Sub halt. Einzige was ich mir noch so vorstellen kann ist das das Clinchkabel sich nicht 100% mit dem Subwoofer oder dem AvR verbindet bzw. umschließt. Habe allerdings gerade keine alternative hier um es zu testen :/. Mfg [Beitrag von joshaj am 19. Feb 2011, 18:04 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 19. Feb 2011, 18:04
Ah! PC! Ich tippe darauf, dass Du das Brummen darüber bekommst. Mal das HDMI Kabel abgezogen? |
joshaj
erstellt: 19. Feb 2011, 18:06
ja das brummen ist definitiv lauter wenn ich das hdmi kabel des PCs anschließe. aber das hilft mir ja nicht wirklich weil ich demnächst mir auch nen neuen Tv holen will und da sollte der PC schon mit hdmi an den AvR. oder meinst das es evtl an dem Hdmi Kabel selbst liegt? ist eigtl nen gutes [Beitrag von joshaj am 19. Feb 2011, 18:07 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 19. Feb 2011, 18:11
Das hat damit nix zu tun. Das nennt man Brummschleife. http://de.wikipedia.org/wiki/BrummschleifeSuche hier mal im Forum, da gibt es Lösungen. Bin aber selbst kein Spezi dafür... |
joshaj
erstellt: 19. Feb 2011, 18:32
ja auf der seite bin ich auch im Laufe des Tages mal gelandet. Leider bin ich nicht wirklich schlauer draus geworden. würde der Masseschleifer zb. für ruhe sorgen wenn ich den zwischen Subwoofer und AvR stecke?Leider stehe ich noch in den Startlöchern was die ganze Technik betrifft. [Beitrag von joshaj am 20. Feb 2011, 02:24 bearbeitet] |
Gummibeer
erstellt: 20. Feb 2011, 17:45
Mein Vorschlag wäre ein anderes Cinch Kabel zu testen. Du schreibst, dass der sub auch brummt, wenn nur das Kabel drin steckt, dieses mit der anderen Seite jedoch nicht angeschlossen ist. Somit müsste die Brummschleife dann ja weg sein. Es könnte einfach am Cinchkabel liegen. Liegt das zufällig direkt neben Stromkabeln oder so? |
joshaj
erstellt: 21. Feb 2011, 00:21
habs auchschon getestet wenn das kabel weiter weg von den anderen liegt bzw aus einer ganz anderen richtung kommt. najo hab mir jetzt nen anderes chinch kabel + Ground-Loop-Isolator bestellt. mal testen ob es was hilft. werd mich dann im laufe der woche nochmal melden |
Y-Klinke: Summen/Brummen Der_S™ am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Brummen bei AV-Receiver Freddy1111 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
Fehlersuche: Selbstgelötetes Kabel & Brummen im Sub CrazyLexx am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
Spontanes Brummen am Subwoofer >Matze< am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 11 Beiträge |
Brummen mstylez am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 3 Beiträge |
SW ohne Y-Kabel an den Receiver? Nebukadnezar am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer - Lautes Brummen chris301280 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Brummen am Subwoofer p.falko am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Brummen über Antennenanschluß !??? stcr2002 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 4 Beiträge |
AV Receiver brummt rettich99 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
