LCD TV mit Receiver & PC sinnvoll verkabeln
RvW
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 15:37
ich hoffe zunächst im richtigen Bereich gepostet zu haben.
Folgendes Problem:
Ich habe vor mir diesen LCD TV (LG 47LD650) - Anschluss via Kabel Deutschland - zu kaufen:
http://www.alternate.de/html/product/LG/47LD650/741040/?
Dort möchte ich zwecks Soundoptimierung folgenden Receiver anschließen:
http://www.areadvd.de/hardware/denonavr3805.shtml
sowie meinen Desktop Computer (steht ca. 5 Meter vom TV Platz entfernt - besser den PC näher an den Fernseher stellen?):
Grafik:
Interne Soundkarte:
Subwoofer:
Yamaha YST-SW40 Aktiv-Subwoofer
Die restlichen Front / Rear / Center (Hersteller:JBL) besitzen "normale" Lautsprecherkabel.
Meine Frage ist nun, wie schließe ich das am sinnvollsten mit welchen Kabeln an? Bin leider etliche Jahre aus dem Thema raus, selbst ein HDMI Kabel habe ich nie zu vor verwendet.
Der Receiver und die Lautsprecher (beides recht alt) sind bereits vorhanden, daher dachte ich mir ich könne diese weiterverwenden. Z.Zt. habe ich nur diverse Cinch / Scart, Antennen und Lautsprecherkabel im Haus, daher wüsste ich auch aktuell nicht, welche Kabel ich nun kaufen müsste.
Btw.: Vorhanden ist auch noch eine ältere D-Box, hat es irgendeinen Nutzen diese in Bezug auf die TV Qualität mit einzubeziehen?
Würde mich sehr über Hilfe bei der Konfiguration freuen.
MfG
RvW
[Beitrag von RvW am 14. Jun 2011, 16:34 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 17:16
Erstmal: Die Lautsprecher und der SW sind schon am DENOn Receiver angeschlossen? Oder waruam fragst Du?
Der Rest ist ganz einfach:
Optisches Kabel vom Tv zum DENON, 3x Klinke/Cinch Kabel vom PC zu den entsprechenden analogen Mehrkanaleingängen am AVR.
Fertig.
RvW
#3 erstellt: 14. Jun 2011, 17:31
Hallo n5pdimi,
vielen Dank für deine Antwort.
Das mit dem optischen Kabel vom TV zum Denon hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst, ich hätte wohl mit umständlicher Cinch Verkabelung begonnen ...
Zur Zeit nutze ich noch einen anderen Receiver mit weitaus weniger Anschlussmöglichkeiten, daher ist der Subwoofer (noch) nicht an den Denon angeschlossen.Damit wollte ich starten, wenn der Fernseher angekommen ist.
In welchen von den Unmengen an Cinch Eingängen vom Denon stecke ich denn am Besten die Kabel vom PC zum Receiver?
Danke & Gruß
RvW
XN04113
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 17:36
da wo EXT.IN dran steht
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 17:37
Links, da wo "Ext-in" dran steht.
Der Subwoofer kommt dann mit einem Cinch Kabel an den Sub-pre Out (rechts - Subwoofer am Teil "Pre-Out").
RvW
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 18:17
Danke euch beiden!
Allerdings bin ich entweder zu doof oder mittlerweile zu alt, daher muss ich nochmal fragen:
a)
Da kommen von der Soundkarte dann wohl nur
• Side
• Rear
• Out
in Frage, oder?
und dann in den EXT IN vom Receiver, wo allerdings 8 Anschlüsse angeboten werden. Wo genau kommen denn die 3 Cinch Anschlüsse vom PC rein?
b)
Dort sehe ich dann 10 Anschlüsse in dem Bereich.
Einer ist mit "Subwoofer" markiert, allerdings hat mein Subwoofer 2 Ausgänge (Links & Rechts):
Oder ist der weiße Anschluss über dem roten Subwoofer Eingang gemeint, über dem verwirrenderweise CENTER steht? Würde ja Sinn machen (Links/Rechts)
Wenn ihr mir dabei noch helfen könntet, wäre ich sehr glücklich.
MfG
RvW
[Beitrag von RvW am 14. Jun 2011, 18:25 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 18:40
am PC - am Onkyo:
out - FR & FL
c/sub - C / SW
rear - SR & SL
am Sub reicht Anschluß (welcher steht im Handbuch) ggf. kannst Du Dir auch einen Y-Adapter besorgen
[Beitrag von XN04113 am 15. Jun 2011, 03:58 bearbeitet]
RvW
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 19:35
Besten Dank!
PC, LCD und AVR verkabeln
ScireG4 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  16 Beiträge
Heimkino verkabeln (Optische Umschaltbox sinnvoll?)
mloewe am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  21 Beiträge
anlage-pc-lcd + 5.1 wie verkabeln?
weirdmeister am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
Wie PC mit Receiver verkabeln ?
nibbles am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Receiver, TV, DVD und PC verkabeln
ffattonyy am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  3 Beiträge
LCD-TV + Sat-Receiver + AV-Receiver + 5.1 verkabeln
pizza_pronto am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
PC , LCD und 2.1 Sound System verkabeln?
BStar am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  6 Beiträge
AV Receiver+HD Rekorder+LCD richtig verkabeln
Hannibal85 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  13 Beiträge
PC an LCD verkabeln, getrennt nutzen?
hi-fie am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  30 Beiträge
PC + PS3 + LCD TV an Verstärker verkabeln (Hilfeee!)
Vega$ am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
