Lautsprecherkabel an Ausgangsbuchsen
Mungo²
#1 erstellt: 30. Mai 2011, 14:06
Hallo Hifi Gemeinde
ich habe meinen Verstärker Marantz MM8003 auf einem Board hinter dem Sofa stehen, Höhe ca. 70cm und an der Wand einen Spalt von ca. 6cm in dem alle Kabel verschwinden.
Nun habe ich Hicon BM 08 Bananenstecker und Sommer Cable Elephant 4x4mm² Lautsprecherkabel, welche an der Verstärkerseite 2x8mm² entsprechen da Bi-Wire.
Diese lasten ganz schön auf den Anschlussbuchsen, da die Bananas den Hebel vergrößern und die Kabel dann fast 80cm im "freien Fall" nach unten hängen, und biegen sie leicht nach unten durch.
Meine Fragen sind nun:
1. Kennt ihr das Problem?
2. Ist das schädlich oder unbedenklich?
3. Was habt/würdet ihr dagegen getan/tun?
In diesem Sinne
Manuel
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 14:10
Ich würde: am Verstärker auf die Bananas verzichten, die Kabel mit den Schraubklemmen ordentlich fest zurren und mir keine Gedanken mehr machen...
Passat
#3 erstellt: 30. Mai 2011, 15:06
Ich würde auch ganz auf Bananas verzichten.
Die Nachteile von Bananas überwiegen IMHO die Vorteile:
Nachteile:
- 1 Kontaktstelle mehr
- erhöhen den benötigten Platz hinter dem Gerät
- kosten Geld
Vorteile:
- Anschließen geht leichter.
Wenn man nicht häufig umstöpseln muß, sind IMHO Bananas überflüssig.
Und wer stöpselt schon dauernd seine Kabel um?
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 30. Mai 2011, 15:07 bearbeitet]
hutzi20
#4 erstellt: 30. Mai 2011, 16:06
Das ist kein Bi-Wiring. Du nutzt ja trotzdem nur eine Endstufe des Verstärkers pro Box. Hättest also auch einfach die Anschlussbrücke am LS dran gelassen und nur ein 2x4mm Kabel benutzt. Wäre das selbe wie jetzt und hättest nicht das Problem mit dem schweren Kabel...
davidcl0nel
#5 erstellt: 30. Mai 2011, 17:56
Doch, eigentlich genau das ist Bi-Wiring. Nicht zu verwechseln mit Bi-Amping.
Man vergörßert so lediglich den Querschnitt, aber man könnte lieber gleich 6mm² nehmen, das kommt dann nämlich aufs gleiche raus.
Apalone
#6 erstellt: 30. Mai 2011, 19:04
Ich benutze für diese Fälle Leimzwingen:
Hinter der Anlage sieht man sie nicht und das Kabel wird mit der Leimzwinge an der hinteren Regalbrettkante befestigt/festgeklemmt und bildet so eine Zugentlastung.
trxhool
#7 erstellt: 30. Mai 2011, 19:22
Meine Ex-Lösung:
Gruss TRXHooL
Mungo²
#8 erstellt: 30. Mai 2011, 20:01
Ist das selbstgebaut oder kann man das irgendwo kaufen?
Und ich korrigiere mich xD es sind natürlich nicht 8mm² sondern 4mm² + 4mm² =5,65mm² ^^
trxhool
#9 erstellt: 30. Mai 2011, 20:02
Ist DIY.
Gruss TRXHooL
Apalone
#10 erstellt: 31. Mai 2011, 05:20
Mungo² schrieb:
...nicht 8mm² sondern 4mm² + 4mm² =5,65mm² ^^
Aha...
Nach welcher Formel sind denn 4+4 = 5,65 ??
Mungo²
#11 erstellt: 31. Mai 2011, 07:15
4² + 4² = 16 + 16 = 32
Wurzel aus 32 = ~5,65²
davidcl0nel
#12 erstellt: 31. Mai 2011, 07:32
Es sind abernicht 4²mm, sondern 4mm²...
Passat
#13 erstellt: 31. Mai 2011, 08:21
Genau.
Und Flächen werden einfach addiert.
4mm²+4mm² ergeben 8mm².
Anders verhält es sich mit der Dicke (Durchmesser) des Kabels.
Die wird nicht doppelt so groß.
Ein 4mm²-Kabel hat einen Durchmesser von 2*sqr(4/pi) = 2,257 mm, ein 8mm²-Kabel hat einen Durchmesser von 2*sqr(8/pi) = 3,192 mm.
Grüsse
Roman
Lautsprecherkabel - Welche Bananenstecker?
darkiop am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  9 Beiträge
Bi-Wire Lautsprecherkabel wie anschließen
wollne am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  3 Beiträge
Bananenstecker für Lautsprecherkabel
Scarabee am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel & Bi-Wiring
Quentin4me am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel mit Bananenstecker verlängern?
Nachtmahrx am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  30 Beiträge
Lautsprecherkabel konfektionieren: Welche Bananas?
jandudel am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel auf Cinch / Adapter !
highL77 am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  22 Beiträge
erfahrung mit Sommer ELEPHANT SPM440 4x4,0qmm Bi-Wiring HICON
Sandro1 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel / Bi-Wiring / Bananenstecker
wolfgang99 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  17 Beiträge
Cinch auf Bananenstecker (Lautsprecherkabel)
John1028 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  12 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.824
