Yamaha RX-V630RDS anschluß Problem
MaSta-aCe
#1 erstellt: 10. Jul 2007, 09:56
Hallo erstmal,
ich will über meinen av receiver meine xbox,xbox 360 und die dbox laufen lassen,alle fürs bild über svideo und ton über nen optischen eingang
problem ist nur das ich nur 2 optische eingänge habe die mit nem svideo eingan zusammen laufen,nämlich DTV/CBL und DVD
nen optischen und nen coax eingang habe ich noch für cd,aber da gibt es keinen svideo eingang zu
übersehe ich was und kann das ganze irgendwie anders anschliessen?
Maui74
#2 erstellt: 10. Jul 2007, 10:21
Hallo!
Bei modernen AVR's von Yamaha lassen sich die Audio- & Videoeingänge weitgehend frei zuweisen. Ein Blick in die Anleitung Deines Gerätes wird Dir zeigen, ob es auch bei dem 630er der Fall ist. Damit kannst Du dann einen beliebigen Toneingang zu dem noch freien S-Videoeingang zusamenlegen. Schau mal nach!
Gruß,
Maui.
MaSta-aCe
#3 erstellt: 10. Jul 2007, 10:44
super,habe da was gefunden und probiere gleich mal ob es geht,hätte da ja noch den front pannel zur not ist mir gerade eingefallen,aber das sieht ja dann auch blöde aus wenn da was hängt
MaSta-aCe
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 14:52
so,das umstellen geht wohl,nur ich bekomme kein bild
benutze von meiner dbox ein scart auf svideo kabel,kann das sein das es nur in eine richtung funktioniert und wenn ja,woran erkennt man das?
habe es damals gekauft um meinen pc(svideo)mit meinem tv zu verbinden
jetzt nutze ich es genau anders herum
Maui74
#5 erstellt: 10. Jul 2007, 15:29
1. steht drauf
2. hat einen Schalter, mit dem man die Richtung einstellen kann.
Eine dritte Variante gibt es auch:
Ist die dbox so eingestellt, dass sie überhaupt S-Video ausgibt?
Im Zweifelsfall tausch mal die Adapter aus, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
Gruß,
Maui.
MaSta-aCe
#6 erstellt: 10. Jul 2007, 20:33
auf dem svideo stecker ist nen pfeil vom stecker weg,also wird das wohl nicht klappen,werde morgen mal nen anderes kabel besorgen
das geht ganz schön aufs geld mit den verdammten kabeln
MaSta-aCe
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 09:05
bringt es was wenn ich aus meinem receiver mit svideo rausgehe in meinen tv rein mit scart das ich den rgb eingang nehme?
oder lieber nen normalen scart eingang am tv und den rgb eingang mit der xbox 360 belege
Maui74
#8 erstellt: 11. Jul 2007, 10:38
Sorry, ich versteh Dich nicht ganz.
S-Video ist nicht nur ein Anschluss, sondern eine eigenständige Signalart. Du kannst nicht einfach die Signalarten wechseln, nur weil zufälligerweise die Stecker passen!
Zum Anlesen ins Thema Bildanschluss.
Idealerweise solltest Du die bestmögliche Signalart wählen. Wenn also am TV noch ein Scart-Anschluss frei ist, der RGB-fähig ist, solltest Du lieber ein Gerät direkt anschließen, anstatt durch den Umweg über den AVR Qualität zu verschenken.
Gruß,
Maui.
MaSta-aCe
#9 erstellt: 11. Jul 2007, 21:57
ja dann is ja meine frage beantwortet^^
schliesse meine xbox360 an den rgb eingang des tv´s an und gehe von meinem receiver über nen normalen scart eingang
Samsung UE40C6700 an Yamaha RX-V630RDS anschließen?
alexs81 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  7 Beiträge
Hama Plattenspieler mit Yamaha rx-v630rds verbinden
superschaetzchen am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V596RDS Problem mit LS-Anschluß
Goose1 am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  8 Beiträge
Anschluss Notebook mit Standard-Soundkarte an Receiver RX ? V630RDS
bergus am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Hilfe TV Anschluß -Yamaha RX-V750 ?
celebrator am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  5 Beiträge
Anschluß von Komponenten an Yamaha rx-v550
Manu2180 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 650 + Subwoofer ANschluß
2000diablo2000 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  12 Beiträge
Anschluß 5.1 Anlage Yamaha Rx-V367
sinkonga am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  12 Beiträge
Anschluß DVD-Recorder an Yamaha RX-V473
nafcam am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  9 Beiträge
Anschluß an Yamaha RX-V 2600 Hiiilfe !
Strippenzieher1 am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
