| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SPDIF-Eingang am Kabelreceiver / Kabelenden | |
SPDIF-Eingang am Kabelreceiver / Kabelenden+A -A |
bouba1978
erstellt: 31. Jan 2009, 00:21
Hallo Leute, habe mal folgende Fragen: Ausgangslage: Ich habe mir eine HKTS11-Boxen + Onkyo 506 gekauft, dazu nutze ich eine digitalen Kabelreceiver (heißt doch glaub ich DVB-S). Nun möchte ich den Ton logischerweise über die neue Anlage laufen lassen (anstelle des Fernsehers). Frage: 1.) Ist vermutlich sinnvoll, den Kabelreceiver an den AVR anzuschließen oder doch etwa direkt den Fernseher? 2.) Am Kabelreicever habe ich Cinch-Ausgänge und einen Koaxial-SPDIF. Sollte ich lieber zweitgenannten nehmen für bessere Qualität? Wenn ja, welches Kabel kommt in Frage. (vielleicht direkt einen Link zu einem Hersteller - gibts das auch zu einem vernünftigen Preis bei Saturn/Conrad) 3.) Nochmal eine etwas blöde, banale Frage: Wie kann man am einfachsten das Ende von LS-Kabeln lösen - ich meine die Ummantelung? Bisher versuche ich immer mit Hilfe einer Kneifzange das irgendwie abzuziehen - ist nicht nur nervig, sondern gehen meistens auf einige Litzen kaputt. Sollte man den Rest der rausschaut, isolieren oder ist es egal? Vielen Dank für die Hilfe [Beitrag von bouba1978 am 31. Jan 2009, 00:27 bearbeitet] |
davidcl0nel
erstellt: 31. Jan 2009, 00:29
Kabel heißt Cable, also DVB-C. DVB-S wäre Satellit.Keine nähere Angabe zum Kabelreceiver, aber ich vermute einfach, den hast du jetzt per Scart an deinen TV angeschlossen. Dann hast du sowohl Bild und Ton. Um nun zusätzlich noch deine Boxen anzuschließen, würde ich auch SPDIF/Toslink nehmen, hier ein Kabel: http://www.reichelt....56142fd93f9067b551ebTeurer muß es nicht sein. |
bouba1978
erstellt: 31. Jan 2009, 00:32
Vielen Dank. Hast Recht DVB-C. Receiver ist via Scart an TV angeschlossen bisher. Soweit ich das beurteilen kann,kann man an den SPDIF-Ausgang des Receivers keinen Toslink anschließen, sondern koaxial. Wie sieht denn das Kabel dann aus? |
bouba1978
erstellt: 31. Jan 2009, 00:37
pegasusmc
erstellt: 31. Jan 2009, 00:40
Ja,und nur über eine digitale Verbindung gibt es DD 5.1 |
bouba1978
erstellt: 31. Jan 2009, 00:45
Ah - d.h. über dieses Kabel habe ich keinen 5.1 Surround-Sound? D.h. ich brauche auch einen Receiver, der das unterstützt bzw. einen Toslink-Ausgang hat? Merkt man das bei normalen TV überhaupt - hauptsächlich Sport? Oder ist es nur relevant bei DVD´s? Da ich ohnehin plane mir einen neuen Player zu kaufen (vermutlich dann Blue-Ray), kann ich diesen ja dann direkt an den AVR anschließen. Wie sieht´s mit einem neuen TV aus, das HDMI unterstützt - könnte ich nicht auch den AVR direkt an den TV anschließen, um 5.1 zu erhalten? Fragen über Fragen. |
davidcl0nel
erstellt: 31. Jan 2009, 00:55
Hui, da hab ich Koaxial überlesen. Dann ist es so ein Cinch-Kabel, bei der allerdings die Daten auch digital übertragen werden (SPDIF). Ob es sich lohnt oder ob es überhaupt 5.1 Ton bei deinen Sendungen gibt, mußt du nachschauen (dein Kabel-Receiver hat sicher eine Möglichkeit es anzuzeigen, was für Tonspuren gesendet werden. Mach dir aber nicht allzu große Hoffnungen, meist ist es wirklich nur Stereo und nur relativ selten Surroundton. Ton vom TV zum AVR geht nicht über HDMI (noch nicht), dann müßtest du den TV zusätzlich mit einem optischen Kabel an den AVR anschließen, was aber auch keinen Sinn macht. Der empfehlenswerte Anschluß ist: - DVD-Player/Blu-ray-Player per HDMI an AVR, AVR per HDMI an den TV - Settopbox (Kabel, Sat, DVBT) direkt an den TV, wenn möglich per HDMI, Scart, Komponente geht natürlich auch. Für Audio zusätzlich ein Kabel (Toslink oder Koax) zur AVR, damit man zusätzlich die Möglichkeit hat, den Ton über den Verstärker zu geben, aber nicht ausschließlich, da sonst der AVR immer an sein muß, auch bei dem belanglosesten TV-Geplänkel, wo die TV-Lautsprecher vollkommen ausreichend sind. |
bouba1978
erstellt: 31. Jan 2009, 01:06
Vielen Dank davidcl0nel Nochmal 1 Frage zu deinen Angaben: Du schriebst: "DVD-Player/Blu-ray-Player per HDMI an AVR, AVR per HDMI an den TV" Muss ich nicht den DVD-Player für Video per HDMi an TV und Audio per HDMI an den AVR - wie wird denn sonst das Video-Signal übertragen? Nochmal die banale Frage von oben, die aber gerade praktischen Nutzwert besitzt: Wie kann man am einfachsten das Ende von LS-Kabeln lösen - ich meine die Ummantelung? Bisher versuche ich immer mit Hilfe einer Kneifzange das irgendwie abzuziehen - ist nicht nur nervig, sondern gehen meistens auf einige Litzen kaputt. Sollte man den Rest der rausschaut, isolieren oder ist es egal? |
uto
erstellt: 31. Jan 2009, 03:21
Für sowas nehme ich immer ein Cuttermesser... |
dharkkum
erstellt: 31. Jan 2009, 07:41
Um den DVB-C-Empfänger über ein koaxiales SPDIF-Kabel mit dem AV-Receiver zu verbinden kannst du auch ein stinknormales Cinchkabel nehmen. Nur wenn du damit dann z.B. Tonaussetzer hast würde ich ein spezielles Koax-Kabel versuchen. |
davidcl0nel
erstellt: 31. Jan 2009, 09:43
Man hat nur einen HDMI-Ausgand am DVD/BD-Player, und der wird für beides genutzt. Der AVR zieht sich den Ton heraus und gibt über seinen Ausgang dann nur noch das Bild weiter (aber auch einstellbar, er kann Ton auch noch an TV weiter geben). Ich benutze einfach ein nicht zu scharfes Küchenmesser, bei der man vorsichtig den Mantel ringsrum anritzt und dann abzieht. Mehr als 1,5cm ist aber auch nicht notwendig, dann gibt es auch keine zusätzlichen Probleme (Kurzschlußgefahr). |
dharkkum
erstellt: 31. Jan 2009, 10:06
Das nützt dir aber nichts wenn der AV-Receiver den Ton über HDMI nicht verarbeiten kann sondern nur weiterleitet. Und der 506 des Threaderstellers kann den Ton über HDMI NICHT verarbeiten, der schleift das Signal nur durch. Es muss also auf jeden Fall eine zusätzliche Verbindung hergestellt werden wenn man den Ton über den 506 hören will. |
davidcl0nel
erstellt: 31. Jan 2009, 10:10
Ok, ich kenn mich mit den Onkyos nicht aus... Aber das ist doch wieder so ein Punkt, wo der Kunde nur verarscht wird. Wieso baut man so etwas..? Nur um ein Aushängeschild mit "HDMI" zu haben, was aber gar nichts bringt? Ich versteh es ehrlich gesagt nicht, warum die das bei den kleinen AVRs so machen. Naja, früher oder später rächt sich so etwas immer.... [Beitrag von davidcl0nel am 31. Jan 2009, 10:11 bearbeitet] |
bouba1978
erstellt: 31. Jan 2009, 11:24
Das ist ja interessant mit dem "durchschleifen" - gut, dass ich mich offenbar vor dem Kauf schlau gemacht habe :-( D.h. ich kann den HDMI-Anschluss des AVR nicht für den Ton nutzen? Wie schließe ich denn dann den Blue-Ray-Player sowohl an den AVR, als auch an den TV an ? |
pegasusmc
erstellt: 31. Jan 2009, 11:38
Per HDMI für das Bild,entweder durch den AVR oder direkt an den TV. Für den Ton ist das abhängig von den Anschlüßen am Player: Toslink oder Coaxial = 5.1 Ton. Wenn der Player einen analogen 7.1 Ausgang hat,kannst Du auch die neuen Tonformate ausgeben lassen. |
SPDIF an Koax Eingang ? petre13 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 16 Beiträge |
kabelenden verzinnen? Blutnebel am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 6 Beiträge |
Kabelenden löten newbie7 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
SPDIF Ausgang = Eingang? silver666 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 6 Beiträge |
Spdif to Spdif (Toslink) wayry am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
SPDIF -> TOSLINK rob_2106 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Verkabelungsfrage PS3+Kabelreceiver+HomeCinema schizos am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 38 Beiträge |
SPDIF "Umschalter" NautilusIII am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
Kabelreceiver-Tv-Heimkinoanlage verbinden melle87 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
SPDIF Adapter le_furet am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
