PC über optisch an onkyo
matzi80
#1 erstellt: 07. Mai 2011, 09:09
Hallo zusammen,
ich habe einen Onkyo AV- Receiver TX-SR608 und habe meinen Pc mittels eines optischen Kabels an den Verstärker angeschlossen. Der Pc meldet einen ausgehenden Sound, allerdings höre ich keinen Ton vom Verstärker. Es muss an der Einstellung am Verstärker liegen, oder? Ist es ein Problem, dass der Verstärker nur optische Eingänge für "Spielekonsole" und "TV, CD-Player" hat? Habe mir extra ne neue Soundkarte gekauft, um das zum zusammen zum laufen zu bekommen?
Nun die Frage: was muss ich am Verstärker einstellen, dass der das Signal erkennt und abspielt?
Danke!
Eminenz
#2 erstellt: 07. Mai 2011, 09:18
Du solltest dir das entsprechende Kapitel der Onkyo-Anleitung zum Thema (Input Setup) "Eingangs-Zuweisung" durchlesen.
matzi80
#3 erstellt: 07. Mai 2011, 09:45
hab ich ja, tu ich ja, kommt aber immer noch kein ton. habe das kabel am avr in die buchse OPT2, und im setup für digital audio input bei "PC" OPT2 eingestellt. und trotzdem kommt nix leider.
wo kann der fehler liegen?!
Eminenz
#4 erstellt: 07. Mai 2011, 09:55
Tjo, entweder Kabel im Ar...., Signalfehler, Formatfehler, Einstellungsfehler im PC... etc.
Hast du im Soundmenu des PCs die Ausgabe auf den optischen Ausgang gelegt?
matzi80
#5 erstellt: 07. Mai 2011, 10:26
Ja, echt doof, hab nochmal hin- und her probiert, am Kabel sollte es eigentlich nicht liegen. Der Pc/die Soundkarte hat nur noch nen optischen Ausgang.
Was tu ich gegen Formatfehler o. ä.?
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Mai 2011, 10:30
Der PC hat dochn sicher auch nen Ausgang um Lautsprecher dranzuhängen, oder?
Du musst die Ausgabe über SpDiF auch aktivieren in der Soundsteuerung, ggf. nochmal zusätzlich im Abspielprogramm.
matzi80
#7 erstellt: 07. Mai 2011, 10:40
ja, einen lautsprecherausgang hat der natürlich, da ist aber nix angeschlossen, der realtec digital output macht ja auch diese grünen "streifen" (s. Bild). wo stell ich das denn zur not bei win7 um?
Unbenannt
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Mai 2011, 10:53
Schon da, mal anklicken und auf konfigurieren klicken.
Kabel checken: kommt am Ende rotes Licht an?
matzi80
#9 erstellt: 07. Mai 2011, 11:13
am kabel, das ich am avr rausziehe kommt kein rotes licht an, konfigurieren lässt sich auch nix, selbst wenn es angeklickt ist.
au mann, das kann doch nicht so schwer sein. die soundkarte ist eine "auzentech, x-studio 5.1 low profile sound card", vielleicht hilft das?123
[Beitrag von matzi80 am 07. Mai 2011, 11:13 bearbeitet]
Eminenz
#10 erstellt: 07. Mai 2011, 11:35
Dann liegts nicht am AVR, sondern an der Soundkarte.
Ist der Stecker richtig drin bei der Soundkarte? Treiber neu installiert? Anderes Kabel versucht? Adapter dazwischen? Schutzkappe vom Lichtleiterkabel entfernt?
matzi80
#11 erstellt: 07. Mai 2011, 12:10
jetzt (nachdem ich die treiber installiert habe) kommt ein rotes lichtsignal am avr an...doch ton kommt immer noch keiner raus...2011-05-07 12.12.08
[Beitrag von matzi80 am 07. Mai 2011, 12:14 bearbeitet]
matzi80
#12 erstellt: 07. Mai 2011, 12:17
es läuft! jetzt war nur noch die quelle falsch!
Vielen dank!
schönes we!
Eminenz
#13 erstellt: 07. Mai 2011, 12:59
Fazit der Problembehandlung:
Treiber neu installieren und Einstellungsfehler ausschließen = Funktion
PC an Onkyo SR505E
viercp am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
kein Ton über spdif (optisch)
Pfaffi700 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  11 Beiträge
Onkyo HDMI / Optisch
Jens,1 am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  6 Beiträge
Pc und Onkyo 606
Jetfire am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  19 Beiträge
PC an Onkyo A8870 Verstärker
xcycle am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
PC an Onkyo TX-SR608
TravisBickle11 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  20 Beiträge
Entertain Receiver Optisch an PC
am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  6 Beiträge
Anschluss PS3 an AV-Receiver Onkyo Optisch
Haferstrohmops am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  9 Beiträge
Onkyo SR 508 an PC anschließen
Piwi87 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 507 an PC?
Chrischdi007 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFragenkostetnix
  • Gesamtzahl an Themen1.560.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.488
