| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD-Player(mit 5.1 Cinch) an Subwoofer...mache all... | |
DVD-Player(mit 5.1 Cinch) an Subwoofer...mache alles richtig, es geht aber nicht!!!+A -A |
Aljoscha
erstellt: 17. Jul 2005, 01:32
http://img302.imageshack.us/my.php?image=img01508vk.jpgHab mir nen neuen DVD-Player geholt, weil ich meinen alten nicht an den Sub des Concept E-Magnum anschließen konnte. Jetzt meine Frage: Wie schließ ich das Teil an den aktiven Sub an? Eigentlich IST ES NICHT SCHWER wie man immer liest....doch bei mir funktioniert es nicht, obwohl ich schon ALLES ausprobiert habe. Es wird auch nicht an den Einstellungen des DVD Players liegen, bin auch schon alle durch gegangen. Ich hoffe ihr könnt eine genaue Antwort geben, wo welches Kabel hin muss. Bei mir spielen nie alle Boxen gleichzeitig und der Sub klingt auch nicht immer so wie er soll. Nochwas: Es ist ein 45 € teuer (billiger lol) DVD PLayer von Techsolo. Modell TLD-500. Es gab keinen anderen mit 5.1 Cinchausgang. Natürlich weiß ich auch, dass der DVD Player Beschriftungen hat...aber vom Subwoofer (Front R) zum DVD Player (Front R)...usw. klappt es einfach nicht. |
Kino_Joe
erstellt: 17. Jul 2005, 08:15
Hallo!! Du mußt den DVD Player von Digitalton- Ausgabe auf Analogton-Ausgabe umschalten.Und den SBW auf ON stellen --aktivieren. Dann gibt er den 5:1 Ton richtig aus. Mfg:Kino Joe |
TheSoundAuthority
erstellt: 17. Jul 2005, 08:43
nehme an, dass du es über Cinch angeschlossen hast (analog), der DVD Player erkennt aber nur digitale Anschlüsse von selbst - kann mich meinen Vorredner nur anschließen =) Wenns dann nicht geht bring das Ding zurück und kauf dir was ordentliches =). Aber noch ne blöde Frage: ist 5.1 Cinch nicht EU Standard? |
Aljoscha
erstellt: 17. Jul 2005, 14:41
Danke für eure Antworten! Hab den DVD Player auf analog umgestellt und den Sub aktiviert...doch es wollte immernoch nicht gehen. Nach wirklich sehr langem herum experemtieren geht's jetzt mit diesem Anschluss: DVD PLayer:------------------> SUB: 5.1 Cinch FrontR ----------------------->RearR FrontL ----------------------->RearL 2ch Audio Out Right ------------------------>FrontR Left ------------------------>FrontL Kann mir einer sagen warum alle 5 Boxen in DIESER Einstellung spielen? Selbst der Center spielt...obwohl kein Kabel zum Center führt... Beim ProMarkt gab es keinen besseren DvD-Player mit 5.1 Cinchanschluss...und einen Receiver kann ich mir leider nicht leisten. Bin 17 [Beitrag von Aljoscha am 17. Jul 2005, 14:45 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
erstellt: 17. Jul 2005, 14:59
Also wenn kein Kabel am Center ist wird er auch nicht spielen, wenn er nicht angeschlossen ist *g* Da haste nen physikalisches Problem... Bin auch erst 16 =) |
Kino_Joe
erstellt: 17. Jul 2005, 16:55
Hallo!! Du kannst beim DVD Player den Analogton auf Stereo oder Mehrkanalausgabe einstellen. Gruß: Kino Joe |
Aljoscha
erstellt: 17. Jul 2005, 17:58
@Kino_Joe
Hab ich schon gemacht, ohne Erfolg. Aber egal...mit meiner Verkabelung geht es jetzt. @AoD-UnknowN
Es geht aber, k.A. kann es mir auch nicht erklären. Hätte da noch ne Frage^^^^ Kann ich über die Boxen meines Concept E-Magnum auch ganz normal TV gucken? (ohne eine CD oder DVD einzulegen) Wenn ja wie müsste ich dann den DvD Player mit meinem Fernseher verbinden? Kann später noch paar Bilder posten, erstmal die Kabel zur Ordnung zwingen |
Kino_Joe
erstellt: 17. Jul 2005, 18:16
Hallo!! Hat dein TV einen STEREO - CINCH Ausgang? Es gib ein Cinch 2 in 1 Kabel das kann man am Versterker beim Front L und Front R zum DVD Player Kabel dazuhängen. So sieht das Kabel aus: http://www.al-kabelshop.de/shopbilder/PROY-RCA-1S-2B.jpgAdapter Audio Kabel Y-Adapter Subwoofer 1 x Stecker auf 2 x Bestellnummer: PROY-RCA-1S-2B PROFI LINE Audio Y-Adapter - 1 Cinch Stecker auf 2 Cinch Buchsen, - vergoldet, - Außenmantel PVC blau, - 5-Jahre-Hersteller-Garantie Einzelpreis: 7,05 EUR (inklusive 16 % MwSt. und zzgl. Versandkosten!) Einheit:Stück Der Artikel ist lieferbar. Mfg; : Kino Joe |
Kino_Joe
erstellt: 17. Jul 2005, 18:50
Du brauchst 2 von diesem Kabel Gruß:Kino Joe |
Master_J
erstellt: 18. Jul 2005, 14:13
Ja, weil Du kompletten Schrott verkabelt hast. Du legst das Signal der Frontkanäle auf Front und Rears parallel.
Das CEM führt einen Upmix durch, wenn in einem Eingangsstecker nichts drinsteckt. Ich empfehle Dir dringend die Lektüre der Bedienunganleitungen sowie die Aneignung von Grundwissen. http://dvd-tipps-tricks.deZu dem Y-Kabel: Zur Signal-Zusammenführung sind die äussert ungeeignet. Gruss Jochen |
Aljoscha
erstellt: 18. Jul 2005, 16:29
@Master_J Könntest du mir bitte genau sagen, welches Kabel vom Sub in den DVD Player muss. Wenn ich alles RICHTIG anschließe (so wie es überall steht) und auf Analog umschalte und den Sub aktiviere...spielen nur 3 Boxen. Jedenfalls nicht alle! Hilf mir mal büdde^^ sitze schon verdammt lange dran und es läuft immer noch nicht so, wie es soll. Im Moment spielen zwar alle Boxen doch die Wiedergabe ist nicht wirklich klar. |
TheSoundAuthority
erstellt: 18. Jul 2005, 16:39
Wenn du es richtig anschließt und ne 5.1 DVD reintust gehts auch nicht? Ist denn an deinem DVDP auch 5.1 eingestellt? ich mein er erkennt ja nicht von alleine welche boxen wo angschlossen sind. Kannte das von meine Xoro so: Man musste alle boxen Eingänge manuell konfigurieren, sprich: Front: Enable - large Center: Enable - small Rear: Enable - small Sub: Enable und dann ging das auch |
Aljoscha
erstellt: 18. Jul 2005, 17:35
Nein, es geht ganz sicher nicht.
Ja.
Jeden Boxeneingang manuell konfigurieren kann ich leider nicht ... kann auch nichts auf large oder small stellen. |
TheSoundAuthority
erstellt: 18. Jul 2005, 17:38
Dann würde ich mal stark nen Defekt des gerätes vermuten...kann ja vorkommen Wobei ich es eher nicht glaube...auch nicht in der Preisklasse |
Aljoscha
erstellt: 18. Jul 2005, 17:40
hehe. Nenn Defekt vermute ich auch nicht. |
TheSoundAuthority
erstellt: 18. Jul 2005, 17:42
Schonmal in die Anleitung geschaut was die zum anschließen eines 5.1 Systems meinen? Vielleicht ist ja bei deinen gerät irgend n Kniff dabei Oder Service Hotline schonmal angerufen? |
Aljoscha
erstellt: 18. Jul 2005, 22:49
Audio Lautsprecher Audio Ausgabe --------> Analog ------->SPDIF / Raw ------->SPDIF / PCM Mik Aufstehe ------->Auto --------> Aus Reverberatio --------->8 --------->6 ---------->4 ----------->2 ----------->OFF Mik Lautstärke ---------->8 ----------->6 ----------->4 ------------>2 ------------>OFF Ton -----> Lautsprecher Aufstel Downmix ---->CT/RT ----->Stereoton ----->VSS ------>5.1 Ch Subbaßstimme (damit ist wohl der Subwoofer gemeint) ---->Aus ----->Ein Bass Mode ----->Mode 1 ----->Mode 2 ----->Mode 3 Zentral Länge ---->+ 4MS ---->+ 2MS ----->+0MS Rückver-Länge ----->12 MS ------>6 MS ------>0 MS Digital Aufst Model OP ---->Linie Ausgabe ----->RF Einstellung Dynamik Deve ---->Full ----->6/8 ----->4/8 ----->2/8 ------>OFF Doppel Mono ----->Stereoton ----->Mono L ----->Mono R ----->Mix Mono So^^ das sind alle Einstellungen die man im DVD Player Menü vornehmen kann. Inklusive der Rechtschreibfehler! Vielleicht fällt wem noch was ein, ansonsten rufe ich mal bei Teufel an. |
HMM-2000
erstellt: 19. Jul 2005, 06:39
Wie Jochen schon geschrieben hat:
Du brauchst 3 Stereo-Cinch-Kabel Mit diesen Kabeln verbindest du 1. Front links und front rechts out vom DVD-P. mit Front links und front rechts im vom Sub 2. Surround links und Surround rechts out vom DVD-P. mit Surround links und Surround rechts in vom Sub 3. Center out und Sub out vom DVD-P. mit Center in und Sub in vom Sub. Dann geht es. |
TheSoundAuthority
erstellt: 19. Jul 2005, 06:40
Angeblich hat er das ja auch schon probiert - siehe oben |
HMM-2000
erstellt: 19. Jul 2005, 06:47
Hoffentlich erwartest du nicht, dass aus den hinteren Boxen permanent was raus kommt. Das sind nur Effektboxen, hauptsächlich kommt bei einem Film der Ton aus dem Center und den Fronts. |
TheSoundAuthority
erstellt: 19. Jul 2005, 06:51
Wenn er aber Musik hört sollte aber aus jedem LS was kommen, vorne und center lauter als hinten... |
HMM-2000
erstellt: 19. Jul 2005, 06:56
Ja? Was gibt denn so ein DVD-Player auf dem 5.1 Ausgang aus, denn man eine Audio-CD anspielt? Hat der sowas wie ProLogic an Bord? |
TheSoundAuthority
erstellt: 19. Jul 2005, 06:59
Ich denk schon, dass er nen Upmix ausgibt...zwar nicht PL standard aber irgend nen Upmix wird schon kommen |
HMM-2000
erstellt: 19. Jul 2005, 07:08
... und vielleicht ist das ja so schlecht, dass hinten kaum was kommt. Er schreibt ja, dass die "Wiedergabe nicht wirklich klar ist". Also mein Tip: Teste noch mal mit einer richtigen 5.1 DVD wo auch richtig was passiert und auf den Effektboxen was kommt. Z. B. bei Traumschiff Periode 1 gibt es am Anfang schön Effekte. [Beitrag von HMM-2000 am 19. Jul 2005, 07:12 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#25
erstellt: 19. Jul 2005, 07:10
Das kann natürlich sein Von den "billig DVDPlayern" sollte man auch nicht zuviel erwarten...ein aktueller DVD Player soll zwar alles können aber nix kosten - wie immer =) |
Aljoscha
#26
erstellt: 19. Jul 2005, 12:46
Bei richtiger Verkabelung kommt der Ton nur aus den Front Boxen + Center, ganz egal was ich für eine CD/DVD einlege. Und der Bass ist nicht vorhanden. Mir ist es schon klar, dass nicht permanent ein Ton aus den Rear speakern rauskommen muss. Bei meiner etwas anderen Verkabelung spielen alle Boxen aber das wird wohl ein upmix sein. Die Wiedergabe ist schlechter und manchmal kommt eine Art Rauschen etc. durch die Boxen was gewaltig nervt. Mein Freund hat auch eine 5.1 Anlage (200€ - nichts besonderes) nur an den PC angeschlossen. Da kommt ein Ton aus allen 5 Boxen wenn er eine mp3 anklickt. So hätte ich es auch gern |
HMM-2000
#27
erstellt: 19. Jul 2005, 12:52
Dann sieh zu, dass du den ganzen Quark zurück schickst und dir was anständiges kaufst. Die Teufel sind ja gar nicht so schlecht, guck dich dafür nach einem günstigen AV-Receiver und DVD-Player um. |
Aljoscha
#28
erstellt: 19. Jul 2005, 13:20
Wenn es nicht anders geht, werde ich des wohl tun müssen.
Klar kann man nicht zuviel erwarten, trotzdem wenn alle Anschlüsse vorhanden sind...sollten alle 5 Boxen spielen! Soviel ist zu erwarten. |
HMM-2000
#29
erstellt: 19. Jul 2005, 13:23
Da hast du schon recht, aber wenn es nicht läuft, dann lieber zurück bringen. Vielleicht passt mein Vorschlag ja in deinen finanziellen Rahmen. Dann wäre auch der Anschluß von dem PC kein Problem mehr, und du könntest auch noch den TV anschließen. |
Chameo
#30
erstellt: 19. Jul 2005, 13:25
@Aljoscha versuchen wir die Sache nochmal logisch anzugehen... Du hast zwar ganz toll aufgezählt, welche Menüoptionen Dein DVD Player hat, doch leider nicht, welche Du davon benutzt. Ich würde mal denken, das Problem liegt darin begraben... |
kalu01
#31
erstellt: 31. Jul 2005, 13:13
Hi, hab die gleiche Konstellation und hatte auch ´n paar Problems. Wenn beim Player 5.1 eingestellt ist und eine entsprechende DVD drinne is, heißt das noch lange nicht, daß da auch 5.1-Ton rauskommt:-) Bin gerade auf der Arbeit und hab die Fernbedienung nich hier, aber es ist einer der Knöppe ganz unten; es müßte, nach meiner Erinnerung, der unterste links sein, evtl. Beschriftung R/L. Wennste da draufdrückst, kannste den vorhandenen Ton auswählen. Wenn nur 2-Kanal drauf ist, sagt das Teil: falsche Eingabe oder so ähnlich. Ansonsten kommt 5.1 und auch DTS 5.1 (Mein Testmedium war Live-DVD "Mensch"). Um per Upmix attraktiven CD-Sound zu haben: mach am Teufel-Sub alle Cinch-Kabel raus bis auf Front R+L. [Beitrag von kalu01 am 31. Jul 2005, 13:16 bearbeitet] |
5.1 Subwoofer geht nicht Rubber-Johnny am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 20 Beiträge |
Canton Movie 5-CX an DVD-Player mit 5.1 Cinch? Zonky am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer -> DVD Player -> TV OutWorld am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
5.1 - Subwoofer - Cinch ? Anschließen o.O BackToLive89 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 4 Beiträge |
DVD-Player & Receiver an 5.1 Anlage anschließen JP'89 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 5 Beiträge |
Wie mache ich es richtig? Pegasus4 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 30 Beiträge |
6 Cinch 5.1 Anlage an ShowCenter anschließen crazydogs am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem ohne Cinch-Anschluss an DVD-Player anschließen ! Lenni87 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 12 Beiträge |
5.1 richtig anschließen. Hilfe Kris1337 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 6 Beiträge |
5.1 System richtig verkabeln flizzy am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
