Wie mache ich es richtig?
Pegasus4
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 10:33
Hallo zusammen,
vorab, ich bin leider ein ziemlicher Laie was das HiFi-Gebiet betrifft.
Hatte 15 Jahre eine analoge Dolby-Surround Anlage.
Nun haben wir uns ein gutes TV-Gerät zugelegt und möchten
auch audioseitig auch etwas verbessern.
Der neue AVR kommt aber erst am 19.11. bei uns an. Um dann alles beieinander zu haben, meine Vorabfragen zum Anschluss.
Die Anlage besteht dann aus den folgenden Komponenten:
Loewe TV Xelos A37 HD+ 100 >>> Onkyo TX-SR 607 >> Pioneer DVD/Festplattenrecorder DVR-545H-S
>>> dem CANTON Fonissimo 2 700 LS-Sytem, bestehend
aus 2 Frontsatelliten, Centerbox. 2 Rear-satelliten und
einem passiven Sub. Dieser wir nun durch
den aktiven Canton AS 20 SC Sub. ersetzt.
Am Rande sei noch vermerkt, dass ein älterer Technics
CD-Wechsler und ein genauso alter Technics Videorec.
eingebunden ist. Die beiden letztgenannten Geräte haben
beide ausschließlich analoge Chinch-Ausgänge.
Der Pioneer Rec. und der ältere Video-Rec. sind jeweils via
Scard-Kabel mit dem TV verbunden.
Nun zu meinen Fragen:
In welcher Form verbinde ich TV und AVR, vorzugsweise
via HDMI oder mit Chinch-Koaxial? (Benötigte Kabellänge max. 3 m)
Einen optischen Ausgang hat der TV nicht. Gibt es da für den Laien
merkbare Qualitätsunterschiede oder verringert der HDMI-Anschluss nur den Kabelsalat etwas?
Verbindung zwischen AVR und dem Canton LS-Sytem.
Der Sub wird sicher mit Chinch-Koaxial verbunden, oder?
Welches Kabel muss ich dafür genau kaufen?
(Benötigte Kabellänge max. 4 m)
Bisher hatte ich die beiden Frontsatelliten an meinem passiven Sub durchgeschleift. Vermutlich verbinde ich nun die Front- und die Rearsatelliten sowie die Centerbox direkt mit dem AVR??
Welchen Kabelquerschnitt sollte ich dafür verwenden? Bisher habe ich die 3 Front-LS mit 2,5mm
(max. 5 m je LS) und die beiden Rear-Satelliten mit 1,5mm
Querschnitt (max. 12 m) angeschlossen. Reicht das
weiterhin aus oder kann es zB. bei den Rear-Satelliten zu hörbaren Qualitätsverlusten kommen? Muss ich die LS-Kabel AVR-seitig mit Bananensteckern ausrüsten?
Ihr merkt, Fragen über Fragen...!
Ich danke euch schon jetzt für die Hilfe!
Grüße, Pegasus4
HansWursT619
#2 erstellt: 09. Nov 2011, 10:42
Lautsprecherkabel kannste einfaches 2,5mm² nehmen, das geht auch für die großen Längen.
Dann kommen alle Satteliten direkt an den AVR, an die Lautsprecherklemmen, Bananenstecker brauchst du nur wenn du häufig umstecken willst. Dann sind die praktisch, einen anderen nutzen haben die nicht.
Der Subwoofer wird mit einem Cinchkabel angeschlossen.
Wenn der Subwoofer mit 2 Cinchstecker angeschlossen wird kannst du dir ein y-Kabel kaufen. Die findest meist als Subwooferkabel.
Den AVR verbindest du am besten per HDMI mit dem TV.
Allerdings wirst du wohl auch Komponenten oder Composite brauchen. Je nachdem wie die anderen Geräte an den AVR kommen.
Denn der 607 kann meines wissens noch nicht alle Eingangsformen auf HDMI ausgeben.
Hat der TV nur analoge Audio Ausgänge?
Dann hast du ja ohnehin keine Wahl, selbst wenn du den Unterschied hören würdest
Pegasus4
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 11:48
Hallo HansWursT619,
besten Dank für deine schnelle und konkrete Antwort! Das Meiste
ist für mich gut verständlich aber eins verstehe ich nicht so ganz..
Du schriebst:
"Allerdings wirst du wohl auch Komponenten oder Composite brauchen." Was meinst du denn damit (?) komme mit den Begriffen nicht wirklich klar.
Du schreibst auch das für den LS-Anschluss die 2,5 mm Kabelquerschnitt reichen. Die Rear-Satelliten habe ich aber momentan nur mit 1,5 mm-Kabeln verbunden. Kann ich das so lassen?
Zum TV.
Er hat analoge, wie auch digitale Chinch und auch HDMI-Ausgänge. Nur
eben keine optischen.
Zum Anschluss des CD-Wechslers und des Video-Rec. an den AVR.
Diese beiden alten Technics-Geräte wollte ich so wie bisher mit
Chinch mit dem alten analogen AVR verbinden. Den neueren
Pioneer-DVD/Festpl.-Rec. dann per HDMI.
Herstellerangaben zum AVR:
140 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert)
Decoder für DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24 und Dolby® Digital EX®
DTS Surround Sensation®-Lautsprechertechnologie
H.C.P.S. (High Current Power Supply) Netzteil mit hohen Leistungsreserven
192 kHz/24 Bit D/A-Wandler für alle Kanäle
Fortschrittlicher 32-Bit DSP Chip
4 Digitaleingänge (2 optisch, 2 koaxial)
Frontpanel-Audioanschluss für mobile Geräte
AUX-Eingang an der Gerätefront (für Camcorder, Spielkonsolen etc.)
Für HDTV geeignete (bis 720p/1080i) Komponentenvideo-Umschaltmöglichkeit (2 Eingänge, 1 Ausgang)
Optimum Gain Volume Control Circuitry
Bi-Amping-Fähigkeit für besonders klaren, kraftvollen Klang von Musik und Filmen
WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Music Optimizer für die Klangoptimierung von komprimierten Dateiformaten
Theater-Dimensional™ Virtual Surround-Funktion
CinemaFILTER™
RIHD (Remote Interactive over HDMI) zur Systemsteuerung
A-Form Listening Mode Memory
Doppelbass-Funktion
Direktmodus
Pure Audio-Modus
Einstellbare Übernahmefrequenz für F/C/S/SB (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
A/V-Sync Funktion (bis zu 100 ms in Schritten von 10 ms)
Zwei Subwoofer Pre-Outs
Für Bananenstecker geeignete Schraubklemmen für Lautsprecherkabel
Farblich codierte Lautsprecheranschlüsse
RDS (PS/RT/PTY/TP)
40 FM/AM-Senderspeicher
Kompatibel mit RI (Remote Interactive) Dockingstation für den iPod
Vorprogrammierte RI-Fernbedienung, die per Bildschirmmenü konfiguriert werden kann
Decoder für DTS-HD Master Audio™, DTS-HD High Resolution Audio™, DTS-HD Express, Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus und Dolby® Pro Logic® IIz
HDMI™ Version 1.3a mit Unterstützung für Deep Color™, x.v. Color™, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Super Audio CD und CEC
Verarbeitung von Audio- und 1080p Videosignalen über HDMI (1 Front-/5 Rear-Eingänge und ein Ausgang)
Für HDTV geeignete HDMI-Umschaltmöglichkeit
HDMI Video-Upscaling auf 1080i von den Komponenten- und Composite-Videoeingängen
Deinterlacer mit Faroudja DCDi Edge™ (Directional Correlational Deinterlacing)-Technologie
Audyssey 2EQ™ zur Korrektur von Raumakustikproblemen
Audyssey Dynamic Volume™ für die optimale Anpassung von Lautstärke und Dynamikbereich
Audyssey Dynamic EQ™ zur Loudness-Korrektur
Endstufenunterstützte Zone 2 und Zone 2 Line-Out für die Wiedergabe einer weiteren Quelle in einem anderen Hörraum
4 DSP-Modi für Spiele: Rock, Sport, Action und Rollenspiele (RPG)
Universal Port für den Anschluss einer iPod-Dockingstation oder eines DAB+-Tuners von Onkyo mit einem einzigen Kabel >>ENDE
An welchen Ausgang schließe ich den den aktiven Sub an? ich sehe
an dem AVR dafür nur die Ausgänge 2x "Pre-Out" Meines
wenigen Wissens sind das doch Ausgänge für passiven
Sub, oder? Ich hänge hier mal einen Link von dem AVR an. Da sind alles Ein- und Ausgänge gut zu sehen (scrollen).
http://www.areadvd.de/hardware/2009/onkyo_tx_sr607_1.shtml
Gruß,
Pegasus4
[Beitrag von Pegasus4 am 09. Nov 2011, 16:11 bearbeitet]
HansWursT619
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 18:49
Pegasus4 schrieb:
Du schriebst:
Wenn du Video-Geräte an den AVR anschließt die kein HDMI haben musst du das entsprechende Eingangskabel z.b. Composite oder Componente auch als Ausgangskabel vom AVR zum tV legen. Da der 607 meines wissen noch nicht z.b. von Composite nach HDMI wandeln kann.
Ich dachte du müsstest alles neu kaufen. Wenn du die Kabel schon hast kannst du es so lassen.
Du schriebst du willst noch einige Geräte per Scart an den TV hängen? Diese Geräte bekommen aber eine extra Audio Verbindung zum AVR?
Falls ja brauchst du die Audio Ausgänge am TV nicht.
Besteht keine extra Audioverbindung vom Gerät zum AVR, musst du natürlich eine vom TV zum AVR legen.
Z.b. über einen digitalen Koaxial Ausgang oder eben Stereo Cinch.
Übrigens könntest du überlegen die Scart Geräte auch direkt an den AVR zu hängen mit nem Adapter vom Scart auf Composite. Ist evtl einfacher vom Umschalter der Eingänge.
Pegasus4 schrieb:
An welchen Ausgang schließe ich den den aktiven Sub an? ich sehe an dem AVR dafür nur die Ausgänge 2x "Pre-Out" Meines
Pre-Outs sind immer Vorverstärkerausgänge, also unverstärkt.
Somit kannst du hier einen aktiven Subwoofer anschließen.
Für einen passiven Subwoofer wäre das genau der falsche Anschluss.
In jeden Fall solltest du dir mal die Anleitung des AVRs besorgen und die lesen. Das dürfte viele Fragen und Begriffe klären.
[Beitrag von HansWursT619 am 09. Nov 2011, 18:52 bearbeitet]
Pegasus4
#5 erstellt: 09. Nov 2011, 23:55
Nochmals großen Dank für deine Mühe! Vieles ist jetzt schon klarer.
Alle weiteren Geräte sind nur durch Scardkabel mit
dem TV verbunden. Ich möchte nur den TV mit
dem AVR direkt verbinden. Habe ich das richtig verstanden,
dass hierzu ein HDMI-Kabel allein nicht ausreicht?
Ich müsste für das Audiosignal also zusätzlich noch
ein digital-Koaxial-Kabel zw. TV und AVR haben. Ich würde
mich freuen, wenn du mir mal einen Link mit dem dafür
korrekten Koaxialkabl anhängen könntest.
Grüße, Pegasus4
HansWursT619
#6 erstellt: 10. Nov 2011, 00:09
Das HDMI Kabel hat dann mit den Scart Geräten nicht zu tun.
Zum einen:
Wenn du Geräte direkt an den TV hängst, aber dennoch den Ton über die Anlage hören willst, brauchst du eine Audio Verbindung vom TV zum AVR.
Hier wäre halt das koaxial KabelLink möglich, wenn der TV den Anschluss hat, oder ein analoges Stereo Cinch Kabel. Das hat eigentlich jeder TV.
Ok Vergiss das mit dem HDMI Kabel. Der 607 kann doch alles per HDMI ausgeben.
Wenns dich dennoch interessiert, stehts im Spoiler
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Die zweite Sache ist das HDMI Kabel. Ein HDMI Kabel vom AVR zum TV reicht dann nicht aus, wenn du Geräte an den AVR anschließt die ein Bild-Signal nicht über HDMI ausgeben.
Das wäre z.b. Anschlüsse per Composite oder Componente.
Da der 607 diese Eingangformen nicht umwandeln kann brauchst du dann noch ein entsprechendes Kabel vom AVR zum TV um das Bild dieser Geräte auch am TV zu haben.
Wenn du aber nur HDMI Geräte an den AVR hängen willst brauchst du das natürlich nicht. Dann besteht nur das oben genannte "Problem" mit dem Ton.
[Beitrag von HansWursT619 am 10. Nov 2011, 00:10 bearbeitet]
Pegasus4
#7 erstellt: 10. Nov 2011, 00:19
Besten Dank!!!
Pegasus4
#8 erstellt: 14. Nov 2011, 10:41
Hallo zusammen,
habe nochmal eine ganz generelle Frage. Ich habe ja vor,
meinen AVR (Onkyo TX SR 607) via HDMI-Kabel mit
meinem TV (Loewe Xelos A37 HD+ 100) zu verbinden.
Benötige ich dazu zusätzlich noch ein Kabel vom
digital Out am TV, zum Digital In am AVR, oder ist mit dem HDMI schon die optimalste Verbindung für Audio und Video geschaffen?
Was pasiert, wenn ich trotzdem beide Kabel paralell
verwende? Technischer Unsinn oder hilfreiche Ergänzung?
Ich brauche das HDMI-Kabel zwischen beiden Geräten
ja auf jeden Fall um die OSD-Funktion meines AVR nutzen
zu können. Danke für eure Antwort im Voraus!
Gruß, Pegasus4
HansWursT619
#9 erstellt: 14. Nov 2011, 10:46
Hab ich eigentlich oben erklärt^^
Ein Audio Kabel brauchst du nur, wenn Geräte direkt an den TV sollen oder der TV einen internen Tuner hat, aber dennoch deren Ton über die Anlage ausgegeben werden soll.
Für die Audio Verbinbung der Geräte die am AVR hängen, ist HDMI schon die best mögliche Verbindung.
Pegasus4
#10 erstellt: 14. Nov 2011, 11:17
Hallo HansWursT619,
sei mir bitte nicht böse, aber ich raff das irgenwie nicht. Für mich
als Laien hört sich das so wiedersprücklich an.
Du schreibst "Ein Audio Kabel brauchst du nur, wenn Geräte
direkt an den TV sollen..." >> Ich möchte den AVR ja direkt
an den TV anschließen. Also doch das digitale Audio-Kabel?
Irgendwie habe ich da eine Blockade oder ein
Verständnissproblem. Ich habe bereits beide Kabel besorgt,
also das digitale Audio-Kabel und das HDMI.
Und das soll erreicht werden:
Der TV-Ton soll als Dolby-Digital ausschließlich über den AVR
ausgegeben werden. Gleichzeitig möchte ich aber auch das OSD-Bildschirmenü meines AVR nutzen.
Gruß, Pegasus4
HansWursT619
#11 erstellt: 14. Nov 2011, 11:23
Geräte außer dem AVR
Der AVR ist schließlich die "Schaltzentrale".
Im Edealfall hängen alle deine Abspielgeräte(Bluray Player, Videorekorder Spiele Konsole, Sat/Kabel Receiver etc.) direkt am AVR.
Vom AVR geht dann ein HDMI Kabel, für Ton und Bild, zum TV. Fertig
Wenn du jetzt Geräte hast die z.b. nur Scart haben, diese also direkt an den TV sollen/müssen. Oder aber der TV einen internen Kabel/Sat Tuner hat, den du benutzt.
Dann brauchst du das Audio Kabel vom TV zum AVR um den Ton der Scart Geräte/des Tuners in den AVR zu bekommen.
Das Audio Signal kann bei dir nicht über das HDMI Kabel zurück zum AVR wandern.
Wie ich schonmal sagte, lies dir die Anleitungen durch, dort werden die Anschlussarten und Möglichkeiten erklärt.
Das dürfte solche Fragen eigentlich schon klären
[Beitrag von HansWursT619 am 14. Nov 2011, 11:25 bearbeitet]
Pegasus4
#12 erstellt: 14. Nov 2011, 11:34
Ich glaube nun hab ichs!
Herzlichen Dank nochmals!
Gruß, Pegasus4
Pegasus4
#13 erstellt: 15. Nov 2011, 10:21
Einen habe ich noch...
Habe gerade gesehen, dass mein TV nur einen
HDMI1 - HDMI (DVI)-Eingang 1 und
HDMI2 - HDMI (DVI)-Eingang 2
hat. Wenn ich richtig liege, hat sich damit der Anschluss des
Digital-AVR via HDMI erledigt, oder gibt es trotzdem
eine HDMI-Lösung durch einen technischen Trick?
Wenn nicht, bleibt dann der Anschluss des AVR
über den AUDIO DIGITAL OUT des TV. Liege ich damit richtig?
Sry für die vielen Fragen. Den TV samt Bedienungsanleitung
habe ich ja schon. Den AVR bekomme ich inkl. Anleitung erst
am Wochenende. Ich bereite mich nun schon vor, um am WE alles zusammen zu haben.
Gruß, Pegasus4
n5pdimi
#14 erstellt: 15. Nov 2011, 10:29
Wieso das denn? Versteh ich nicht, wo ist das Problem?
Pegasus4
#15 erstellt: 15. Nov 2011, 10:39
Der TV-Ton soll dann ausschließlich über den AVR (Onkyo TX SR 607) ausgegeben werden. Dazu wäre dann doch ein HDMI Out am TV notwendig, oder? Vorhanden sind eben nur zwei HDMI Eingänge. Desshalb meine Frage.
n5pdimi
#16 erstellt: 15. Nov 2011, 11:25
Auf die Gefahr hin, dass das oben in dem Romantext schon irgendwo steht: Wie genau empfängst Du TV? Interner Tuner des TV?
Pegasus4
#17 erstellt: 15. Nov 2011, 11:45
Auf die Gefahr hin das du jetzt lachst...ich weiß es nicht genau.
Vermutlich ist es aber ein interner TV-Tuner. Ich bekomme
das TV-Signal via Kabel, also nicht aus einem Sat-Receiver o.ä. Mein
TV ist der Loewe Xelos A34 HD+ 100 und ich kann bereits
auch die digitalen Programme empfangen.
Gleich aber noch eine andere Frage. An meinem zukünftigen AVR
gibt es unter anderem die folgenden LS-Ausgänge:
"Front High Speakers"
"Surround Back Speakers or Front High Speakers (Bi Amp for Front Speakers)"
"Surr Speakers"
"Front Speakers"
"Center Speakers"
Der Anschluss des Center-LS ist klar. Der für den
aktiven Sub auch. Wo aber
kommen genau die beiden Front-Satelliten und wo
die zwei Rear-Satelliten ran?
(Meine LS bestehen aus Center und 4 Satelliten
"CANTON Fonissimo 2" sowie dem aktiven
CANTON-Sub AS 20 sc")
Gruß, Pegasus4
n5pdimi
#18 erstellt: 15. Nov 2011, 12:02
An Front und and Surround.
Wieviele Sender bekommst Du denn? Kann immer noch DVB-T oder DVB-C sein. Zumindest wenn Du nicht auch noch einen internen SAT Receiver mitgekauft hast...
Spielt aber für Deine Frage kein Rolle. Ja! Du musst zusätzlich den TV per digital Audio Out am TV (siehrt nach einem Koax Anschluss aus) mit dem Onkyo verbinden.
Pegasus4
#19 erstellt: 15. Nov 2011, 12:15
Danke für die Antwort. Wofür sind dann aber die beiden Anschlüsse
"Surround Back Speakers or Front High Speakers (Bi Amp for Front Speakers)?
Also inkl. der verschlüsselten Programme sind es über 200. Unverschlüsselt ca. 60 TV-Sender.
Du schreibst "zusätzlich" ein Coax. Zusätzlich zu einem HDMI zw. AVR und TV oder was meintest du damit? macht den ein HDMI aus dem TV zum AVR Sinn?
n5pdimi
#20 erstellt: 15. Nov 2011, 12:19
Dien Anschlüsse sind für 7.1 bzw. für Fornt-Hihg, wie der Name es sagt.
Kein TV hat einen HDMI Out. Deswegen musst Du zusätzlich ein Koax Kabel vom TV zum AVR legen. HDMI ist eine Einbahnstrasse, zumindest bei Deinen Geräten!
Pegasus4
#21 erstellt: 15. Nov 2011, 13:02
Herzlichen Dank für deine Antworten!
Ich glaube man merkt, dass ich 15 jahre keine Veranlassung
hatte mich mit diesem Thema zu befassen...
Eines habe ich aber immer noch nicht wirklich verstanden. Was
bewirkt das HDMI-Kabel aus dem AVR Out in den TV In?
Der AVR hat 6 frei zuweisbare HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang.
Das HDMI-Kabel (wofür es auch immer benötigt wird) müsste denn aus
dem einzigen HDMI Ausgang des AVR in den TV-HDMI-Eingang?
n5pdimi
#22 erstellt: 15. Nov 2011, 13:11
Ja! Wenn Du alle Deine Geräte per HDMI an den Onkyo anschließt, wie soll sonst ein Bild auf den Tv kommen?
HDMI überträgt Bild und Ton. Der Onkyo holt sich den Ton aus dem HDMI Kabel raus und gibt das Bild zum Tv weiter.
Pegasus4
#23 erstellt: 15. Nov 2011, 13:32
Mein einziges Gerät was ich ausser TV und AVR noch mit einem
HDMI-Anschluss habe, ist ein Pioneer DVD/festplatten-Recorder. Diesen
wollte ich eigentlich direkt via HDMI an den TV anschließen. Wäre
es denn besser den Rec. erst über den AVR laufen zu lassen?
(Die beiden anderen Geräte (Videoplayer und CD-Wechsler) sind schön
älter und können nur analog mit dem AVR verbunden werden)
Noch eine Frage zu meinen LS.
Sie haben die folgenden Werte:
Impedanz 4...8 Ohm
Nenn-/ Musikbelastbarkeit 40/70 Watt (12,7/16,7 V eff)
Übertragungsbereich 65...30.000 Hz
Übertragungsfrequenz 2.200 Hz
Klirrgrad unter 0,9%
Kalotten Hochton-Chassis 25 mm Durchm. Aluminium Mangan
Tiefenmitteltonchassis 110 mm Durchm.
Für Verstärker bis 40 w sinus und Räume bis zu 25 qm
Auf dem AVR steht "4-16 Ohm or 6-16 Ohm"
Könnte mein LS-System am Onkyo TX SR 607 Probleme verursachen?
n5pdimi
#24 erstellt: 15. Nov 2011, 13:49
Nein, keine Probleme.
Wenn Du keine HDMI GEräte hast, dann bräuchtest Du das HDMI Kabel vom AVR zum TV ggf. nur für das OnScreen Menü des Onkyo.
Pegasus4
#25 erstellt: 15. Nov 2011, 13:59
Da hast du natürlich 100% Recht, dass OSD hatte ich ganz vergessen!!
Danke nochmals für deine Aufklärung!
Grüße, Pegasus4
[Beitrag von Pegasus4 am 15. Nov 2011, 14:01 bearbeitet]
HansWursT619
#26 erstellt: 15. Nov 2011, 14:09
Eigentlich habe ich all das oben schon geschrieben...
Ich kann verstehen das sich nicht jeder in das Thema einlesen will.
Aber das man möglichst alle Geräte an den AVR hängt, damit der das Bild dann an den TV weitergibt und eben den Ton an die Lautsprecher sollte doch klar sein? Er dient eben als Schaltzentrale wo alles zusammen läuft.
Auch wenn du nur ein HDMI Gerät an den AVR anschließt, die Analog angeschlossenen müssen doch auch irgendwie ihr Bild auf den TV bekommen. Über die Wandlung analog nach HDMI hab ich mich doch oben schon ausgelassen?
Auch das du ein digital Audio Kabel legen musst wenn der TV einen internen Tuner hat hab ich oben geschrieben. Eben weil deinen Geräten das HDMI Kabel nur in eine Richtung funktioniert nämlich AVR -> TV.
Du solltest dir wirklich intensiv die Anleitung des AVR durchlesen, gibts sicherlich auch noch online bei Onkyo wenn du ihn noch nicht da hast.
Es ist eigentlich alles nicht so kompliziert wie es klingt.
Pegasus4
#27 erstellt: 15. Nov 2011, 14:40
Offensichtlich hatte ich Einiges nur halb verstanden und
habe gedacht ich hätte es gerafft. Ich hätte auch
nicht gadacht, dass es besser ist den
DVD/Festplatten-Recorder über die "Schaltzentrale" AVR laufen
zu lassen. Mein Vorhaben war es ursprünglich, diesen
direkt via HDMI an den TV zu stöpseln.
Den Video-Rec. kann ich nur per Scard
direkt mit den TV verbinden (der AVR hat keinen Scardanschluss),
den Ton per Chinch.
Der CD-Wechsler geht natürlich per Cinch an den AVR.
Leider habe ich die Bedienungsanleitung für den AVR im
Netz nur auf englisch gefunden. Werde mich also bis zum
WE gedulden müssen. Grundsätzlich habe ich hier aber
sehr viel gelernt, a) zu den Begrifflichkeiten und b) zu
vielen technischen Zsammenhängen. Die gibt die
Betriebsanleitung in den meisten Fällen dann doch
nicht her.
Mut macht mir dein Satz, dass alles nicht so gefährlich
klingt wie es scheint!
Allen Beteiligten nochmals Dank für die Mühe und vor allem
die Geduld!
Grüße aus Mecklenburg, Thomas
HansWursT619
#28 erstellt: 15. Nov 2011, 15:33
Bei dem Recorder musst du natürlich gucken ob du den an den AVR hängen kannst, da du ja den Tuner im TV hast.
Ich vermute mal das der TV das Bild Signal nicht irgendwo ausgibt, dann wirds natürlich schwierig mit dem aufnehmen.
Normalerweise schließt man an so einen Recorder nämlich den TV-Receiver an. Son Reciever hat dafür normalerweise extra Anschlüsse, der TV vermutlich nicht.
Pegasus4
#29 erstellt: 15. Nov 2011, 16:00
Ich gebe dir hier mal zwei Links mit den Anschlüssen von TV (PDF Dat., Anschlüsse auf Seite 5) und den Anschlüssen des AVR.
Vielleicht kannst du ja daraus etwas ablesen zum
Anschluss des Rec.
TV
http://www.loewe.de/..._Xelos_A32_37_DE.pdf
AVR
http://www.amazon.de/gp/product/B001Y7QZM0/ref=cm_cr_asin_lnk
n5pdimi
#30 erstellt: 15. Nov 2011, 16:22
Was glaubst Du, woher ICH weiß, welche Ausgänge Dein Loewe hat...
Wie Boxen richtig anschließen !
IchNichtDu am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  9 Beiträge
Wie DVD Recorder richtig anschließen?
reddevil1975 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
bin doof, wie verkabel ich richtig?
333razer333 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  11 Beiträge
Wie ist es richtig angeschlossen?
Dario87 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  13 Beiträge
Wie richtig verkabeln ?
Merl1245 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  3 Beiträge
Wie verkabel ich richtig?
MarkusEL am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  7 Beiträge
Panasonic System richtig verbinden?
pascal2008 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Wie richtig verkabeln!
shadowanqel am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  3 Beiträge
Wie gehts richtig?
Maik1986 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  6 Beiträge
Wie verkable ich richtig?
Fire-Man am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
