HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 96khz auf 2 Kanal 48khz "virtual surround... | |
5.1 96khz auf 2 Kanal 48khz "virtual surround" - geht das?+A -A |
carrerabahn
19:46
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Hallo Habe mal eine Frage zur Wiedergabe von 5.1 über 2 Kanal. Bekannt ist mir, daß DVD Spieler in der Regel 5.1 Digital auf analoges 2-Kanal Signal "downmixen" können. Geht das auch "digital?" also der DVD Spieler mixt von 5.1 digital auf 2 Kanal digital? Im speziellen Fall möchte ich gerne einen * DVD 3930 (Denon) mit einem * TA-E 77 ESD (Sony) digital verbinden und eine Art "virtuellen Surround" erzeugen. Hierzu würde ich gerne im DVD ein digitales virtuelles Surround Signal erzeugen - also den 96khz 5.1 auf 48 khz 2 Kanal ausgeben, aber ich möchte dabei nicht nur die beiden Frontkanäle des 5.1 sondern eben einen simulierten Surroundbetrieb erzeugen, dessen digital - analog Wandlung nicht im DVD Spieler sondern im Vorverstärker vollzogen wird. Kann das funktionieren? und wenn ja wie? Dazu würde ich gerne wissen, ob ich den DVD über COAX DIGITAL mit der Vorstufe verbinden kann und was ich bei welchem Gerät einstellen / beachten muß. Vielen Dank für Hilfe carrerabahn |
Highente
20:03
Der DVD Player gibt nur das auf der DVD vorhandene Digitalsignal aus. Du kannst es vor der Ausgabe an den Verstärker nicht ändern. Der Verstärkern muss aus diesem Signal selber ein Virtuelles Surroundsignal erzeugen. Wenn er das kann ist das kein Problem.Sonst gehts nicht. Highente |
carrerabahn
11:57
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Hallo Highente - danke für Deine Antwort. Also der Verstärker kann das nicht. Weiß denn jemand, welche Kanäle digital ausgegeben werden, wenn der Digitale Ausgang auf PCM geschaltet wird? (also nicht Bitstream?). In der Anleitung des DVD steht: Bei DVD Video wird vorliegender DTS oder DD 5.1 in 2 Kanal PCM (48khz / 16bit) über den Digital Ausgang wiedergegeben, wenn PCM eingestellt wird. Was genau kommt da raus? "Front links rechts" oder "Downmix?" Vielen Dank an die Experten - ich weiß es leider nicht. herzliche Grüße carrerabahn [Beitrag von carrerabahn am 21. Mrz 2011, 11:58 bearbeitet] |
schraddeler
12:46
Da kommt ein Downmix raus, wenn Front Links und Rechts rauskäme würde man keine Dialoge mehr hören ![]() Aber warum probierst du es nicht einfach aus ![]() gruß schraddeler |
Virtual Dolby Surround PSPwhite am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
Virtual Surround und Stereo-Anlage Aug&Ohr am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
2 Surround-Boxen an nur einem Kanal? Core2005 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
5.1 Surround Lautsprecher Jersey87 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
5.1 Surround System von TCM darkdessi am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
5.1 Surround + AppleTV + Beamer Redsen1 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 17 Beiträge |
PS3 & 5.1 Surround | kein richtiges Surround michaeldermeyer am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 4 Beiträge |
5.1 Kanal mit Bi-Wiring Fehr am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 2 Beiträge |
5.1 Surround Anlage - Switch? Juli1000 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 3 Beiträge |
5.1 Surround wie anschließen? GabbaPinguin am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
