PROBLEM bei Verkabelung (Kein Ton über HDMI)
el_pastor
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 09:13
Servus!
Nachdem ich bereits eine ganze Nacht sämtlich Einstellungen durchprobiert habe und auch die BA's zig mal gelesen habe hoffe ich, hier kann mir jemand helfen.
Ich habe mir folgende Geräte zugelegt:
Yamaha Receiver RX-V367
Yamaha Blueray-Player BD-S667
Yamaha Lautsprecher NS-P285
Der Receiver hat 1x HDMI out, 4 x HDMI in.
Natürlich habe ich mit dem HDMI-out den Beamer (Eiki) verbunden.
Die HDMI-in habe ich mit dem Blueray-Player, einer TV-Box und der X-Box belegt.
So weit, so gut... nur leider kommt nur das Bild und kein Ton. Habe natürlich im Receiver die Audioeinstellungen über HDMI angepasst aber auch dies hat nicht zum Erfolg geführt.
Nun habe ich alle Geräte zusätzlich mit Cinch (rot/weiss) verbunden und der Ton ist nun da.
Jetzt zu meine Fragen:
Kann ich so überhaupt z.b. DTS via Cinch übertragen?
Warum geht das nicht über HDMI direkt?
Etwas kurioses ist dazu noch zu sagen. Mein Eiki-Beamer hat einen DVDI-Ausgang welchen ich mit einem HDMI-Adapter überbrückt habe. Der Kanal im Beamer besitzt drei Leitungen. Wenn alles nur via HDMI verbunden ist habe ich auf einem Kanal das Bild, auf einem Anderen nur den Ton. In den Einstellungen habe ich leider nichts gefunden zum dies zu verbinden.
Wenn ich z.b. die X-Box direkt an den Beamer hänge und mit Cinch meine alte Stereo-Anlage verbinde geht alles wunderbar!
Ich bin wirklich kurz vor dem verzweifeln resp. befürchte, dass ich zu doof bin und ich den BA's irgendewas übersehen habe oder nicht verstehe.
Gruss
el_pastor
XN04113
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 10:04
Stereo Cinch => auch nur Stereo Ton
Du hast den AVR hoffentlich so eingestellt, daß er dass Ton Signal aus gibt (Seite 41).
Ggf. führe mal einen RESET aller Einstellungen durch (Seite 46).
el_pastor
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 10:37
Der AVR ist auf AMP eingestellt.
Ich mache heute Abend mal einen Reset, mal schauen was passiert.
Wenn jetzt alle Dämme reissen und ich das nicht hinbekomme könnte ich doch die Cinch-Kabel (da ja wohl nur Stereo) durch 2xoptisch und 1xkoaxial ersetzen und dementsprechend die Audioquellen anwählen. Dann müsste es ja sicher gehen. Mich stört hierbei nur, dass dies ja "eigentlich" unnötig ist da HDMI alles übertragen sollte!
pegasusmc
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 11:09
Hast Du Blu Ray,TV Box und X Box für die Tonausgabe über HDMI richtig eingestellt ?
el_pastor
#5 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:03
Danke für den Hinweis. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht da für mich das doch automatisch passieren müsste... wenn nur ein HDMI-Kabel angeschlossen ist muss das Gerät das doch erkennen?!
Zudem ist es doch komisch, dass auf dem einen Beamer-Kanal nur Bild kommt und auf dem anderen nur Ton ... und das wenn nur das HDMI-Kabel dran ist. Werde heute Abend auf alle Fälle die Einstellung bei jedem Gerät prüfen.
pegasusmc
#6 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:04
Dein Blu Ray wird sicherlich nicht erkennen können das der 367 kein DTS und DD HD verarbeiten kann.
el_pastor
#7 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:02
s
So, ich fummel jetzt schon wieder seit 2 Stunden rum und komme auf keinen grünen Zweig.
Bin jetzt in sämtlichen Einstellungen gewesen beim Beispiel Receiver und BR-Player... aber es will einfach nicht funktionieren. Was wie gesagt sehr komisch ist: ich habe beim Beamer auf dem DVI-Kanal 3 Auswahloptionen wobei beide Geräte nur mit mit HDMI (Beamerseite mit Adapter DVI auf HDMI) verbunden ist:
1: DVI D Computer
2: DVI D Video
3: DVI Analog
Bei 1, und 2, kommt nur das Bild, bei 3, nur der Ton.
FooMan
#8 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:49
Ähnliches Problem habe ich allerdings mit Bildsignal
ich habe einene Yamaha RX-467 (4 HDMI Eingänge 1 Ausgang)
Folgende Verkabelung:
1x Röhrenfernseher über Scart an Setop Box
1x DVD Player über Scart an Setop Box
1x PC mit AMD RADEON 6950 (incl. HDMI 1.4) verbunden an Yamaha RX-467 (HDMI Eingang 3)
1x HDMI von Setop Box an Yamaha RX-467 HDMI Eingang 2
1x HDMI vom Yamaha RX-467 an 22" TFT mit DVI Kupplung (HDMI Out)
1x 2ter TFT verbunden mit Analog und DVI Kupplung an AMD 6950
Problem: bekomme kein Bild vom AVR auf Monitor (an den 1. TFT)über HDMI OUT. Weder bei Umschaltung vom TV noch in Windows habe ich ein Bild. Vermute solgange mein erster Monitor nicht in der Windowsanzeige steht. Ton allerdings funktioniert tadelos.
Seltsam: mein 1. Monitor wird vom AVR aus der Windows Anzeige gelöscht steht nun der AVR drin + der 2. TFT (der analoge)
Was kann ich tun Problem wurde schon in Fachmärkten diskutiert wissen auch kein Rat. Bitte helft mir
HDMI OUT defekt? bei ersten Versuchen war es auch so das wenn das Kabel am HDMI Out dran war Bild da war allerdings der Sound stumm war und als Decoder OFF im Display erschien.
habe gerade noch weiter getestet und festgestellt wenn der avr aus ist und ich den pc hochfahre ist das bild da allerdings scheint der avr keine 1680x1050 auflösung zu machen oder generell ist es ein Darstellungsproblem fakt ist sobald der avr wieder aus ist habe ich bild zwar nicht perfekt aber es ist bild da.
[Beitrag von FooMan am 14. Mrz 2011, 23:55 bearbeitet]
pegasusmc
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 10:04
el_pastor schrieb:
ich habe beim Beamer auf dem DVI-Kanal .
Was für ein Beamer,Hersteller und Modell ?
el_pastor
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 10:53
Eiki EIP-2600
Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir heute zwei optische Kabel (Verbindung AVR mit X-Box und AVR mit TV-Box) hole und einmal ein Koaxial (Verbindung AVR mit BR-Player)... und dann hoffe ich, klappt alles da ja jetzt über Cinch das ganze auch läuft. Sind zwar Mehrkosten die nicht sein müssten aber bevor ich noch mehr Nächte daran rumfummel investier ich die paar Euro.
pegasusmc
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 12:18
Was willst Du mit Ton auf dem Beamer ?
Wenn Du den BR Player per HDMI an den 367 hängst mußt Du den Ton auf dem AVR haben. Da der 367 keine HD Tonformate kann musst Du bei einer Blu Ray auch im Menü des Films die Dolby oder DTS Tonspur auswählen.
el_pastor
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:30
Ich möchte doch keinen Ton auf dem Beamer sondern nur über den AVR. Ich habe alle Geräte mit HDMI an dem AVR angeschlossen und den AVR mit dem Beamer per HDMI verbunden. Somit müsste ich für jedes Gerät Sound über den AVR haben. Ist aber nicht so obwohl alle Einstellungen meiner Meinung nach stimmen. Was allerdings nicht passt ist wiegesagt, dass auf dem einen DVI-Kanal des Beamers der Ton über den AVR ausgestrahlt wird jedoch nicht das Bild. Und auf den anderen zwei DVI-Kanälen nur das Bild und kein Ton über den AVR.
War jetzt gerade im MM und habe mich mit Kabeln eingedeckt damit ich jetzt alles noch zusätzlich optisch verbinden kann. Wenn das nicht geht weiss ich auch nicht mehr weiter!
[Beitrag von el_pastor am 15. Mrz 2011, 13:31 bearbeitet]
pegasusmc
#13 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:22
el_pastor schrieb:
Habe natürlich im Receiver die Audioeinstellungen über HDMI angepasst Gruss
el_pastor
Da muss nichts eingestellt werden.
Hast Du schon ein Werksreset durchgeführt ?
Kein Ton bei Digital-Verkabelung
VoiceM am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
HDMI Verkabelung, Knacken im Ton
mat.schie am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI
james_kochkessel am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
HDMI-Verkabelung
maho69 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
Kein Ton über HDMI
AmINos am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
LCD/Reciever kein Ton - Verkabelung??
mr.mack am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
Problem bei der Verkabelung
Beniwo am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung Marantz SR5001
Burago893 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  7 Beiträge
Trotz HDMI kein Ton.
snow-bunny100 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI
ninjaattack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.791
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.567
