Audio über HDMI Kabel auf Receiver
julezhh
#1 erstellt: 26. Feb 2011, 13:13
Hallo zusammen,
Ich hoffe Hier in diesem Forum Hilfe zu finden für mein kleines Audio Problem. Bin leider nicht der Mega Fachmann was Audio angeht...
Mein Problem ist folgendes:
Ich besitze den Sony str-kg700 Receiver ( http://www.sony.de/p...w/tab/technicalspecs ) und habe bisher auch keine Probleme damit. Nun habe Ich mir einen Multimedia Player angeschafft den Ich per HDMI an der Receiver angeschlossen habe. Läuft soweit alles. Über die "Out" Buchse habe Ich dann eine Verbindung zum LCD über HDMI gemacht. Nun ist aber mein "Problem" das Ich den Ton nur über die TV Boxen höre und nicht über die 5.1 Boxen vom Receiver. Das geht nur wenn Ich die mitgelieferten Rot/Weißen Cinch Kabel benutze und den Multimedia Player mit dem Receiver zusätzlich verbinde... Bei meinem dazugehörigen DVD Player ist das auch der Fall, brauche zusätzlich ein Orangenes Verbindungskabel....
-Sollte es aber nicht auch möglich sein Video UND Audio über das eine HDMI Kabel zu bekommen ?
-Habe Ich evtl eine Einstellung am Receiver usw vergessen ? (habe schon meiner Meinung nach alles hin und her Probiert)
-Kann mein Receiver evtl gar keine Audio Ausgabe über HDMI Kabel auf "seine" eigenen Boxen ? (Aber warum gehts über die TV Boxen?)
-Oder macht es bei der Audioqualität keinen Unterschied und die Cinch Kabel sind ausreichend ?
Vielen Dank im voraus und nicht böse sein falls meine Fragen für einige als "Allgemeinwissen" gelten :-)
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Feb 2011, 13:17
Leider geht Dein Link nicht. Wie hier schon 1000 mal beschrieben, ist HDMI eine Einbahstrasse. Es sei denn, beide GEräte (AVR und TV) unterstützen Audio Rückkanal (nur ganz ganz neue Geräte).
Lange Rede kurzer Sinn: Du musst Deinen Multimediaplyer zusätzlich digital (optisch oder koax) an den Receiver schließen.
davidcl0nel
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 13:20
Über das HDMI-Kabel kommt doch Ton und Bild, der TV kann es ja.
Dein Verstärker kann mit dem Ton nur nichts anfangen, weil er nur einen HDMI-Switch eingebaut hat. Die kleinsten Modelle der Hersteller haben das oft so. In dem Preissegment wird an jeder möglichen Stelle gespart.
Kannst du keine andere digitale Leitung, wie zb optisch oder koax. legen?
Edit: Doch der Link funktioniert. Das doofe Forum zerbastelt die Links immer nur, wenn sie zu lang sind. Wenn man den Beitrag zitiert, kann man die komplette Linkadresse aus dem url-Tag kopieren und es funktioniert.
Daß das nach Monaten voller Probleme immer noch nicht behoben wurde, und immer wieder den Neulingen hier angelastet wird, selbst wenn sie sich schon vorbildlich die Arbeit gemacht haben, entsprechende Daten herauszugeben, ist einfach eine Sauerei, liebes Forum.
[Beitrag von davidcl0nel am 26. Feb 2011, 13:22 bearbeitet]
julezhh
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 13:39
Wow das ging schnell :-) Danke erst mal für Eure schnelle Hilfe und für die Rückendeckung (davidcl0nel)
Also hab grad mal geschaut und es scheint wohl am Receiver zu liegen, denn mein DVD Player ist auch zusätzlich zum HDMI Kabel mit einen COAX Kabel verbunden. Der MM Player hat neben den Chinch Kabel nur noch die Optical Variante. Damit wäre es also möglich die Digitale Verbindung her zu stellen.
In einem Elektronik Markt (der große mit dem M ;-) ) sagte man mir mal das die Chinch Lösung völlig ausreichend ist. Lohnt sich das denn nun die Geräte über den Optischen Anschluss zu verbinden und so ein Kabel zu kaufen oder ist das dann wirklich nur noch minimal hörbare Verbesserung? Hat sowas auch Einfluss auf die Soundwiedergabe zb Dolby Digital, Prologic usw usw ?
MfG
[Beitrag von julezhh am 26. Feb 2011, 13:40 bearbeitet]
davidcl0nel
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 14:00
Wenn du ohne großen Aufwand (beide Geräte Buchse dafür) die Möglichkeit hast, digital zu verkabeln, solltest du das tun. Optisches Kabel kostet bei www.reichelt.de 1€ für 1m, aber dort lohnt es sich nur zu bestellen, wenn man noch mehr Kabel kauft. Aber ansonsten kannst du jedes optische Kabel <5€ nehmen, guck mal Amazon Marketplace oder so, da findest du sicher etwas.
Analoge Verkabelung geht natürlich, aber ist doch soooo 1990. Unterschied wirst du aber kaum hören, es sei denn du hast jetzt Störungen, wie zb 50Hz-Netzbrummen durch eine Stromleitung.
julezhh
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 14:05
Alles klar, vielen Dank. Bei den Preisen ist das nun wirklich kein Drama. Werd ich mal eins kaufen die Tage. Hast ja irgendwie Recht. Wenn man schon teure ( jeder definiert Teuer anders ;-) ) Komponenten bzw aktuelle Geräte kauft dann kommt's auf so ein Kabel ja nicht mehr an ;-) Auch wenn die 90er ansich ja cool waren *lach
Gruß aus Hamburg
davidcl0nel
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 14:13
Kauf halt bloß keinen vergoldeten Plunder mit 3 oder 4 Sternen in Plüschverpackung beim Blöd- oder Geilmarkt, das Geld ist es nicht wert. 5€, und dann hast du schon zuviel ausgegeben.
HDMI Audio oder Optisches Kabel
cyberdaemon am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  9 Beiträge
HDMI Audio Ausgabe über Receiver
GringoS2k am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  10 Beiträge
HDMI Audio auf RV?
blackhawk81 am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
HDMI / Audio
camaxx am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  3 Beiträge
HDMI Audio über Mac stockt
vconsumer am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  2 Beiträge
Tonproblem über HDMI Audio
salamander1 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  5 Beiträge
Verbindung über HDMI + OPTICAL DIGITAL AUDIO ?
Humpen am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  2 Beiträge
Audio und Video über unterschiedliche HDMI Kabel?
Markus am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  11 Beiträge
Kein Audio: Receiver -> Fernseher
Coulda am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  10 Beiträge
Netzwerkdaten über HDMI Kabel?
upgrader am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
