Tonproblem über HDMI Audio
salamander1
#1 erstellt: 02. Jun 2012, 20:01
habe einen gebrauchten DVD Player mit HDMI und USB geschenkt bekommen.
Schließe ich der DVD Player per HDMI Kabel am Fernseher an habe ich ich Tonausetzer bzw. teilweise abgehackte Audioszenen. Schließe ich den Player analog über denYUV Componenten Anschluss an den Fernseher an und Audio analog läuft der Ton einwandfrei. Keine Aussetzer.
Erst dachte ich, es liegt an der Datenrate des USB Stick, aber selbst wenn eine 3,5 Zoll Festplatte mit externer Stromversorgung am USB Anschluß hängt, gibt es über HDMI die gleichen Aussetzer,
Die Frage, was kann der Grund dafür sein. HDMI Kabel habe ich schon getauscht. Am TV sowie am Player kann ich in Sachen Ton nichts einstellen bis auf die Verzögerung.
Ist es halt nur das beide Geräte sich nicht vertragen in Sachen HDMI Kopierschutz?
XN04113
#2 erstellt: 02. Jun 2012, 20:27
und wie heissen beide Geräte?
salamander1
#3 erstellt: 02. Jun 2012, 20:49
Sorry, dachte erst mal das Problem reiche.
Ein Philips DVP 4320 und ein Toshiba RV555DG.
BlackHawks12
#4 erstellt: 02. Jun 2012, 21:37
Ich denke es liegt an drm dem Kopierschutz von HDMI. Probier mal eine einfache DVD aus per HDMI. Sollte das auch nicht Fruchten muss ich mal die BDA der Geräte googeln.
salamander1
#5 erstellt: 03. Jun 2012, 12:53
@BlackHawks12
Leider geht das nicht, denn der Player erkennt keine DVDs mehr, aber Audios CDs. Nur auch bei einer Audio CD (Yello pocket universe) wird der Ton total abgehackt abgespielt. Ich denke, da liegt das Problem, denn diese Audio CD hat einen Kopierschutz, denn eine andere Audio CD die älter und wohl keinen hat wird über HDMI einwandfrei abgespielt wird. Mp3s vom USB Stick und auch einer CD-R werden hingegen über HDMI auch einwandfrei abgespielt.
Also kann man da nichts machen? Beide Geräte raffen es zusammen nicht oder? Der Toshiba war bis vor kurzem an neueren Phillips Player und AV Receiver angeklemmt und da gab es nie solche Probleme. Da sind wir im 21.Jahrhundert, aber haben Macken wie in der Steinzeit und nur als Dank für diese dämliche DRM!
Das Phillips wohl so eine Macken hat, kenne ich ja von meinem DVP 5990. Der ist so irre dankt HDMI Kopierschutz. Schaltet man nur in dem Raum das Licht an, unterbricht der Player kurz die Wiedergabe und dann geht das weiter. Etliche HDMI Kabel (gute) brachten kein Erfolg. Einzig ein Überspannungsschutz incl. Netzfilter brachte Ruhe. Aktuell ist er aber wieder so empfindlich, weil dieser über einen anderen Blitzschutzfilter angeschlossen ist und der wohl nicht fein genug filter. Was hat man anfangs für Panik gehabt, was ist mit meinem Stromnetz!
Leider kann man diesen dummen Player nicht aufschrauben, vermutlich geklebt, denn ich würde sonst am Poti spielen, falls es an der Spannung liegt, weil er keine DVDs mehr erkennt, aber dafür sollte auch der Player gar nicht sein, sondern es ging um die Nutzung des USB Port und wenn das zumindest mit HDMI laufen würde, wäre es echt schön.
Adapter DVI / HDMI Tonproblem!
miba1961 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  9 Beiträge
Tonproblem über Cinch-Umschalter
larola am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  5 Beiträge
Samsung Tonproblem
ts.96 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  4 Beiträge
Tonproblem Sky über AV Receiver
kaefa am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
Comag SL90 HD Tonproblem
kopfi am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Xbox/Lcd Fernseher tonproblem
denniwurst am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
Tausch HDMI gegen toslink wegen Tonproblem
rupphans am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  7 Beiträge
Tonproblem Denon XR1100
fizzls am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  5 Beiträge
Epson Wireless HD TonProblem
loephi am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  3 Beiträge
Tonproblem Coax
loephi am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
