Teufel Theater 1 5.2 Config Upgrade auf 5.3!
Da_Teacha_KRS
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 18:53
Hallo Leute,
wie man am Titel ja bereits sehen kann, habe ich momentan das Teufel Theater 1 als 5.2 Config an einem Onkyo TX-SR 607 laufen.
Habe momentan die Möglichkeit einen dritten M1200SW zu erstehen und wollte mal fragen, ob das Sinn macht sich noch einen dritten Würfel ins Haus zu stellen, und v.a. wenn ja, wie kann ich den dritten Woofer anschliessen.
Zu Ausgangssituation:
Habe momentan die beiden Woofer vor mir stehen, paralell nebeneinander mit einem Abstand von ca. 1,30 Meter zu einander zwischen den beiden Fronts.
Beide woofer sind mit einem Y-Chinch Kabel an den beiden Subwoofer Preouts des Onkyo 607ers angeschlossen.
Den dritten würde ich hinter die Couch in ca. 60cm Abstand zur Couchrückseite und ca. 5cm zur Wand aufstellen.
So, wie könnte ich den dritten nun anschliessen, um aus allen drei Woofern den gleichen Pegel zu bekommen.
Mein Gedanke wäre jetzt, einen mit Y-Kabel angeschlossen lassen, den anderen mit Monochinch vom Pre-Out weg, das Signal per Y-Adapter auf beide Woofer aufteilen und die beiden anderen dann per Monochinch laufen lassen.
Dann ist aber ein Woofer lauter als die beiden anderen, richtig?!
Oder kann ich mit den den Line outs an den Subwoofern auch etwas erreichen?
Ist viel Text, wäre aber klasse, wenn mir jemand schnell helfen könnte, da ich mich schnell entscheiden muss, da der Woofer sonst verkauft ist.
Teacha
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 20:54
Die Subwoofer sollten einen Ausgang besitzen (besagter Line Out), um das Signal zum nächsten zu reichen. Sie werden dann halt "in Reihe" geschaltet.
Da_Teacha_KRS
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 22:13
Die Line outs können dann also auch wieder Stereo belegt werden und dann sollte der Woofer also den gleichen Pegel haben, wie der nächste "in der Reihe", stimmts?!
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 22:20
Das würde ich so erwarten. Oder Du verzichtest bei der "Reihe" auf die Y-Verkablung und nutzt nur ein Kabel.
Da_Teacha_KRS
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 13:55
Hm, nachdem ich "Line in" rechts uns links habe werde ich wohl beide nutzen.
Tja, bleibt eigentlich nur die Frage nach dem nutzen eines dritten Subwoofers.
Kann hier jemand eine Aussage dazu machen?
Wenn nötig, kann ich auch noch einen Plan nachreichen.
n5pdimi
#6 erstellt: 21. Feb 2011, 14:11
Ds hängt vom Raum ab. Also mir reicht einer...
Da_Teacha_KRS
#7 erstellt: 21. Feb 2011, 15:35
Hm, bin mit meinen zweien eigentlich recht zufrieden, jedoch erwarte ich mir durch den rückwärtigen Subwoofer bessere Ergebnisse im Bereich der Rearspeaker, kann das irgendjemand bestätigen, oder mir die Illusion nehmen?!
Teufel 5.2 SUBWOOFER anschliessen
DaStefan am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  12 Beiträge
Teufel Theater 1 Bass anschließen
webbi. am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
Teufel Theater 1 richtig anschließen
gorko122 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
Teufel Theater 4 Hybrid - Kabelproblem
Wompatz am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  7 Beiträge
5.2 Theater 3 Onkyo TX-SR608 Verkabelung HILFE!
Greeny55 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Welches Kabel für Teufel Theater 1?
fogerty76 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  3 Beiträge
$hai7aN am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
Theater 1 an Player
DVD-Freak am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
VSX-LX 52 verkabeln 5.2
Muetze87 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
Teufel Theater 1 - Subwoover kaputt? (Fehlerfindung)
mystiqer am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.804
