HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bose Problem! | |
Bose Problem!+A -A |
Mike2062
20:37
erstellt: 07. Feb 2011, |
Hallo zusammen, ich bin absoluter Laie in sachen Hifi!! Ich habe mir einen älteren Fernsehtisch von Philipps, mit einem eingebauten Soundsystem von Bose gekauft. Ich habe einen LCD Fernseher von Philipps und bekomme die Lautsprecher nicht zum laufen wenn ich sie am Fernseher anschließe. Wenn ich die Lautsprecher an meinen HD Reciever anschließe muss ich erst kurz einen Stecker in einen Anschluß für Video oder ähnliches stecken, dann springen die Lautsprecher an, wenn ich dann die Anschlüsse für Li+Re benutze kommen auch Töne heraus, aber nicht wirklich so wie es sein soll. Die Lautsprecher werden über Chinchstecker angeschlossen. Kann mir jemand bei der Problembehebung helfen, ich wäre sehr dankbar dafür! Gruß Mike |
erddees
10:37
erstellt: 08. Feb 2011, |
erddees
10:08
erstellt: 09. Feb 2011, |
Das TV bietet keine Anschlüsse für externe Lautsprecher, insofern scheidet das schon mal aus. Lediglich der Anschluss am digitalen Audioausgang (scheidet auch aus, weil der TV-Tisch das mit Sicherheit nicht hat) oder den analogen Cinchaudioausgängen wäre möglich. Dann ist aber ein entsprechender Eingang am TV-Tisch notwendig. Kann sein, dass der die hat, ist aber davon abhängig, ob passiver oder aktive Lautsprecher verbaut sind. Wenn passiv, geht das nicht (s.o.), wenn aktiv, kein Problem, dann muss nur ein Verbindung (ggf. mit Adapter) zwischen den Ausgängen am TV und den Eingängen am TV-Tisch hergestellt werden. Allerdings muss ich hier vage bleiben, denn ich habe keinen blauen Dunst, welche Austattung und was für Anschlüsse der TV-Tisch hergibt. |
erddees
20:25
Na, das ist doch ’ne leichte Übung: Stereocinchkabel besorgen und gemäß der Farbcodierung die L + R Audio-out des TV mit den L + R Audio-in des TV-Tisches verbinden. |
schraddeler
13:26
erstellt: 11. Feb 2011, |
Folgende Idee: Das BOSE-System aktiviert die Lautsprecher nur wenn ein Eingangssignal anliegt. Das erreichst du, wenn du das Kabel in den Videoausgang steckst, dort ligt nämlich ein ausreichender Pegel an. Wenn du jetzt auf die Cinchausgänge gehst, hört es sich nicht so toll an. Stell doch mal die Lautstärke am Receiver auf Maximum, die Cinchausgänge sind nämlich in der Regel variabel im Ausgangspegel. Vermutlich kriegt das Bose einfach nicht genug "Schub". gruß schraddeler |
Mike2062
14:16
erstellt: 12. Feb 2011, |
Vielen Dank für den Hinweis, dass habe ich so auch schon gemacht, dann funktionieren die Lautsprecher auch, aber nur mit "angezogener Handbremse", also nicht wirklich richtig! Gruß Mike |
Kugelfang76
19:54
erstellt: 25. Feb 2011, |
Hallo Mike... ich habe meinen Bose Tisch (den gleichen wie du hast) vor einer Woche aus dem Keller gekramt. Bei mir ist er trotz 15 jähriger Stillegen sofort angesprungen als ich mein iPod shuffle daran gehängt habe. Für wieviel hast du ihn gekauft? Möchte meinen nämlich verkaufen. Hast du eventuell noch Service unterlagen? |
Lautsprecher anschluß an LED Fernseher yamahac4 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 11 Beiträge |
Anschlüsse Bose, Fernseher, PS3 Grammont am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 9 Beiträge |
Anschluß DVD-Rec + Video + Fernseher sergeant am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Anschluß Philipps MCD 988 postfix am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher von Fernseher mitbenutzen huzzel am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
BOSE 901 -keine-Ahnung- am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 8 Beiträge |
Bose Acouctimass 15 Lautsprecher gibts da einen Konverter? pongpong am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 7 Beiträge |
Extra Lautsprecher an Bose Soundbar ? Atour am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 2 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher an Bose V20? Björn78 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
Y Adapter für Fernseher bzw. Kopfhörer und externen Lautsprecher Felix2000 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
