Lautsprecherkabel OD 3mm * 2 ?
playa44
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 21:11
Hallo habe mir heute eine 50m Rolle Ls Kabel vom Hersteller Laudmann geholt. Dache das Kabel hat 3qmm doch es sieht ausgepackt sehr dünn aus. Beschriftet ist das Kabel mit od 3 mm x 2. Was bedeutet das od?
Alex
schwarzweiß
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 10:35
keine ahnung, aber an der einheit "mm" kann man schon sehen, dass es keine flächenangabe ist... sondern eine länge
Nick_HH
Gesperrt
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 12:02
Und wenn man Mathe nicht in der 4. Klasse abgewählt hat, dann erinnert man sich vielleicht auch an r²*Pi. Womit bei einem mm Radius, also 2 mm Durhmesser, etwa 3 mm² herauskommen. Was bei litze dann natürlich nicht so platt anwendbar ist, aber ein fingerdickes Kabel sollte man bei 3 mm² nicht erwarten.
Was hat der Ring gekostet?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 12:11
laut Wikipedia bezeichnet "OD" international bei Rohren und Kabeln "Outside Diameter", also den Außen-Durchmesser!
Das ist also inkl. Isolation und hat keinerlei Aussagekraft über den Durchmesser oder Querschnitt der Seele (außer dass es weniger als 7qmm sind).
playa44
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 12:51
Der Ring hat 15€ gekostet und ist zweifarbig(Silber/Kupfer). Da hilft wohl nur Messen.
€dit: Habe nach gemessen.Der Draht ist genau 1mm breit.
[Beitrag von playa44 am 05. Feb 2011, 12:58 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 05. Feb 2011, 13:13
Na dann kommt es ja mit dem angegebenen Querschnitt hin...
playa44
#7 erstellt: 05. Feb 2011, 14:08
Also 1mm entsprechen dann ca 2.6qmm richtig?
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 05. Feb 2011, 18:01
der Querschnitt ist: Radius (halber Durchmesser) zum Quadrat mal Pi
in deinem Fall also -> 0,5*0,5*3,14 = 0,78
da es sich um Litze handelt ist die effektive Fläche noch etwas geringer (dazwischen ist ja noch "Luft") und es wird sich um 0,75qmm Kabel handeln.
Damit kann man LS verkabeln, ist aber speziell bei größeren Längen und LS, die als "Large" betrieben werden schon etwas knapp
schwarzweiß
#9 erstellt: 05. Feb 2011, 18:04
oh mein gott...
A=Pi*(d/2)^2
A=Pi*(1mm/2)^2 = 0,78539781 qmm (Ein Kabel mit 1mm Durchmesser hat also eine Querschnittsfläche von 0,785 qmm)
Oehlbach Twin Mix 3mm - Schnäppchen
tim.esc am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  3 Beiträge
2 Lautsprecherkabel für 1 Latsprecher?
Fabian-1988 am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel
lxr am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
lion073 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel
fokarl am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  9 Beiträge
3mm Bananenstecker für Mission M-Time
hifiursus am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
2 Lautsprecherkabel kuppeln
Huberts am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  5 Beiträge
2 Lautsprecherkabel nebeneinander Frage
cigarre99 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  6 Beiträge
2 Lautsprecherkabel zu Klinke
michel945 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel
PL am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
