Samsung UE37C6700 kein richtiger Ton über 5.1 Analge?
chromium
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 13:22
Mahlzeit,
habe gestern den samsung c6700 in 37zoll bekommen. hatte vorher auch einen samsung 72b in 32 zoll, dort hatte ich meine 5.1 anlage von philips angeschlossen und es funktionierte. bei dem neuen läuft nur der center lautsprecher und bei den anderen ist nur ganz schwach hintergrundmusik, rauschen zuhören. angeschlossen über audioanschluss per cinch und scart. einstellen kann man mpeg oder dolby digtal 2.0 bloß. wäre nett wenn mich jemand über mein fehler aufklären könnte?
danke
schwarzweiß
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 13:24
welche soundanlage?
mach ggf. fotos von der rücksqeite der anlage mit den anschlüssen.
[Beitrag von schwarzweiß am 04. Feb 2011, 13:25 bearbeitet]
dialektik
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 13:33
welche soundanlage?
Interessanter dürfte sein:
Welche TV-Anschlüsse konkret verwendet werden.
Vorher ging ja die Anlage mit anderen TV.
schwarzweiß
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 13:45
dialektik schrieb:
welche soundanlage?
ich will wissen ob die anlage nen optischen eingang hat ;-)
chromium
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 17:19
hallo,
hier ein foto der anlage.
angeschlossen ist momentan über scartkabel und cinch audio eingang. die sprache kommt momentan aus dem center und die anderen rauschen, wird musik eingespielt gehen alle.
Philips LX3900SA
XN04113
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 17:48
Du braucht einen opto/koax Wandler von reichelt.de für 9€
dialektik
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 17:51
Für den Anfänger
Der TV hat keinen Audio Cinch-Out!
Dafür einen digitalen optischen Ausgang.
Die Philips-Büchse aber einen digitalen coaxial Eingang.
Dafür der angesprochene Wandler...
chromium
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 18:01
hallo,
ohne den wandler lässt sich das nicht realisieren?
welche kabel bräuchte ich für den wandler und wo muss ich sie dann anschliessen? danke vorab
XN04113
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 18:13
Hast Du Dir das Gerät auf der Reichelt Seite mal angesehen?
Welche Kabel würdest Du denn nehmen?
Wo würdest Du die Kabel anschliessen?
chromium
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 18:30
ja der kleine graue kasten, deswegen meine frage.
[Beitrag von chromium am 04. Feb 2011, 18:30 bearbeitet]
dialektik
#11 erstellt: 04. Feb 2011, 18:34
An beiden Geräten gibt es jeweils nur einen passenden Anschluss.
Und sorry, auch Anfänger sollten mal einen Blick in die Geräteanleitungen riskieren, dort ist dann auch nochmal der Kabelname genannt.
DTMCalibra
#12 erstellt: 04. Feb 2011, 18:45
Hallo !!
Ich habe eine 40 Zoll Samsung und würde an deiner Stelle den Fernseher über Scart oder Klinke - Cinch kabel anschliessen da Über den Opti anschluss nur Digi 2.0 rausgeht ! Und mir den Koax für etwas anderes sparen !
chromium
#13 erstellt: 04. Feb 2011, 18:47
damit ist mir leider nicht geholfen. bedienungsanleitungen von heute verdienen den namen nicht.
chromium
#14 erstellt: 04. Feb 2011, 18:48
DTMCalibra schrieb:
Hallo !!
so ist er ja momentan angeschlossen.
XN04113
#15 erstellt: 04. Feb 2011, 19:17
Versuche meine Fragen zu beantworten, vorher geht es hier nicht weiter.
schwarzweiß
#16 erstellt: 04. Feb 2011, 20:51
DTMCalibra schrieb:
Hallo !!
hä? das stimmt nicht unbedingt so weit ich weiß...
chromium
#17 erstellt: 05. Feb 2011, 09:46
morgen,
würde dann den kaufen wollen und die kabel dazu?
Wandler
Optisches Toslink
koaxial Cinch
schwarzweiß
#18 erstellt: 05. Feb 2011, 10:29
perfekt!
damit schließt du dann den tv an die an anlage an...
wenn du bei amazon bestellst hast du ja den vorteil, dass du es testen kannst und wenn es probleme gibt, einfach zurück schicken kannst.
XN04113
#19 erstellt: 05. Feb 2011, 11:29
die richtigen Komponenten - geht doch , aber halt viel zu teuer...
chromium
#20 erstellt: 05. Feb 2011, 14:16
die preise sind nicht die, die ich am ende bezahle ! war erstmal nur zu veranschaulichung ob es die richtigen sind!
danke leute
chromium
#21 erstellt: 06. Feb 2011, 11:11
morgen,
so habe mich für diese sachen jetzt entschieden, müsste auch gehen?
koaxial kabel
toslink kabel
habe gesehen das es 2 verschiedene wandler gibt(die eingänge und ausgänge) ich brauche optischer Toslink Ausgang
- koaxialer Cinch-Eingang "richtig" ? danke
wandler_koax_in_opto_250
[Beitrag von chromium am 06. Feb 2011, 13:05 bearbeitet]
n5pdimi
#22 erstellt: 06. Feb 2011, 11:15
Schau mal bei Reichelt.de, ein optisches Kabel beispielsweise gibt es dort für 0,58 €!
XN04113
#23 erstellt: 06. Feb 2011, 12:35
das habe ich schon ganz oben getan, manche Neute sind beratungsresistend
chromium
#24 erstellt: 06. Feb 2011, 12:56
tja haste leider nicht ! hättest noch drauf hinweisen müssen das es unterschiede bei der box gibt! wenn dich sowas nervt dann lasse solche threads bitte unberührt. den anderen trotzdem danke.
n5pdimi
#25 erstellt: 06. Feb 2011, 13:03
Doch, hat er im Prinzip!
chromium
#26 erstellt: 06. Feb 2011, 13:10
nehme jetzt den wandler in der anschlussfolge.wandler_koax_in_opto_250
XN04113
#27 erstellt: 06. Feb 2011, 13:12
Sogar zweimal - erst zu faul zum Lesen der Gerätehandbücher, dann zu faul zum Lesen der Produktinformationen und dann auch noch pampig werden.
Danke und tschüss, solche Leute haben meine Hilfe nicht verdient!
dialektik
#28 erstellt: 06. Feb 2011, 13:22
Das ist kein opto/coax, sondern ein coax/opto Wandler
chromium
#29 erstellt: 06. Feb 2011, 13:26
[quote="XN04113"][quote="XN04113"]Du braucht einen opto/koax Wandler von reichelt.de für 9€[/quote]
[quote="XN04113"]Hast Du Dir das Gerät auf der Reichelt Seite mal angesehen?[/quote]
tja wenn ich nicht gelesen hätte, wie komme ich dann darauf das es 2 varianten gibt? 1x opt.in-koax.out und 1x opt.out-koax.in /diese frage konntest du nicht beantworten!
was ist deine hilfe wert wenn du nur halbwissen vermittelst?
XN04113
#30 erstellt: 06. Feb 2011, 13:29
Man bist Du schwer von Begriff. Du scheinst ja noch nicht einal den Unterschied zwischen Ein- und Ausgang zu verstehen...
Ich schrieb opto/koax Wandler, das andere ist ein koax/opto Wandler. Also habe ich genau das Gerät genannt welches Du benötigst. Das sogar schon in meinem ERSTEN Beitrag hier!
chromium
#31 erstellt: 06. Feb 2011, 13:33
[Beitrag von chromium am 06. Feb 2011, 14:04 bearbeitet]
chromium
#32 erstellt: 06. Feb 2011, 14:03
pampig wird hier keiner aber beleidigend von deiner seite!
cholerisch? schade das ich nicht dein ausgereiftes wissen und nicht deine auffassungsgabe habe, die immens ist.
schwarzweiß
#33 erstellt: 06. Feb 2011, 14:09
man bleibt mal locker
im realen leben würdet ihr euch doch auch nicht die köpfe einschlagen... kann doch mal passieren das man was falsch macht
ganz sachlich: sind jetzt noch fragen offen?
chromium
#34 erstellt: 06. Feb 2011, 14:35
mich hatte ebend verwirrt das auf der suche "opto/koax Wandler" bei einigen händlern immer was anderes stand.
bei reichelt wird ja unterschieden unter opto/koax und koax/opto . bei anderen anbietern stand ebend nur in der beschreibung toslink out oder in und koax cinch in oder out.
ich wollte ja nurmal wissen für was der wandler opto/koax steht! also für opto in und koax outdas wollte ich wissen und so hätte man es auch einfach nochmal bestätigen können.
n5pdimi
#35 erstellt: 06. Feb 2011, 16:24
Oh mann, so schwer kann das soch nicht sein. Da hilft kurzes Nachdenken mit Logik.
Du willst aus dem TV raus, und in die Anlage rein, weil Du den Ton vom TV zur Anlage bringen willst. Der TV hat einen optischen Ausgang, die Anlage einen Koax Eingan. Also musst Du das Signal von optisch nach koax wandeln. Mal Dir ein Diagramm, dann siehst Du schnell, dass Du einen opto/koax Wandler brauchst. Es gibt aber auch Leute, die haben die genau umgekehrte Problematik, deshalb gibt es diese Wandler in 2 Versionen für BEide Fälle. Alle anderen Posts zum Thema Reichelt waren der Versuch, Dir 20-30 EUR zu sparen.
chromium
#36 erstellt: 06. Feb 2011, 16:44
[Beitrag von chromium am 06. Feb 2011, 16:49 bearbeitet]
chromium
#37 erstellt: 06. Feb 2011, 16:48
meinste nicht das ich das weiter oben auch schon rausgefunden habe? um den preis mach dir mal keine sorgen, wenn ich weiss was ich brauche dann auch wo es nicht teuer ist! im übrigen wird gesagt ich lese hier nicht, wie ist es mit euch? warum muss ich mich immer wiederholen und keiner geht auf die fragen richtig ein die ich stelle?
Samsung heinkino kein richtiger ton beim TV schauen
perlnick am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  4 Beiträge
Ps3 mit Receiver verbinden - Kein richtiger Ton?
Nappa87 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  7 Beiträge
Kein 5.1 Ton über Samsung Ue46c6700
lanlot21 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  7 Beiträge
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton
rattlof am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
Kein Ton über 5.1
Sebicca am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  18 Beiträge
Kein Bild trotz richtiger Verkabelung
SirFichlie am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE40B8090 über Denon Receiver?
jockerfrau am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  16 Beiträge
Richtiger Anschluß
Sepp123 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
5.1 Analge an LG Fernseher anschließen
neo_oen am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  18 Beiträge
Grundig 32 GLX 3922, Ton zur Analge
Tima am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.356
