DAV S-500 mit DVB-T?
Horrorfan-Essen
#1 erstellt: 06. Jul 2005, 12:34
Ich habe jetzt das Sony DAV S-500.....verkabelt habe ich eigentlich alles. Beim DVD gucken habe ich Ton, beim DVB-T-Fernsehen habe ich nur den normalen Fernsehton..habe ich da was falsch angeschlossen, oder kann ich meinen Technisat Digipal 2 DVB-T nicht so Anschließen, dass ich auch normales Fernsehen über die Anlage hören kann???
Ich bin in sachen Home-Cinema ein Neuling, also bitte flastert mich nicht mit Fachbegriffen zu!
Verkabelt habe ich es wie es folgendermaßen:
Lautsprecherkabel ist logisch....
Vom DVB-T ein Video-Soundkabel(R+L) (Rot-Gelb-Weiß) -> Vom DAV-S 500 videokabel zum TV.... DVD Bild wird angezeigt, nur vom DVB-T wird nichts angezeigt, kommt nur TON
[Beitrag von Horrorfan-Essen am 06. Jul 2005, 12:42 bearbeitet]
HMM-2000
#2 erstellt: 07. Jul 2005, 07:48
Du musst das so machen:
Den Technisat mit den 3 Cinch an den Video 2 Eingang. Gelb an gelb, rot an rot und weiß an weiß.
Und dann ein Cinch (gelb) vom Monitor out an den TV.
Am Gerät Video 2 wählen, und dann sollte es laufen.
Aber nur in Stereo.
Wenn du bei ProSieben 5.1 Ton haben willst, brauchst du einen Coax->Opto-Wandler, weil der Technisat nur einen Coax-Ausgang hat, der Sony aber einen optischen Eingang.
Horrorfan-Essen
#3 erstellt: 07. Jul 2005, 12:00
Danke für die Antwort, jetzt läufts alles.....wo kann ich solch einen wandler herbekommen? wie teuer ist der etwa? wo bekomme ich ein Optisches kabel her???
bei e-bay hab ich nen wandler für ca. 20€ incl. versand gesehen...
HMM-2000
#4 erstellt: 07. Jul 2005, 12:17
Guck mal unter www.rechelt.de
Da gibt es einen Wandler für 14,95 Euro (Best. Nr. WANDLER K-O) und ein Toslink-Kabel, 1 Meter für 7,00 Euro (Best. Nr. HC 302-100)
Die Bestellnummern kannst du einfach als Suchbegriff eingeben.
Horrorfan-Essen
#5 erstellt: 07. Jul 2005, 12:29
Dankeschön......
ich hatte mir jezt einfach 1,5mm LS Kabel gekauft, da ich das kabel einer Box verlängern muss.....Reichen 1,5mm oder ist das kabel zu dünn? könnte es noch umtauschen.....
HMM-2000
#6 erstellt: 07. Jul 2005, 12:59
Na ja, verlängern ist eigentlich nicht ideal.
Bis zu einer Kabellände von 15 m sollte man 2,5 Quadratmillimeter nehmen, wenns länger wird noch mehr.
Aber übergangsweise ist das schon ok. Bevor man so dicke Kabel kauft, sollte man auch prüfen, ob die überhaupt in den Verstärker und in die Boxen passen.
Bei dem System ist ein passiver Sub dabei, oder?
[Beitrag von HMM-2000 am 07. Jul 2005, 12:59 bearbeitet]
Horrorfan-Essen
#7 erstellt: 10. Jul 2005, 10:07
gute frage...weiß ich garnicht...was ist der unterschied zwischen aktiver und passiver sub?
ich habe mir jetzt den koax-opto wandler geholt....aber wie verkabel ich das jetzt vom DVB-T zum DAV S-500? es gibt bei dem ding nur einen eingang, aber ich habe 2 coax kabel (weiss und rot)...... das optokabel habe ich auch...... ich habe da ein y-kabel, was die beiden coax-kabel bündelt, das habe ich dann in den coax-opto wandler reingepackt und das optokabel mit dem dav s-500 verbunden...kam leider kein ton was habe ich da falsch gemacht?
Horrorfan-Essen
#8 erstellt: 10. Jul 2005, 12:02
ich idiot... habe den fehler schon gefunden.......
das gelbe kabel muss ich ja nur reinpacken jetzt läuft allet....danke für eure hilfe....
Horrorfan-Essen
#9 erstellt: 10. Jul 2005, 20:44
jetzt läuft das dingen nicht mehr....strom bekommt es, kabel sind auch richtig angeschlossen (funktionierte auf jeden fall von heute morgen bis gerade eben). Erst waren alle 1-2 minuten eine 1-2 sekündige aussetzer und dann nichts mehr....
oder habe ich es falsch angeschlossen? Kann das dingen so schnell kaputt gehen?
Außerdem ist der DVD Player vom Sony DAV S-500 nicht so gut, deswegen würde ich gerne wieder meinen jetzigen dvd-player anschließen! Also bräuchte ich für den auch nochmal so einen adapter, richtig? koax-kabel dürften da auch nicht reichen..... Bild habe ich über Scart-Kabel an den dvb-t angeschlossen...bild ist einwandfrei...nur mit dem koax-optokabel kommt auch kein ton beim anschluss zwischen dvd und sony dav s-500..........also habe ich erstmal mit koax kabeln (rot-weiss) angeschlossen....
kann mir da jemand helfen? gibts vielleicht updates fürn sony dav s-500?? damit man auch mehr als 2x vorspulen kann?
Horrorfan-Essen
#10 erstellt: 11. Jul 2005, 20:47
kann mir da keiner helfen???
Mit DVB-T und DVB-C fernsehen
XxXMikeXxX am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  14 Beiträge
DAV DZ 680 + LCD TV + T-Home X301 T + PS3
Pflastero am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  15 Beiträge
PS3 + Sony DAV DZ680 + LG 37LH4000
roho_22 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  12 Beiträge
Lautsprecherstecker Sony DAV-SC5
Trautonium am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  5 Beiträge
TV -> DVB-T -> AV-Receiver?
Mowlak am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
DAV-S500 hintere lautsprecher
Horrorfan-Essen am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  5 Beiträge
Verkabelung TV, DVB-T, Reciver
Mirip am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  7 Beiträge
Anschlußhilfe mit DAV-DZ680
SlidderLG am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung PS2/DVD/DVB-T mit surroundanlage
-maiden- am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
Surround Verkablung mit XBOX und DVB-T
Martin_Prince am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
