| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DAV DZ 680 + LCD TV + T-Home X301 T + PS3 | |
DAV DZ 680 + LCD TV + T-Home X301 T + PS3+A -A |
Pflastero
erstellt: 18. Jul 2010, 10:18
Hallo Leute, bin gerade dabei die o.g. Komponenten irgendwie in Zusammenspiel zu bringen Leider hilft mir die Gebrauchsanweisung wenig weiter! Mein aktuelles Problem: Habe Dolby Sound über den Media Receiver (jedoch wackelt der Ton ab und an) Komischerweise sind beide Komponenten garnicht miteinander verbunden, scheint wohl über den TV zu laufen DZ 680 ist per scart an den TV geschaltet, zusätzlich Koaxial auch an den TV weiteres Problem für mich ist, dass ich auch noch einen Kabelanschluss (analog) habe. Dort bekomme ich jedoch keinen 5.1. Sound heraus, lediglich die beiden Boxen vorne sind zu hören! gibts da ne Möglichkeit, dieses Problem zu beheben? und zum Schluss... muss ich nur die DZ680 noch per Toslink an die PS3 schließen? PS3 ist natürlich zusätzlich noch an TV per HDMI. Sorry wenn das alles sehr blöd klingt, habe von dem Thema grds. gar keine Ahnung. Bitte helft mir! |
XN04113
erstellt: 18. Jul 2010, 10:35
du solltest die standard verkabelung nutzen alle bildsignale direkt zum tv alle tonsignale zur anlage ein analoger kabelanschluss liefert nur stereo, du kannst es nur mit der anlage auf 5.1 hochrechnen lassen. |
Highente
erstellt: 18. Jul 2010, 10:39
Im analogen Kabel wird kein Dolby 5.1 Signal übertragen, daher nur Stereo möglich. Einzige Möglichkeit über einen AV Receiver mit Pro Logic II ein 5.1 Signal zu simulierieren. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 18. Jul 2010, 10:40 bearbeitet] |
Pflastero
thx für die antwort... was meinst du, auf 5.1 hochrechnen lassen? habe nun die PS3 mit optischem Kabel an DZ 680 dranne... komischerweise kommt der ton auch nur aus den beiden vorderen boxen... bin irgendwie langsam echt verzweifelt... |
Highente
erstellt: 18. Jul 2010, 10:42
Das Digitalsignal der PS3 von PCM auf Bitstream umstellen. |
Pflastero
erstellt: 18. Jul 2010, 10:53
mhhh hab ich eigentlich schon... kommt trotzdem nur vorne.. :-( |
Highente
erstellt: 18. Jul 2010, 10:57
was spielst du den gerade über die Ps3 ab wo dir das 5.1 Signal fehlt? Blu Ray, DVD, Spiel? |
Pflastero
erstellt: 18. Jul 2010, 11:00
gerade hab ichs mit nem spiel getestet... grds. benutze ich die PS3 für alles.. DVD, Blue... Games |
Highente
erstellt: 18. Jul 2010, 11:11
schließt sich die Frage an. Hat das Spiel überhaupt 5.1 Ton? |
Pflastero
erstellt: 18. Jul 2010, 11:15
jepp.. hats... "warum muss alles immer so kompliziert sein :-(" |
Highente
erstellt: 18. Jul 2010, 11:37
[quote="Pflastero"] und zum Schluss... muss ich nur die DZ680 noch per Toslink an die PS3 schließen? PS3 ist natürlich zusätzlich noch an TV per HDMI. quote] Um 5.1 zu haben muss die PS3 digital an die DZ 680 amgeschlossen werden. |
Pflastero
erstellt: 18. Jul 2010, 11:41
wie mach ich das? |
Highente
erstellt: 18. Jul 2010, 12:12
Mit dem Toslink kabel in den optischen Ausgang der PS3 und in den optischen Eingang des DZ 680. Beim Betrieb der PS3 dann beim DZ 680 diesen Eingan anwählen. |
Pflastero
erstellt: 18. Jul 2010, 12:23
hab ich schon... einstellung auch auf bitstream... aber irgendwie schein ich echt zu doof zu sein.. -.-*** |
Highente
erstellt: 18. Jul 2010, 12:54
Bin selbst kein PS3 Spezialist. Laut Bedienungsanleitung •Wenn Sie die Audio-Ausgangs-Einstellungen ändern, kann das System Ton nicht mehr über mehrere Ausgänge gleichzeitig ausgeben lassen. Wenn das System beispielsweise über ein HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät und über ein optisches Digitalkabel an ein Audiogerät angeschlossen ist und Sie unter [Audio-Ausgangs-Einstellungen] die Option [Digital Out (Optical)] einstellen, wird vom Fernsehgerät kein Ton mehr ausgegeben. Wenn Ton vom Fernsehgerät ausgegeben werden soll, ändern Sie die Einstellung in [HDMI] oder wählen Sie (Einstellungen) > (Sound-Einstellungen) > [Audio-Mehrfachausgang] und setzen Sie die Option auf [Ein]. •Wenn Sie in Schritt 5 [Lineare PCM 2 K. 88,2 kHz] oder [Lineare PCM 2 K. 176,4 kHz] wählen, setzt der Ton möglicherweise aus oder wird bei einigen Geräten gar nicht ausgegeben. •Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden, wird bei Software im PlayStation®2- und PlayStation®-Format nur Ton im Format [Lineare PCM 2 K.] ausgegeben. Wenn Sie Dolby Digital- oder DTS-Ton ausgeben wollen, müssen Sie das PS3™-System und das Audiogerät über ein optisches Digitalkabel verbinden und unter [Audio-Ausgangs-Einstellungen] auf [Digital Out (Optical)] umschalten. Also wähl mal Mehrfachausgabe |
AVR, TV, T-Home, BD, PS3 Totex am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
DAV S-500 mit DVB-T? Horrorfan-Essen am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 10 Beiträge |
Sony Dav Dz 330 Anschluss Probleme Lars88 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 9 Beiträge |
PS4 über Surroundanlage Sony DAV DZ-110 kleinezerrung am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 9 Beiträge |
T-Home Mediareceiver 300 Verkabelung Chaver am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zu Sony DAV DZ 260 blauerpunkt am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony DAV-DZ 230 Sound vom TV darüber abspielen casualf95 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 4 Beiträge |
PS3 + Sony DAV DZ680 + LG 37LH4000 roho_22 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 12 Beiträge |
Sony DAV DZ 280 kein optischer Eingang sohlander am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Sony DAV DZ 340: Kein Kopfhöreranschluss? punto95 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
