| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Altes TV-Kabel für Radio nutzen | |
Altes TV-Kabel für Radio nutzen+A -A |
GeraldoMS
erstellt: 26. Jan 2011, 21:57
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Ich musste vor kurzem mein Antennenkabel vom TV wechseln, da es nicht die erwünschte Leistung (FullHD) brachte. Das alte Kabel habe ich hinter der Wand verlegt und kann es somit nicht entfernen. Ich hatte nun die Idee dieses für mein Radio zu nutzen. Jetzt sind natürlich die Anschlüsse falsch. Wo kann ich entsprechende Adapter kaufen und welche brauche ich genau, also wie heißen diese? Bitte helft mir! Es wäre ein Traum wenn`s klappt! Danke & Gruß! |
dialektik
erstellt: 26. Jan 2011, 22:12
Koaxdoppel-Buchse erhältlich bei jedem TV-Geschäft, E-Markt, etc.... Jedoch: woher kommt das Kabel? [Beitrag von dialektik am 26. Jan 2011, 22:15 bearbeitet] |
Gemini02
erstellt: 26. Jan 2011, 22:13
Natürlich kommt es darauf an welche Anschlüsse am Kabel sind ! Bei Sat brauchst Du nur einen neuen Stecker, schau am Radio was dort für eine Buchse ist, hat sie in der Mitte ein kleines Rohr (Mutter), brauchst Du einen Stecker mit einem Stift (Vater). Hast Du Kabelfernsehen ist es noch einfacher, die Radio-Buchse hat den gegenteiligen Eingang wie der TV, dafür gibt es einen Adapterstecker der nur ein ca. 5 cm langes Rohr ist, und zwischen Antennenkabel und Radio-Buchse gesteckt wird. Gruß Gemini http://www.amazon.de...d=1296076489&sr=8-14 http://www.amazon.de...id=1296076548&sr=8-7 http://www.amazon.de...d=1296076606&sr=8-12 http://www.amazon.de...CNQG/ref=pd_sim_ce_6 [Beitrag von Gemini02 am 26. Jan 2011, 22:18 bearbeitet] |
TV und AV gleichzeitig nutzen BadPlay am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 10 Beiträge |
30jahre altes LS-Kabel PeHaJoPe am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Altes LS Kabel verwenden? Jontrei am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
Neuer TV aber altes Sound System Foad_90 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 7 Beiträge |
TV (altes Gerät) an Stereoanlage anschliessen, welches Kabel? markus_c am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
Altes heimkinogerät BaSSDI am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Alter TV + altes Heimkinosystem kompatibel mit BDP? Brazel am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Altes Bose 5.1 System an neuen Fernseher Farmosch am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecher im TV nutzen hoffi2013 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 19 Beiträge |
Altes Kabel richtig an Verstärker anschließen Schibbinger am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 36 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.903
