Frage: Denon Link & Wo kauft Ihr eure Kabel?!?!
Sieg_Derrach
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 08:38
Hallo zusammen,
wie man an meiner Sig. sehen kann habe ich die
kleinen Komponenten von Denon.
Nun meine Frage:
Was ist Denon Link & was bringt es?
Achja wo kauft Ihr eure Kabel? Muss mir für den PA50 & DVD/PS2 YUV & Opitische Kabel kaufen.
UNd wieviel bringen extra Abgeschirmte Antennenkabel?!?
Gruß Sieg_Derrach
Master_J
#2 erstellt: 04. Jul 2005, 08:47
http://www.google.co...%2Fwww.hifi-forum.de
Beim Reichelt oder AL-Kabelshop.
Nichts bis viel.
Je nachdem.
Gruss
Jochen
Sieg_Derrach
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 10:15
Ist nichts wirklich dabei [Hatte ich nämlich schonmal gemacht!] Aber auch egal das Thema verschiebe ich auf später
Aha na ich schau mal was ich bei meinem Händler um die Ecke bekomme, weil will endlich den Plasma anschließen !!!
Nichts bis viel.
Je nachdem.
Wor rauf kommt es da an?!?! Auf die Leistung des Kabelanschlussel (Sprich Stern oder Baumstruktur?!?!?)
Denke werde erst einmal ein normales Kaufen weil brauche ja auch 20m *narf*
Gruß Thorsten
Master_J
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 10:27
Denon Link
OK, ich habe mich mal in die Höhle des Löwen begeben.
Denon Techniklexikon schrieb:
DENON Link
Musikgenießer unter den Liebhabern von hochauflösenden Tonformaten wie DVD-Audio und SACD dürfen sich freuen. DENON Link ist eine digitale Mehrkanalverbindung, die eine hochauflösende Schnittstelle zwischen entsprechenden Verstärkern/Receivern und Universal-Playern darstellt. Den verwendeten Westernstecker (RJ-45) dürften versierte Computeranwender von ihrer Netzwerkkarte kennen. Die Übertragung erfolgt über abgeschirmte ?Twisted Pair?-Kabel (STP). Dank der fortschrittlichen ?Low Voltage Differential?-Übertragung (LVDS) beträgt die Übertragungsbandbreite stolze 1,2 Gbps.
Die Musiksignale der DVD-Audio können dabei über zwei Kanäle (24 Bit Auflösung / 192 kHz Samplingrate) oder sechs Kanäle (24 Bit / 96 kHz) eingespeist werden. Herkömmliche Digitaleingänge nach dem SPDIF-Standard können maximal zwei Kanäle mit 24 Bit und 96 kHz oder die Datenströme der datenreduzierten Mehrkanal-Tonformate Dolby Digital oder DTS empfangen. Die Übertragung von SACD DSD-Bitströmen geschieht auf Wunsch im nativen DSD-Format.
DENON Link wurde im Gegensatz zu vergleichbaren Lösungen als reinrassige Audio-Schnittstelle entwickelt, wobei ausschließlich die optimale Klangqualität im Mittelpunkt stand. Im Unterschied zu IEEE1394 (Digital Audio) müssen bei DENON Link die einzelnen Audio-Datenströme nicht extra zerlegt, verpackt und entsprechend gekennzeichnet werden, bevor sie dann blockweise verschickt werden. Im Gegensatz zu dazu überträgt DENON Link die Musikdaten in ihrer natürlichen Form, nämlich als fortlaufenden Bitstrom. Der hieraus resultierende und erheblich kleinere Jitter als bei IEEE1394 (Digital Audio) ist im Wesentlichen für die überragende Klangqualität verantwortlich.
Da DENON Link auch datenreduzierte Datenströme im Dolby Digital- und DTS-Format in exzellenter Qualität transportieren kann, müssen Sie keine weitere digitale Audio-Verbindung zischen entsprechend ausgestatteten DVD-Player und AV-Verstärkern/Receivern legen.
Andersrum:
Hast Du irgendwelche Störungen?
Gib' nicht zuviel aus.
Das hier: http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RG%2059B%2FU-25
funktioniert bei mir einwandfrei.
Gruss
Jochen
Sieg_Derrach
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 10:36
DENON Link
Da DENON Link auch datenreduzierte Datenströme im Dolby Digital- und DTS-Format in exzellenter Qualität transportieren kann, müssen Sie keine weitere digitale Audio-Verbindung zischen entsprechend ausgestatteten DVD-Player und AV-Verstärkern/Receivern legen..
THX Danke dir . Werde dann mal schauen wenn der PA50 an der Wand hängt und alles andere läuft.
Ne störungen habe ich net. Die Röhre lief einwandfrei *gg*
Sehe ich das richtig das da nicht die Stecker drauf sind? Muss die da selbst dran machen oder?!?! Ist das schwer
Und wie schnell liefern die????
Gruß Thorsten
//edit: HF-Code korrigiert
[Beitrag von Master_J am 04. Jul 2005, 10:43 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 04. Jul 2005, 10:42
Sehe ich das richtig das da nicht die Stecker drauf sind? Muss die da selbst dran machen oder?!?! Ist das schwer :?
Die IEC-Stecker müssen zwar gelötet werden, aber eine wirkliche Herausforderung ist das nicht.
Hatte schon alles von 1 Tag bis 1 Woche.
Irgendwo zwischendrin ist normal.
Sind eher schnell, wenn Ware auf Lager.
Gruss
Jochen
Sieg_Derrach
#7 erstellt: 04. Jul 2005, 10:45
*grummel* Löten?!?! F**K sowas habe ich natürlich net @home
Na zum Thema bestellen, werde einfach mal schauen was das Kabel bei dem Laden um die Ecke kostet und wenn der net viel teurer ist, hole ich es da
Gruß Thorsten
Sieg_Derrach
#8 erstellt: 04. Jul 2005, 12:10
Master_J schrieb:
Die IEC-Stecker müssen zwar gelötet werden, aber eine wirkliche Herausforderung ist das nicht. ;)
Aber da fällt mir gerade auf und ein, wieso löten????
Werden die Stecker normal net drauf geschraubt?!? So kenne ich das von früher noch
Nun bin ich total
Gruß Thorsten
//edit: HF-Code mal wieder
[Beitrag von Master_J am 04. Jul 2005, 12:32 bearbeitet]
Master_J
#9 erstellt: 04. Jul 2005, 12:33
Gibt's auch zum Schrauben.
Aber halt nicht beim Reichelt.
Gruss
Jochen
Sieg_Derrach
#10 erstellt: 06. Jul 2005, 06:43
Gruss
Jochen
Ist der UG 88U-C59 nicht zum drauf schrauben und passt der auf das Kabel? Werde lansam bekloppt. War gestern in 3 Läden und alle hatten Sie kein YUV Kabel. Oder wenn Sie sie hatten waren sie viel zu teuer!!! Und beim Antennenkabel wollten sie mir welches andren was 1,25€/m kostet!!!!
Oder welche Stecker muss ich da kaufen (keine Lötversion!) Brauche einmal für TV die beiden Stecker und für Radio die beiden Stecker!? Kann mir wer helfen?
Gruß Thorsten
[Beitrag von Sieg_Derrach am 06. Jul 2005, 06:53 bearbeitet]
Master_J
#11 erstellt: 06. Jul 2005, 06:56
Schon, aber der ist BNC, nicht IEC.
Dafür kannst Du übrigens auch das RG 59 nehmen; dreimal eben.
Gruss
Jochen
Sieg_Derrach
#12 erstellt: 06. Jul 2005, 06:58
Gruss
Jochen
zu 1: Aha und welche Stecker muss ich da nehmen?!?!
zu 2? Woot? Nun verstehe ich nur noch HBF Ist YUV = BNC?
Gruß Thorsten
Master_J
#13 erstellt: 06. Jul 2005, 07:13
IEC-Stecker/-Buchsen. Die üblichen Antennenanschlüsse.
YUV ist eine Übertragungsnorm.
BNC ist eine Steckerform.
RG 59 ist ein Kabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand.
YUV kann über 3 "RG 59" Leitungen mit "RCA Phono Plugs" als Stecker übertragen werden.
"RCA Phono Plug" = Cinch.
Alles klar?
Gruss
Jochen
Gerhard3270
#14 erstellt: 06. Jul 2005, 07:29
ich benutze als YUV-Kabel das Transit von SommerCable. Das Kabel habe ich als Meterware bei http://www.kabelsound.de für 3,28€/Meter gekauft. Passende Stecker gibt es auch in dem Shop.
Gruß, Gerhard
Sieg_Derrach
#15 erstellt: 06. Jul 2005, 07:52
Alles klar?
Gruss
Jochen
Danke dir Jochen. Werde mir dann mal die normalen Stecker und das Kabel bestellen und dann das Antennen-Kabel fürs Raio und den Plasma basteln.
Beim YUV-Kabel wird es mir dann noch zu kompliziert und ich denke mal ich werden mir HC 400-100 holen!
Als Audio müsste doch vom AVR zum DVD & PS2 Toslink HC 302-100 gehen oder?!?!
Gruß Thorsten
@Gerhard3270:
Thx für den Tip aber soweit bin ich noch net
Master_J
#16 erstellt: 06. Jul 2005, 07:56
Ja, die Clicktronic-Sachen bieten gute Qualität zum fairen Preis.
Die Stecker der Optokabel sind allerdings so massiv, dass sie gerne mal aus der Buchse rutschen.
Gruss
Jochen
Sieg_Derrach
#17 erstellt: 06. Jul 2005, 08:07
Gruss
Jochen
Alles klar. Okay eine letzte nervende Frage
Welches Optokabel würdes du mir empfehlen?!?
*will ja schließlich den besten Sound beim DVD schauen und zoggen *gg*
Gruß Thorsten
Master_J
#18 erstellt: 06. Jul 2005, 10:12
Glaubst Du an Kabelklang?
Ansonsten habe ich die Opto-Clicktronics.
Gruss
Jochen
Sieg_Derrach
#19 erstellt: 06. Jul 2005, 10:23
Gruss
Jochen
Da ich noch ein junger Yedi bin lerne ich noch von einem großen Lord
Also haste die gleichen Kabel?!?! *ggg*
Na schaue heute nochmal in einem Laden und wenn ich dann nix bekomme bestelle ich morgen da
Sieg_Derrach
#20 erstellt: 07. Jul 2005, 05:48
So nun war ich gestern beim MM !
Na was soll ich sagen?!?! Es war genauso wie ich es mir dachte! Sie haben keine guten Kabel und die Kabel die sie haben sind exorbital teuer!!!!!!
Man man diesen Laden sollte man echt verbieten.
Na egal nun habe ich bei Reichelt bestellt und hoffe das die Kabel bis morgen da sind damit das Wochenende ganz im Zeichen der DVDs und der PS2 steht
Special THX 2 Master_J für seine Tips und geduld.
Gruß Thorsten
Denon Link HD Kabel - wo kaufen?
*vfb* am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  11 Beiträge
Denon Link Kabel AK-DL1
Strucki am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  11 Beiträge
Denon-Link- Kabel
dongrosh am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  3 Beiträge
denon link?
gerho08 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  7 Beiträge
Denon Link
mathias1000 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  5 Beiträge
Denon Link Problem -> 4308a-3930
miracle1966 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  9 Beiträge
Denon Link Kabel beim DVD 3930
Muckmeister am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
wo Kabel kaufen?
Oskar-ko am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
Denon Link. merkwürdig.
neun11turbo am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  13 Beiträge
Denon-Link und Cat7 ?
corcoran am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
