| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » denon link? | |
denon link?+A -A |
gerho08
erstellt: 08. Apr 2008, 14:57
habe ich da was falsch verstanden: der denon link ist nur für die audio-übertragung und funktioniert nur, wenn quelle und avr denon-link fähig sind. das kabel kostet ca. eur 400. ist das gegenüber hdmi bzw. coax so viel besser?
gLu3xb3rchi
erstellt: 08. Apr 2008, 16:14
soweit ich weiß, reicht ein CAT5 Kabel. Auf jedenfall ist das Kabel KEINE 400 Euro wert. Und Denon Link ist einfach nur eine Verbindung für alle möglichen Tonübertragungen, sprich SPDIF, SACD mehrkanal usw "Die Musiksignale der DVD-Audio können dabei über zwei Kanäle (24 Bit Auflösung / 192 kHz Samplingrate) oder sechs Kanäle (24 Bit / 96 kHz) eingespeist werden. Herkömmliche Digitaleingänge nach dem SPDIF-Standard können maximal zwei Kanäle mit 24 Bit und 96 kHz oder die Datenströme der datenreduzierten Mehrkanal-Tonformate Dolby Digital oder DTS empfangen. Die Übertragung von SACD DSD-Bitströmen geschieht auf Wunsch im nativen DSD-Format und damit ohne jede Konvertierungen." |
gerho08
erstellt: 09. Apr 2008, 05:40
d.h. fü mich als laien: dvd-audio über coax kann ich 6-kanal übertragen (zu avr), allerdings nur dts (nicht true hd)? mit hdmi geht 6-kanal gar nicht? betreffend sacd: was bedeutet es, wenn daten nur nativ - also ohne konvertierung- übertragen werden in der praxis? [Beitrag von gerho08 am 09. Apr 2008, 05:41 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 09. Apr 2008, 20:36
? Du würfelst da so ziemlich alles durcheinander... Was genau willst Du denn nun übertragen? Gruss Jochen |
gerho08
erstellt: 10. Apr 2008, 06:40
meine komponenten wären: hd sat-receiver: clarke tech 5000 mit western digital may book 500 gb lcd tv: 47pfl9732d dvd/cd: denon dvd 1930 avr: denon avr 3808 konsole: x-box und bald blu ray/konsole: ps3 diese komponenten würde ich gerne so gut wie möglich miteinander verbinden. die festplatte soll wahlweise am avr(für musikfiles) bzw. am sat-reciver für tv-aufnahmen hängen (zumindest saolange bis ich eine 2. hdd habe). zudem habe ich noch folgende zusätzlichen geräte, die ich fallweise anschließen möchte: - notebook (windows vista): für internet über lcd bzw. abspielen von foto-dia shows bzw (bearbeitete) camcorder aufnahmen - hd-camcorder: panasonic hdc sd5 zusatzfrage: tv-aufnahmen kann ich über satreceiver wiedergeben. musik-files (wav,flac, mp3) über den avr. gibt es auch eine möglichkeit die foto-shows bzw. camcorderaufnahmen von der hdd OHNE notebook abzuspielen? |
Passat
erstellt: 10. Apr 2008, 20:04
HDMI kann bis zu 8 separate Kanäle übertragen. Denon-Link stammt aus einer Zeit, als es HDMI noch nicht gab. Denon-Link ist ausschließlich für Audio gedacht und wurde von Denon erfunden, weil für den Ton der DVD-Audio und der SACD die Datenübertragungsrate der herkömmlichen S/P-DIF-Schnittstelle viel zu klein ist und es außerdem Kopierschutzauflagen gab. Geräte mit Denon-Link müssen sich gegenseitig als erlaubte Geräte identifizieren, ansonsten wird die Tonübertragung gar nicht erst gestartet. Für Denon-Link reicht, wie schon richtig angemerkt wurde, ein ganz normales Cat-5 Netzwerkkabel, die Stecker sind identisch. Für 400 Euro, die Denon für das Kabel verlangt, müsste es komplett mindestens 1 mm dick 24 Karat vergoldet sein. Ein handelsübliches Cat-5 Netzwerkkabel mit 1 Meter Länge bekommt man übrigens für unter 3,- Euro neu (nein, nicht im Blödmarkt, die Kabel da sind ebenfalls viel zu teuer). Verkabele einfach alle Geräte, sofern möglich, per HDMI. Grüsse Roman |
gerho08
erstellt: 11. Apr 2008, 06:24
thanxx for info! d.h. wenn mein dvd/cd-player und avr über hdmi verbunden sind, bringt es auch nichts, die beiden geräte zusätzlich analog für stereo zu verkabeln? ad ps3: ist es besser per hdmi in den avr und dann weiter in tv oder mit hdmi in tv und per opt. kabel in avr (anmerkung: avr wird sowohl bei spielen wie auch blue ray immer eher immer laufen)? ad hd sat-receiver: hat ja nur einen hdmi ausgang. diesen würde ich an tv anschließen und über spdif verbinden. oder bringt es etwas das hdmi durch den avr in den tv zu schleifen (ausser dass ich den avr dann immer einschalten muss)? in meiner beschreibung des tv ist für die verkabelung des hd sat-receivers auch vorgeschlagen, zusätzlich zur hdmi-verkabelung auch das antennensignal in den tv weiterzuschleifen. was bringt das? und wieder einmal eine newbie-frage: der sat receiver hat für den antennenanschluss eine steck-schraub-verbindung (das mit dem blanken draht in der mitte) und der tv einen antennen-eingang wie bei kabel-fernsehen (nur steck-verbindung). das ist aber grundsätzloch schon dasselbe? [Beitrag von gerho08 am 11. Apr 2008, 06:57 bearbeitet] |
Denon Link mathias1000 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 5 Beiträge |
Denon-Link- Kabel dongrosh am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 3 Beiträge |
Denon Link HD Kabel - wo kaufen? *vfb* am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 11 Beiträge |
Denon Link Kabel AK-DL1 Strucki am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 11 Beiträge |
Denon Link Kabel beim DVD 3930 Muckmeister am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 5 Beiträge |
Denon Link. merkwürdig. neun11turbo am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 13 Beiträge |
Denon-Link und Cat7 ? corcoran am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 7 Beiträge |
Denon-Link Verkabelung DVD-3910 / AVR-3805 Philipp23 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 9 Beiträge |
Denon Link Problem -> 4308a-3930 miracle1966 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 9 Beiträge |
Verkabeln Denon AVR 3806 mit DVD 3910 Donny am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.891
