Teufel Concept E 300 kein Bass & schaltet sich von alleine aus.
LOURO70
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 22:10
Hallo Leute,
ich brauche unbedingt Eure Hilfe.
Ich habe mir das Teufel Concept E 300 mit Decoderstation 5 geholt.
Angeschlossen habe ich Decoderstation an der onBoard Soundkarte des Boards ASUS Maximus Formula ( Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller) per optischen Kabel.
Das Problem was ich habe ist das erstens ich kein Bass habe und zweitens das system sich selbständig ausschaltet (muß am Subwoofer wieder eingeschaltet werden).
Vielleicht hat jemand gleiche Probleme gehabt und kann mir da weiter helfen.
Wenn ich allerdings den Chinch-Stecker aus dem Subwoofer für das Subwoofer-Signal rausziehe, habe ich guten Bass.
[Beitrag von LOURO70 am 11. Jan 2011, 22:29 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 23:23
Stell den doch auf "Immer an", oder gibt's das beim Concept E nicht?
LOURO70
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 00:51
Nicht das ich wüsste, da kann man nicht auf "immer an" stellen...oder???
LOURO70
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 20:59
hat keiner eine Idee mehr ???
habe mir jetzt aus Verzweiflung eine neue Soundkarte bestellt, vielleicht läuft es damit
Habe mir eine Asus Xonar D1 gegönnt
LOURO70
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 20:27
Sooo,
die neue Soundkarte ist verbaut. Angeschlossen habe ich diese an die Decoderstation 5 per Chinch 5.1 und per optischen Kabel, Bass habe ich jetzt egal ob 5.1 oder 2.1
Das Problem mit dem Stromsparmodus besteht aber weiterhin
Nach ca. 30 min. schaltet sich der Sub aus.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte ?
Vielleicht irgend eine Einstellung an der Soundkarte, damit das Signal stärker ankommt ?
[Beitrag von LOURO70 am 13. Jan 2011, 20:30 bearbeitet]
Lesso
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 17:54
Hatte das Problem auch mal: haste am PC den Sound zufällig leise gestellt und an den Boxen laut?
Also sprich: haste bei dem Lautsprechersymbol den Balken auf "leise"?
Dann liegts daran, weil du damit das Signal schwach machst und das kann der Sub nicht erkennen. Leises Signal --> Sub denkt gar kein Signal --> schaltet sich nach 30 Minuten zum Stromsparen ab.
Option2: Es lag nicht am oben genannten?!
Dann musste das Gerät einschicken ---> Bauteildefekt (auch das hatte ich bereits).
H4rdstyl3r
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 07:49
Das steht in Konflikt mit der Aussage dass der TE Bass hat wenn er das Kabel aus dem Sub zieht. Wobei ich mich frage wie dann überhaupt Bass rauskommen kann wenn er nicht mehr angeschlossen ist
Bitte mal genauer werden wo genau der Bass dann herkommt!
Entweder Verkabelung falsch, oder wirklich nen Bauteil defekt am Sub...
Lesso
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 17:19
Das steht mit garnix in Konflikt.
Der 5.1 Sub hat einen eingebauten Kanal-Verteiler.
Wenn du ne Stereo Quelle anschließt prüft er ob der Rear Sound und der Bass von ner Soundkarte kommt (also ob Rear und Center/Sub angeschlossen sind), und falls nich verteilt er den Stereo Kanal auf 5.1.
Also ist es völlig klar das er kein Bass hat wenn das Center Kabel drin steckt, weil der Subwoofer auf das Signal von dem Kabel wartet.
--> kein Signal --> kein Bass
--> kein Center/Sub-Kabel dran --> Subwoofer rechnet selber den Bass
Also liegt der Fehler an den Einstellungen der Soudnkarte (oder des sonstiges Ausgabegerätes).
Ergo: Bassumleitung aktivieren (oder Center/Sub Anschluss vertauschen), Bassverstärker aktivieren, Crossoverfrequenz anpassen.
[Beitrag von Lesso am 19. Jan 2011, 17:20 bearbeitet]
H4rdstyl3r
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 20:51
tolle Erscheinung die du da beschreibst. Ich sauge also das Benzin aus meinem Tank und der Motoer denkt sich dann dass ich fahren will also stellt er mir seine Kraft trotzdem zur Verfügung?
Teufel, was anderes fällt mir dazu nicht ein!
Man lernt halt nie aus, danke Dir also dafür ;-)
LOURO70
#10 erstellt: 21. Jan 2011, 16:10
Den Sub habe ich eingeschickt, die Abschaltelektronik scheint defekt zu sein
Die "neuen" Concept-Systeme die Teufel ausliefert kommen bereits OHNE Abschaltautomatik.
... ich frag mich warum
[Beitrag von LOURO70 am 21. Jan 2011, 16:10 bearbeitet]
Onkyo 507 + Teufel Concept e 300 = kein bass
Jürgen59 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  10 Beiträge
Philips BDP 7500 + Teufel Concept E 300
Sandro----- am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  19 Beiträge
Teufel Concept E 300 und Verstärker?
Estebani am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  3 Beiträge
Concept E - Kein Bass über Front R?
#iZzy am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  14 Beiträge
Teufel Concept E² Verkabelung
Mélange am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  10 Beiträge
Teufel Concept E 100
Woina1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Kabel Teufel E 300
Nicsnutzius am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  15 Beiträge
Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround
Sinnedan am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Upmix Funktion Teufel Concept E (alt)
SlasherHST am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.495
