Sony KDL40NX 715 und Aiwa Anlage Anschluss über Optischen Kabel
gasmann40
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 18:19
Hallo zusammen,
ich habe die o.g. Geräte mit einem optischem Audio Kabel verbunden aber der Fernseher gibt den Ton nicht über die Surround Anlage wieder.
Bei dem angeschlossenen Blu Ray Player ist das kein problem nur wenn ich Fernsehen über die Anlage gucken will höre ich nichts.
Am Fernseher selbst habe ich schon auf Stereosystem (es gibt entweder das oder Fernsehlautsprecher zur Wahl)umgestellt und trotzdem geht es nicht.
Kann mir jemand sagen wie mein Fernseher die Anlage erkennt?
Danke
[Beitrag von gasmann40 am 29. Dez 2010, 18:25 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 18:40
Link zum Handbuch der AIWA Anlage bitte ergänzen
Aus dem Sony Handbuch: "Für Audiosignale von DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). Wählen Sie „Autom.“ für Geräte, die mit Dolby Digital kompatibel sind, oder „PCM“ für Geräte, die nicht mit Dolby Digital kompatibel sind."
und dann auch:
"Lautsprecher
Hier stellen Sie ein, ob der Ton vom Fernsehgerät über die Lautsprecher des Fernsehgeräts oder über ein externes, an das Fernsehgerät angeschlossenes Audiosystem ausgegeben wird.
Note
* Wenn Sie Mehrkanalton hören möchten, wählen Sie das externe Audiosystem und schließen ein Dolby Digital-kompatibles Gerät an den optischen Ausgang an.
* Für die Wiedergabe von 5.1-Mehrkanalton müssen Sie „Audiosystem“ auswählen."
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2010, 18:47 bearbeitet]
gasmann40
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 19:02
und dann auch:
"Lautsprecher
Note
Habe das alles genauso gemacht und trotzdem geht es nicht, als ob der Fernseher die Anlage oder umgekehrt nicht erkennt.
Die Anlage ist eine Aiwa XR-DV701
XN04113
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 19:37
Kannst Du mir mal bitte schreiben was im Handbuch UND auf der Aiwa Anlage bei dem optischen Anschluß als Beschriftung steht?
gasmann40
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 19:43
Also über der Steckbuchse steht: DIGITAL OUT
und unter der Buchse steht: (Optical)
In der Beschreibung steht nur Digital Out Optical Buchse
XN04113
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 19:45
habe ich es doch geahnt
Was bedeutet wohl das Wort OUT in diesem Zusammenhang?
gasmann40
#7 erstellt: 29. Dez 2010, 19:58
ach di shitte,
wer lesen kann ist wohl klar im vorteil
wie kann ich das lösen dass ich Fernsehen über die Aiwa höre?
XN04113
#8 erstellt: 29. Dez 2010, 20:01
Wenn Du eine Aufstellung machst welche AUSgänge der TV hat und welche EINgänge die Aiwa Anlage kann man Dir weiterhelfen.
gasmann40
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 20:02
könnte ein Foto vom beiden machen aber wie stelle ich es hier rein?
XN04113
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 20:04
es gibt über den Textfeld einen "Img" Button
Aber prüfe die Bilder vorher, man muß die Beschriftung lesen können!
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2010, 20:04 bearbeitet]
gasmann40
#11 erstellt: 29. Dez 2010, 20:15
AIWA
AIWA
# Anschlüsse
# Koaxialer Antennenanschluss
# 1 x Line-In
# 1 x Optischer Digitalausgang
# Subwooferausgang
# 1 x S-Video Ausgang
# 1 x RCA - Video Ausgang
Sony BR
Sony BR
Ich möchte BluRays und den Fernseher über die AIWA hören.
Danke
[Beitrag von gasmann40 am 29. Dez 2010, 21:36 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 29. Dez 2010, 20:17
Was steht ganz recht an den beiden BELEGTEN Cinch Buchsen (rot weiss)?
Ein Bild vom TV braucht es auch noch.
Was aber schon klar ist, mehr als Stereo ist sowie nicht...
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2010, 20:18 bearbeitet]
gasmann40
#13 erstellt: 29. Dez 2010, 20:34
Da steht AUX (dadrüber habe ich bis dato alle BR gehört)
DSC01412
fernseher hinten
DSC01414
fernseher an der Seite
hier noch die Anschlüsse
Anschlüsse
Digitaler Audioausgang (optisch)1
HDMI™ Eingänge 4 (2 seitlich/2 hinten)
HDMI™ PC-SignalkompatibilitätJA
PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + AudioeingangJA
Komponenten-Eingänge1
Composite-Video-Eingang1
USB 2.0-Eingang1
Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm)3,5
PCMCIA-SteckplatzJA
AV-Eingang CinchJA
AntenneneingangJA
SCART-Eingänge (RGB)1
BRAVIA SyncJA
DLNA (Digital Living Network Alliance)JA
DLNA-Rendering
Foto (jpeg)/Musik (LPCM/mp3)/Video (MPEG2/AVCHD)
DLNA Client
BRAVIA Internet VideoJA
BRAVIA Internet WidgetsJA
Wireless LANIntegriert
[Beitrag von gasmann40 am 29. Dez 2010, 21:33 bearbeitet]
dialektik
#14 erstellt: 29. Dez 2010, 21:45
Kopfhörerausgang des TV mit AUX der Anlage verbinden.
Andere Möglichkeit ist nicht gegeben.
Darüber läuft dann auch der Stereo-Ton des BD-Players.
gasmann40
#15 erstellt: 29. Dez 2010, 21:48
Und wie schliesse ich den BD Player an die Aiwa an? Die AUX Buchse ist in dem Fall vom fernseher blockiert.
n5pdimi
#16 erstellt: 29. Dez 2010, 21:59
Gar nicht. Das Gerät kann Deine Ansprüche nicht erfüllen. Oder Du arbeitest mit Umschaler, verteilern usw. Besser: schick die Aiwa in Rente und hol Dir was neues.
dialektik
#17 erstellt: 29. Dez 2010, 22:00
Der TV gibt den Ton s.o. aus.
XN04113
#18 erstellt: 30. Dez 2010, 02:56
such mal bei ebay nach "Cinch Umschalter" kosten gerade mal ein paar Euro
gasmann40
#19 erstellt: 30. Dez 2010, 15:20
Du meinst das Ding hier oder?
Umwandler
Noch eine grundsätzliche Frage:
Wenn ich BR über Chinch AUX an der Anlage anschliesse, höre ich dann nur Stereo oder kommen da auch 5.1 Signale an?
Danke für euere Hilfe im voraus
gas
Apalone
#20 erstellt: 30. Dez 2010, 15:29
natürlich nur stereo! Die kann man noch per Dolby surround prologic II aufpeppen aber der Sinn eines BRD-P ist das sicher nicht.
dialektik
#21 erstellt: 30. Dez 2010, 15:31
Stereo.
Wenn du den BDP-Player nur zum Filme schauen nutzt, brauchst du auch keinen Cinch-Umschalter, sondern es reicht dann auch die Verbindung des TV zum AUX, wenn der Ton darüber brauchbar ist.
[BEANTWORTET]AIWA SX-FN550 - Anschluss an Fernseher
Medhusalem am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  9 Beiträge
Anlage Via Optischen Kabel Anschliessen
Chris1988182 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  7 Beiträge
Unwissend - 5.1 anlage anschluss ohne optischen ausgang
Glubberer29 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  4 Beiträge
Aiwa Hifi-Anlage an PC?
SPN-X am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  9 Beiträge
Anschluss Playstation3 an den PC über AIWA MX-D91M
lesenv am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  3 Beiträge
Surround Anlage ohne optischen Ausgang ?
Iserlohner2003 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Kein Ton über AVR bei HDMI Anschluss
MasterB99 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  6 Beiträge
Anschluss an Optischen Eingang
odin4bft am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  6 Beiträge
Anschluss PC an Surround-Anlage
Blubb86 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
Frage zum Anschluss Sony DAV-TZ135
Bastii_1988 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.306
