Digitalen Ton mit Y-Stück
asterix22
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 00:02
Hallo.
Habe jetzt dann zwei Tonqellen mit einem Dititalen Coax Ausgang, aber nur einen Eingang an meinen Denon AVR-1705.
Kann ich da ein Y-Stück nehmen, oder braucht man einen Umaschlater.
-raeto-
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 00:11
Hallo
Bei Reichelt gibt es Wandler, falls diese Anschlüsse nicht auch schon besetzt sind!
XN04113
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 12:34
Entweder Wandler oder Umschalter
Y-Kabel ist immer eine Krücke
asterix22
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 21:12
Wo gibt es Umschalter.
Optische Umschalter habe ich ja schon gefunden.
Coax habe ich nichts gefunden.
XN04113
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 21:19
suche nach Cinch Umschalter
asterix22
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 22:53
Habe schon welche gefunden.
Scheinen aber für Normalen Ton (links/rechts) zu sein.
Funktioniert das mit Coax Digital dann auch?
XN04113
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 23:10
nein, die digitalen Signale fürchten sich vor mechanischem Umschaltern die nur anloge durchlassen
[Beitrag von XN04113 am 22. Dez 2010, 09:50 bearbeitet]
asterix22
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 23:49
würde ich mich auskennen, würde ich nicht Fragen
camkey
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 13:10
Funktioniert hier auch nicht, da zwei Ausgaenge gegeneinander treiben. Im bestem Fall gibt's kein Ton, im schlimmstem schiesst Du Dir den Ausgang ab.
asterix22
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 21:07
-raeto- schrieb:
Hallo
Bei Reichelt gibt es Wandler, falls diese Anschlüsse nicht auch schon besetzt sind! ;)
Ist der Wandler Brauchbar? Liefert er eine guten Ton?
XN04113
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 21:12
der verändert das Signal NICHT, nur das Übertragungs-Medium
asterix22
#12 erstellt: 22. Dez 2010, 22:46
Dann mal vielen Dank.
Mal schauen ob einer frei wird.
BassXs
#13 erstellt: 23. Dez 2010, 01:27
XN04113 schrieb:
nein, die digitalen Signale fürchten sich vor mechanischem Umschaltern die nur anloge durchlassen :D
YMMD
Koaxial Y Stück
BierKorn am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  12 Beiträge
Zwei Videosignale über Y-Stück verbinden?
caddy25 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
digitalen Ton durch TV durchschleifen?
Spinne2809 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  6 Beiträge
Digital Eingang per Y-Kabel ?
Degger am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
kein Ton bei Y/Pb/Pr
4711frodo am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
Frage Y-weiche
SSchaffrath am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
Toslink Y Adapter
P7Manfred am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  5 Beiträge
Y Koaxialkabel als nicht Y Koaxialkabel nutzen
fgjfgjs am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  4 Beiträge
Y-Kabel
macelman am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  12 Beiträge
Y-Adapter
denis-ffm am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
