HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wieviele und welche Kabel (allgemein) | |
Wieviele und welche Kabel (allgemein)+A -A |
2_XP
14:00
erstellt: 12. Dez 2010, |
Hallo, habe einen 42 Zoll Plasma von Samsung mit nur einen HDMI Eingang. Mein DD Receiver von Yamaha AVR595 hat noch garkeine HDMI Anschlüsse. Angeschlossen habe ich eine Wii und einen DVD Rekorder mit eingebautem Sat Receiver (Panas.) und einen HD TV Sat Receiver. Somit habe ich ein Kabelsalat. Jetzt wollte ich mir einen neuen AV Receiver zulegen der dann als Steuerzentrale dienen soll. Muß ich auf irgend etwas achten? Wird der Ton und das Bild generell über ein HDMI Kabel wiedergegeben oder muß ich auf HDMI 1.4 achten? Reicht HDMI 1,3? Da ich nur einen Schrank mit einer Einbauhöhe von 15cm habe wird die Auswahl gering. Ich hatte mir schon diesen angeshen: ![]() Leider sagen die Test nichts gutes über das Gerät. Lautsprecher übrigens die Canton Karat 709dc. Was meint ihr. Klappt das mit der Verkabelung? Geht meine Rechnung auf? |
n5pdimi
14:13
Wenn Du keine Geräte mit HDMI Ausgang besitzt, nützt Dir auch der AV-R mit HDMI nix. Ich denke, Du must alles per Scart anschließen, AV-Receiver haben aus Platzgründen keine Scart Eingänge, deshalb müsstest Du auf Composite Video (der Gelbe Stecker) downgraden, was qualitativ keinen Sinn macht. Außerdem bräuchte der AV-R zwingend Upscaling (für die Wandlung analog -> HDMI), das können nur die teureren Geräte. Sinnvoller wäre es, Du modernisierst erstmal nach und nach Deinen Gerätepark, also zumindes mal einen BluRay Player. Der HD-TV Receiver sollte ja HDMI haben? Der Samsungheimer, den Du dier da rausgesucht hast ist meiner Ansicht nach übrigens dreck (nur meine Meinung). |
HausMaus
14:16
hallo schade ums geld ! ![]() warum suchen wir für dich nicht nach einer optimalen verkabelung ? |
2_XP
14:16
Danke für deine schnelle Antwort. Also Der DVD mit intregriertem Sat Receiver und der HD TV Sat Receiver haben einen HDMI Ausgang. Die Wii würde ich über Chinch anschließen. OK ich denke der AV Receiver wird es dann nicht werden. Werde mich nach einem anderen umschauen müssen. Vielleicht muß ich dann einen anderen Schrank haben ![]() Mit der Verkabelung würde aber im allgemeinen klappen, oder? Ich hätte also weniger Kabelsalat. [Beitrag von 2_XP am 12. Dez 2010, 14:19 bearbeitet] |
HausMaus
14:18
was genau für ein tv ist es denn und die anderen geräte ? |
2_XP
14:29
Meine Geräte: TV: ![]() Sat Receiver +DVD : Panasonic DMR - EX71S Sat Receiver HDTV : Pollin 201 mit Aufnahmefunktion (TOP Bild gute Bedienung) DD Receiver : RX-V 595RDS Lautsprecher vorne : Canton Karat 709DC Center Kanton Karat 705CM hinten: Plus X Canton |
HausMaus
14:29
bda zum nachlesen ![]() bestes bild für die wii am tv ! bda seite 5 punkt 3 ![]() nur die rot weisen (audio kabel) schlißt du an den avr an ! und kannst so aus dem stereo ein dpl machen . ![]() [Beitrag von HausMaus am 12. Dez 2010, 14:34 bearbeitet] |
2_XP
14:35
Undkan ich die beiden anderen Geräte über nur HDMI Kabel an einen neuen Receiver anschließen und von dort aus mit einem weiteren HDMI Kabel zum Fernseher gehen?
Ja so habe ich es im Moment. Möchte aber weniger Kabel haben. Vom TV Schrank zum TV (hängt an der Wand) möchte ich mit einem Kabel auskommen. Ich habe eine geklinkerte Wand. Das Kabel möchte ich dann durch die Fuge legen und neu verfugen. [Beitrag von 2_XP am 12. Dez 2010, 14:40 bearbeitet] |
n5pdimi
14:40
HDMI: Da ich denke, dass Du Dich innerlich schon mit einem neuen AV-R angefreundet hast: ja! Bedenke aber, wie oben erwähnt, wenn Du auch die Wii über den AVR laufen lassen willst, muss dieser Upscaling beherrschen. (Kannst Die Wii aber auch direkt an den TV hängen und Ton wie von HausMaus erwähnt anschließen) [Beitrag von n5pdimi am 12. Dez 2010, 14:41 bearbeitet] |
HausMaus
14:41
den Sat Receiver +DVD : Panasonic DMR - EX71S würde ich wie in der bda von panasonic ![]() bda seite 6 mit scart an den tv av1 anschließen ein optisches kabel an optisch out angeschlossen und am avr angeschlossen avr. |
HausMaus
14:45
uns zum schluss das beste ! Sat Receiver HDTV : Pollin 201 der kommt in den tv mit hdmi ! und ein optisches kabel zum avr . das war schon alles . ![]() |
2_XP
14:45
Also den Samsung werde ich wohl nicht nehemn. Also werde ich einen neuen TV Schrank benözigen indem auch größere Geräte platz haben. Also bin ich dann nicht so eingeschränkt. Angesehen hatte ich mir auch schon einen Yamaha RXV597? und einen Deneon 1611 ? . Die genaue Bezeichnung habe ich nicht mehr im Kopf. Sie beherschen aber das Upscaling. Vielleicht werde ich mir aber auch noch andere Geräte z.B. Marantz usw ansehen. |
n5pdimi
14:47
ja, das wären die üblichen Verdächtigen, würde noch den Onkyo608 in die Auswahl nehmen... |
2_XP
14:50
Achso, zur Zeit habe ich den Panasunic und den Pollin über eine HDMI Weiche angeschlossen. Von der gehe ich mit einem HDMI Kabel weiter zum TV. Den Ton der beiden Geräte gehen über jeweils ein Optischen Kabel zum AVR. Die Wii habe ich Bild direkt am TV , Ton direkt am AVR angeschlossen Danke für den Tip. Den Onkyo608 werde ich mir auch mal anschauen [Beitrag von 2_XP am 12. Dez 2010, 14:52 bearbeitet] |
HausMaus
14:51
2_XP so ganz verstehe ich dein prob. nicht ! du wolltest eine gute verkabelung die hast du bekommen. ob das bild bei einem anderen avr der unteren preisklasse besser ist glaube ich nicht, denke da an die wii und den panasonic. damit das was wird schau dich mal in der gehobeneren klasse der avr um. noch eine frage zum schluss : hast du den tv noch nicht gekauft ? ![]() |
HausMaus
14:54
Die Wii habe ich Bild direkt am TV , Ton direkt am AVR angeschlossen da solltest du den ton an den avr anschlißen ! dolby pro logic sollte möglich sein. ![]() ansonsten ist doch alles ok ! verstehe dein prob nicht ? |
2_XP
14:59
Hallo HausMaus, Die Geräte die ich aufgeschrieben habe, habe ich bereits. Die Verkabelung die ich im Moment habe ist denke ich so in Ordnung. Mich stört nur der ewige Kabelsalat. Da mein Receiver schon alt ist (über 10 Jahre,hat nicht mal DTS) wollte ich mir einen neuen zulegen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ein HDMI Kabel Bild+Ton problemlos übertragen. In einigen älteren Tests stand das der Ton nicht immer über HDMI wiedergegeben werden. Ist das immer noch so? Und du meinst ein z.B. AVR 597 wäre in meiner Kette zu schlecht? |
HausMaus
15:05
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ein HDMI Kabel Bild+Ton problemlos übertragen. die kabel machen das 100% oder sie sind kaputt. Und du meinst ein z.B. AVR 597 wäre in meiner Kette zu schlecht? 597 ? |
2_XP
15:19
Upps RX-v 567 ![]() Achso und hiernach ![]() [Beitrag von 2_XP am 12. Dez 2010, 15:21 bearbeitet] |
HausMaus
15:26
ist der neuste standart also keine angst mit dem hdmi ![]() |
2_XP
23:03
erstellt: 06. Jan 2011, |
Was haltet ihr von dem Onkyo tx sr578. Habe ihn beim Saturn für 199 Euro gekauft. Ist noch original verpackt und könnte ihn wieder zurückbringen. |
HausMaus
09:30
erstellt: 07. Jan 2011, |
ist ein super preis ! würde ihn behalten und mir noch ein paar ordentliche ls dazu kaufen. ![]() |
2_XP
09:40
Danke für die Antwort. Was hast du aber gegen meine Canton Karat 709dc? Welche LS würdest du mir dann empfehlen? |
HausMaus
22:03
nix , ![]() ![]() wie ist der klang ? ![]() |
2_XP
17:07
#25
erstellt: 08. Jan 2011, |
Der Klang in Verbindung mit dem Yamaha 595 ist sehr gut. Wer allerdings ein grummeln im Bauch haben möchte sollte sich zusätzlich einen Sub zulegen. Die Trennfrequenz sollte man dann aber möglichst runterdrehen. |
HausMaus
19:41
#26
hast du mal das dsp auf aus gestellt ? ![]() |
2_XP
14:57
#27
erstellt: 09. Jan 2011, |
Beim Musik hören habe ich DSP immer ausgestellt. Dz darfst es nicht falsch verstehen. Die LS klingen aus der HIFI Sicht richtig klasse. Sie übertragen wirklich tiefste Frequenzen sowie auch höchste. Einfach ein Traum. Habe aber die Erfahrungen gemacht, dass viele einen in meinen Augen übertriebenen Bass besonders beim Filme schauen lieben. Dies lässt sich halt nur mit einem guten Subwoofer verwirklichen. Jetzt habe ich inzwischen den Onkyo angeschlossen. Er klingt ein wenig analytischer als der alte Yamaha. Habe aber jetzt die 2 Sat Receicer und die Wii an den Onkyo (Sat Receiver über HDMI) angeschlossen. Von dort gehe ich mit einem HDMI Kabel zum TV. Bedient wird alles mit der Harmonie 885. Ich muß sagen von der Bedienerseite ein Traum. Die HDMI Kabel geben alle Informationen wie Bild, Ton, Videotext... weiter. Mein Kabelsalt hat sich somit zusätzlich erheblich reduziert. |
HausMaus
18:03
#28
Dies lässt sich halt nur mit einem guten Subwoofer verwirklichen. nun die kosten dann auch ein wenig ! ![]() |
Wieviele und welche Kabel ? zwäng am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Bananenstecker - wieviele? McFury am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Welche Kabel verlegen wile_e_coyote_genie am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Wieviele Boxen an AV Reciever ? boschmann1 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 11 Beiträge |
Verkabelung allgemein Bibe25 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 4 Beiträge |
Welche Kabel für 5.1? Rayman00 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
Neuling braucht Verkabelungshilfe (allgemein) klys am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 8 Beiträge |
Welche Kabel? Jorault am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Welche Kabel?? Bündel am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 5 Beiträge |
welche kabel? kaiserkeks am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmike07..
- Gesamtzahl an Themen1.554.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.621
