| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Passen Querschnitt und Länge für meinen Fall? | |
Passen Querschnitt und Länge für meinen Fall?+A -A |
flipsns
erstellt: 09. Dez 2010, 16:00
Hallo an Alle! Demnächst werden bei mir alle LS-Kabel meines 5.1 Systems im Mauerwerk versenkt. Daher möchte ich, verständlicherweise, alles richtig machen und habe die FAQ studiert. Würde mir eure Bestätigung/Hilfe bei folgenden Erkenntnissen/Fragen wünschen: *) Laut FAQ muss ich wohl in 4 mm2 Kabel investieren, da die längste Strecke bei mir (Receiver zu Surround-LS rechts, hinten) 10 Meter betragen wird. Korrekt? *) Was mich irritiert ist Nr. 12 der FAQ bezüglich unterschiedicher Kabellängen. Es heisst zunächst, es wäre egal aber bei mehreren Metern Unterschied könnte es "vielleicht" doch hörbar werden. Bei mir wären es mehrere Meter, nämlich ganze 9 Meter Unterschied! Sollte ich daher auf gleiche Längen für alle Boxen achten oder ist das bis 10 Meter Differenz zu vernachlässigen? Bedanke mich für Eure Beiträge! flipsns |
XN04113
erstellt: 09. Dez 2010, 17:41
2.5mm² reichen locker Kabellänge kann auch unterschiedlich sein. [Beitrag von XN04113 am 09. Dez 2010, 17:41 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 09. Dez 2010, 22:22
1) das Signal im Kabel breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus -> 300.000.000m/s der Schall mit Schallgeschwindigkeit (ach was ) 300m/s (ich weiß, es ist eher 340m/s, aber weil es sich einfacher rechnen lässt, sagen wir mal es ist extrem kalt...)also wenn ein Kabel 10m länger ist als das andere, dann hat das in etwa denselben Einfluss als würde der LS mit dem längeren Kabel 1/100mm weiter weg stehen. ich denke das ist vernachlässigbar ![]() 2) bei den Preisen würde ich 4qmm nehmen 3) eigentlich erübrigt sich 2), da ich immer Leerrohre verwenden würde! Was weißt du, was in 10 Jahren ist? ICH halte von fest verlegten Kabeln gar nix! |
flipsns
erstellt: 09. Dez 2010, 23:29
Ok, danke für die Erläuterungen! Im letzten Punkt bin ich absolut deiner Meinung und möcht ich ansich auch so haben. Aber aufgrund der baulichen Gegebenheiten, meinte der Handwerker, wär das mit den Leerrohren auch nicht so easy machbar. Also im Sinne des späteren Durchziehens von Kabeln aufgrund der verwinkelten Situation. Aber mal sehen. Werd ihn nochmal darauf ansprechen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 09. Dez 2010, 23:54
achja, die Aussagen über den Preis bezogen sich auf das hier Reichelt 100m 4qmm für knapp 140€Das vergleichbare 2,5qmm kostet auch schon über 80€. Ok, sind knapp 60€ Differenz (wenn du mit den 100m klar kommst), für die Surrounds wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch 2,5qmm tun. Da ist dann nur die Frage was mehr weh tut: die 60€ oder wenn du später im Sessel sitzt Musik hörst / einen Film guckst und dich fragst: wäre 4qmm besser gewesen? DAS kannst nur DU entscheiden |
flipsns
erstellt: 10. Dez 2010, 09:54
Ich benötige insgesamt 25 Meter. Macht bei Conrad einen Unterschied von <5 Euro zwischen 2,5 und 4 mm2 aus. Bei der Differenz werde ich natürlich zu 4 mm2 greifen und auch der Einbildung und Zukunftssicherheit genüge tun. ![]() Gruß, flipsns |
welchen QUERSCHNITT bei 10m länge? efango24 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen, welchen Querschnitt bei welcher länge? Hochgepusht am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 3 Beiträge |
Verlängerung Lautsprecherkabel mit unterschiedlichem Querschnitt frying_dutchman am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 3 Beiträge |
Platinum M2 welcher Querschnitt AmINos am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel / LÄNGE? runningfm am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
Querschnitt Lautsprecherkabel mind87 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 10 Beiträge |
Welcher Querschnitt mindestens bei Toslink? flicci am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Querschnitt Kabel Der_Eld am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 20 Beiträge |
Verständnis Frage - Querschnitt Kabel der_Ronny77 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Kabel: welcher Querschnitt Hans123 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.628
