7.1 an Pioneer VSX-D814
Ziggert
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 14:03
Hallo liebe Hifi experten.
Ich habe den Pioneer VSX-D814 Receiver. Anschlussituation im Moment ist folgende:
2 x Front
1x Center
2 x Surround Seite
2 x Surround hinten
Nun habe ich günstig einen passiven Subwoofer bekommen, der hat 2 Eingänge (rechts und links) und auch 2 Ausgänge (rechts und links).
Nun möchte ich den Subwoofer und die beiden hinteren Surroundlautsprecher betreiben.
Kann mir jemand genau sagen wie ich die anschließen muss? Irgendwie wird bei dem automatischen Einstellen der Subwoofer nicht erkannt. Ich füge mal 2 Bilder aus der Anleitung an. Vielen Dank schon einmal.
http://www.bilder-space.de/show.php?file=26.101VbnGyvNjdZdI2y.jpg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=26.10FoeLeVEFMySzKZF.jpg
Haiopai
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 14:27
Hallo Ziggert , zusammen geht das nicht , das steht ja auch in deiner Anleitung , das du beim Anschluss eines passiven Subwoofers die Eingänge der hinteren Surround Lautsprecher auf Sub umstellen musst .
Was gehen würde , wäre den Subwoofer an die Front Eingänge anschließen und die Front Lautsprecher an die Ausgänge des Subwoofers,zumindest auf gleiche Ohm Zahl achten dabei ,sollte die unterschiedlich sein bei Sub und Fronts lohnt nicht einmal ein Versuch, da die beiden unterschiedlich laut spielen werden .
Im Setup des Receivers müssen die Fronts dann im "Large" Modus laufen und nach dem Schema deines Pioneer , der 7.0 Modus eingestellt werden , so das du alle tieffrequenten Signale auf die Front Lautsprecher schickst .
Klingen wird das aber nach meinen Erfahrungen nicht allzu toll , weil passive Woofer nur für das Zusammenspiel mit den genau dazu gehörenden Satelliten konstruiert sind .
Ein aktiver Sub am Sub Out des Pioneer wäre der sinnvollere Weg , aber teste es ruhig selber aus .
Gruß Haiopai
Ziggert
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 14:37
Hallo Haiopai,
ok, das ist die Antwort die ich befürchtet habe...auf die hinteren beiden Lautsprecher möchte ich keinesfalls verzichten (beim Spielen an der PS3 machen die richtig Freude).
Also muss ich mich dann doch nach einem aktiven Woofer umsehen, den passiven an die Front mit anzuschließen kommt nicht in Frage.
Vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen!
Haiopai
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 14:39
Keine Ursache
Verkabelung Pioneer VSX D814
Ziggert am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-D814 - optisches kable
Shifter am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
Anschluss PC an Pioneer VSX-D814 digital
giantcc am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  6 Beiträge
PC an Pioneer VSX D814 anschließen
Peacewar am 05.06.2022  –  Letzte Antwort am 05.06.2022  –  15 Beiträge
Pioneer d814 anschlussproblem
G4yl0rd am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-D814 und jetzt? 5.1 aber wie?
Metallsau am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  2 Beiträge
Pioneer VSX D814 BILD v. Rückseite /gr. Kabelfrage
NBH am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  2 Beiträge
5.1 am 7.1 Pioneer VSX-1015-K
Pinhead am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  7 Beiträge
Pioneer VSX 920 richtig anschließen
Freak2k2 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  9 Beiträge
Pioneer vsx an iphone?
Drummervsx am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
