3,5mm Klinke->2*Cinch - Länge und vergoldet?
aquarion
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 23:25
Servus,
ich besitze einen Onkyo TX-SR508 und würde diesen gerne später mit einer 2. Hörzone ausstatten. Dazu benötige ich ja leider erstmal eine analoge Eingangsquelle am Onkyo. Gefüttert würde er durch den PC, dafür dann auch das 3,5mm Klinke auf Cinch.
Nun gibt es da ja unzählige Variationen. Ich benötige eine Kabellänge von ~3,5m. Wie schaut es denn bei erhöhter Kabellänge aus? Leidet da die Qualität enorm drunter? Oder kaum hörbar? Selbige Frage stellt sich mir bei vergoldeten Anschlüssen.
Diese Adapterkabel reichen ja (Was ich so auf die schnelle finden konnte) von 2Eur bis OpenEnd. Ich frage mich, welches der Kabel ein guter Kompromiss wäre aus Preis/Leistung um ein guten Hörgenuss zu bekommen.
Also - sollte ich nur die benötige Kabellänge kaufen oder kann ich auch nen Stück drübergehen ohne Verluste zu haben - und sind vergoldete Anschlüsse qualitativ so viel besser?
Danke
Philippe
dialektik
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 23:37
Für so was reicht jede beliebige Strippe.....
aquarion
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 23:40
das ist doch mal ne Aussage. ^^
also werden die höherwertigen Kabel dann auch nur benötigt, wenn direkt schon bessere Eingangsquellen übertragen werden sollen?
schraddeler
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 10:44
Was sind höherwertige Kabel? Schon darüber läßt sich trefflich streiten! Vergoldetete Kontakte z.B. sind an sich nicht besser als andere Materielien, der Hauptvorteil liegt darin, das Gold nicht oxidiert und von daher der Kontakt über lange Zeiträume gewährleistet werden kann. Deshalb würden sie bei meinen Notebooklautsprechern keinen Sinn machen, die werden regelmäßig ein- und ausgesteckt, da wird evtl. Oxid weggeputzt, eine Vergoldung würde der mechanischen Belastung auch nicht lange widerstehen. Bevor ich mir eine Edelstrippe zulege, würde ich eher eine bessere Soundkarte einsetzen.
gruß schraddeler
aquarion
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 15:42
gruß schraddeler
Im Moment besitze ich die Onboard 7.1 vom ASRock P55M Pro. Über Soundkarten habe ich mich noch nie in irgendwelchen Themen informiert. Daher weiß ich auch leider nicht, wie "gut" der Onboiard Sound des MB wirklich ist, bzw. durch welche Soundkarte ich es ersetzen könnte (da werd ich mich aber mal schlau machen, klingt plausibel)
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 15:52
AS-Rock onboard Sound? Hmm, das ist doch praktisch das billigste, was auf dem Markt ist?
Vergiss es einfach, die ganzen onboard Sounds von den Motherboards haben alle keine hochwertigen analogen Komponeten. Wähle das Kabel entsprechend.
3,5mm Klinke auf Mono Cinch
flow.f am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  14 Beiträge
5.1 mit Cinch und 3,5mm Klinke!
tamoil am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  49 Beiträge
5.1 von Cinch auf 3,5mm Klinke?
nuckii am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  53 Beiträge
1x Cinch auf 1x Klinke(3,5mm)?
DZ_the_best am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  6 Beiträge
sehr langes cinch kabel 3,5mm
And1990 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
3,5mm-Klinke auf 2 Cinch-Stecker Adapter / Qualitätsverluste
sentinello am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
Qualitätsverlust bei 2 x Cinch auf 3,5mm Klinke Adapter?
verschrecktealtedame am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker
fedus am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  6 Beiträge
hochwertiges kabel klinke auf klinke (3,5mm)?
horrorcollie am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke
Phihaase am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.613
