| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 3,5mm-Klinke auf 2 Cinch-Stecker Adapter / Qualitä... | |
3,5mm-Klinke auf 2 Cinch-Stecker Adapter / Qualitätsverluste+A -A |
sentinello
erstellt: 17. Nov 2010, 13:02
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu "3,5mm-Klinke auf 2 Cinch-Stecker Adapter" (z.B. Amazon).Situation: Ein Bekannter hat einen guten alten Analog-Verstärker (Stereo) von NAD (wenn das konkrete Modell hilfreich ist, kann ich nochmal nachfragen) und möchte sich einen aktuelle TV (konkret den Philips 32PFL7605H) kaufen.Problem: Der TV hat leider nur einen digitalen Audio-Ausgang und einen Kopfhörer-Ausgang. Er hat nun überlegt den Sound mithilfe des o.g. Adapters vom TV zum Verstärker zu übertragen. Frage: Ist die Lösung zu empfehlen? Was entstehen hierbei für Qualitätsverluste? In welche Preiskategorie würde ein akzeptabler Adapter fallen (könnt ihr konkrete Adapter empfehlen?)? Zusätzliches: Eine alternative Lösung wäre es, wenn er nicht den internen, sondern seinen alten DVB-T-Reiceiver (der hat analoge Cinch-Ausgänge; Nokia Mediamaster 210 T) verwendet. Nachteilig wäre hier wahrscheinlich, dass das digitale Signal in ein analoges umgewandelt wird (digitales DVB-T Signal in Receiver -> Umwandlung in analoges Signal -> via Scart zum TV) oder? Zudem sind die internen DVB-Receiver denke ich mal besser auf den TV angepasst, oder?Falls die Qualitätsverluste zu gravieren sind, müsste er sich wahrscheinlich ein älteres, nicht so gutes Modell mit Analogen Cinch-Augängen kaufen (z.B. den Sharp LC-32LE320EIch hoffe das war jetzt nicht zu ausführlich. Schon mal vielen Dank im Voraus! Oliver |
erddees
erstellt: 17. Nov 2010, 13:23
Das mit dem externen DVB-T-Tuner ist Tinneff. Das lasst mal schön, der Philips hat einen eingebauten Tuner und der ist mindestens genauso gut wie der vom Nokia. Außerdem benötigt man dann auch nur eine FB. Eine Alternative wäre die Verwendung eines solchen Digital/analog-Wandlers. Kostet aber. Oder gleich ein TV kaufen, dass neben dem digitalen Ausgang auch noch einen analogen Stereoausgang bereithält. |
sentinello
erstellt: 17. Nov 2010, 19:06
Danke für deine Antwort!
Und wie sieht es hier mit Qualitätsverlusten aus? Danke [Beitrag von sentinello am 17. Nov 2010, 19:06 bearbeitet] |
jospar
erstellt: 17. Nov 2010, 20:21
moin moin da das tv-gerät auch scartanschlüse hat kann das tonsignal mit scartadapter und chinch-verbindungen am nad angeschlossen werden. vorteil hier, der tv-ton bleibt erhalten. da der dvbt empfang eh nur stereo-analgton sendet, hast du nur den "normalen" qualtitätsverlust. frohes verkabeln |
dialektik
erstellt: 17. Nov 2010, 20:23
Eigentlich sind die eher beim Kopfhöreranschluss möglich, da der keinen Standard-Line-Out mit festen Signalwerten darstellt.
Aber nur, wenn der am Scart auch was ausgibt Das ist bei neueren Phipslips, LG und ähnliches nicht immer mehr gegeben... [Beitrag von dialektik am 17. Nov 2010, 20:26 bearbeitet] |
sentinello
erstellt: 18. Nov 2010, 01:03
Aha, ok. Also der Analog-Digital-Wandler wäre da also besser, ja? Und mit welchen Qualitätsverlusten würdet ihr bei dem Wandler rechnen?
Genau. So wie ich das sehe sind das nur Eingänge:
Philips Webseite) |
schraddeler
erstellt: 18. Nov 2010, 09:19
Meine Meinung: Hol dir so einen Adapter http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=30572;PROVID=2402 und probier es aus, ob die Qualität ausreichend ist. Eventuell bestellst du einfach noch ein paar Leuchtmittel oder Batterien mit, ist auch alles sehr günstig bei dem Shop. Die liefern auch innerhalb eines Tages! Bei dem Preis lohnt es sich nicht im Vorfeld großartige Diskussionen loszutreten .gruß schraddeler |
Mickey_Mouse
erstellt: 18. Nov 2010, 13:49
der Qualitätsverlust durch drei Stecker und ein Stück Kabel dazwischen spielt in diesem Fall absolut keine Rolle! Was glaubst du denn, kommt aus dem KH Ausgang oder der SCART Buchse von einem Fernseher raus? Da kann man mit einem Adapter nicht mehr viel kaputt machen... |
sentinello
erstellt: 18. Nov 2010, 17:23
Also die eigenltich entscheidende Frage war: TV (älteres Modell) mit analogem Audio-Ausgang vs. TV (aktuelles Modell) ohne analogem Audio-Ausgang mit Adapter. D.h. man muss sich vor dem kauf des TVs entscheiden was man macht.
Ok. Ich habe leider keine Ahnung davon wie qualitativ hochwertig die Tonausgabe von (guten) TVs ist (im vergleich zu guten CD-/DVD-Player). Der Philips TV soll ganz guten Klang haben und wenn die Eingangssignale stimmen, könnte so ein Adapter evtl. schon was "kaputt" machen - dachte ich zumindest. Um nun auch mal zum Schluss zu kommen: Ich denke wir werden das mit dem Digital-Analog-Wandler machen. Hierbei stellt sich nur die Frage welchen. Der von erdees vorgeschlagen wurde "akzeptiert kein Dolby 5.1, DTS oder andere Multichannel Formate am Eingang. Er erwartet lediglich PCM-Formate." AmazonAber so wie ich das sehe, müsste der passen, oder? Oder könnt ihr mir einen anderen empfehlen (preisliche Grenze ca. 80 Euro)?
SpezifikationBei Interesse: Der Verstärker ist ein Denon PMA 380 (doch kein NAD, den hatte er davor). Nochmals vielen Dank an alle! [Beitrag von sentinello am 18. Nov 2010, 17:26 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 18. Nov 2010, 17:52
Der TV gibt auch optisch allenfalls DD 2.1/5.1 aus Ist aber vollkommen unerheblich, da ein Stereogerät angeschlossen wird. Ob die Anschaffung sich nun lohnt im Vergleich zum KH-Adapter Da spielt sicherlich auch noch Komfort eine Rolle, wenn der Phiplips keine unterschiedlichen Modi für den KH-Anschluss kennt und die LS zwangsweise abschaltet. Kann man z.B. bei Sony einstellen, wobei die meisten Sony auch noch fix+variable Line-Out haben....Fakt ist halt nur, dass sicherlich ein fixed Line-Out die vernünftigste Anschlussform für Stereo wäre, aber wenn nicht vorhanden ![]()
Der Adapter macht nichts kaputt, allenfalls ist das Ausgangssignal Mist [Beitrag von dialektik am 18. Nov 2010, 18:00 bearbeitet] |
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker fedus am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
3,5mm Klinke auf Mono Cinch flow.f am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
Qualitätsverlust bei 2 x Cinch auf 3,5mm Klinke Adapter? verschrecktealtedame am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke->2*Cinch - Länge und vergoldet? aquarion am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 6 Beiträge |
9-PIN Din Adapter 3,5mm Klinke ruffy85 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 7 Beiträge |
1x Cinch auf 1x Klinke(3,5mm)? DZ_the_best am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
5.1 von Cinch auf 3,5mm Klinke? nuckii am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 53 Beiträge |
Cinch to 3,5mm Klinke -> In welchen Anschluss beim Verstärker? R1ze am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke Phihaase am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
5.1 mit Cinch und 3,5mm Klinke! tamoil am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 49 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjradke030
- Gesamtzahl an Themen1.562.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.912
