| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss AV-Blueray-TV-SAT / Stereobassreflexboxe... | |
Anschluss AV-Blueray-TV-SAT / Stereobassreflexboxen+A -A |
ralf1236505
erstellt: 28. Nov 2010, 22:01
Hallo, Ich weiß nicht so richtig was am besten ist. TV-LED55UE7090 Samsung SAT-Dreambox 500 HD Bluray-Samsung 5900 AV-DENON 1311 2x Steroboxen Magnat eigentlich will ich nur Musik vom Laptop,TV,Bluray ab und zu über die Boxen Knallen lassen. Wenn ich alles mit HDMI verbinde (SAT-BR-Laptop hdmi in und TV in Hdmi out vom av Resiver)gefällt mir nicht das der AV Resiver immer an ist.Ist er aus schleift er keine Signale durch. Oder gibt es eine andere Möglichkeit das Teil (AV-Reciver) eben nur ab und an zu starten dann könnte ich ihn auch im Schrank "verstecken". |
n5pdimi
erstellt: 28. Nov 2010, 22:31
Da Du eh keine Surroundboxen hast, schließ alles Direkt an den TV und parallel dazu dem jeweiligen Audioausgang optisch/koaxial/Stereo-Chinch an den AVR - fertig. |
ralf1236505
erstellt: 28. Nov 2010, 22:37
danke also du meins vom tv optisch in den reciver und das reicht? |
XN04113
erstellt: 28. Nov 2010, 22:59
Da steht "alles"! |
ralf1236505
erstellt: 28. Nov 2010, 23:12
na ja schon bin sehr unsicher. tv optisch sat optisch bd analog und optisch av 1x optischer eingang |
XN04113
erstellt: 28. Nov 2010, 23:26
Warum willst Du den TV mit dem Denon verbinden? Den BD Player via HDMI an den Denon, Dreambox via HDMI an den TV und optisch an den Denon. [Beitrag von XN04113 am 29. Nov 2010, 14:53 bearbeitet] |
ralf1236505
erstellt: 29. Nov 2010, 05:10
das verstehe ich überhaupt nicht |
XN04113
erstellt: 29. Nov 2010, 06:22
Dann kann ich Dir auch nicht weiter helfen. |
ralf1236505
erstellt: 29. Nov 2010, 12:26
ich dachte ich kann vom TV optisch in den Denon und alles so lassen Dreambox-BD über HDMI in den TV und von da in den Denon damit ich egal mit welchem gerät Musik über die Anlage bekomme.und habe nur ein kabel neu zu verlegen. |
XN04113
erstellt: 29. Nov 2010, 12:40
99% aller TV Geräte lifern an Ihrem optischen AUSgang nur das Signal des internen TV Tuners und nicht das Signal via HDMI angeschlossener externer Geräte. Und sollten sie es doch tun, kommt da meist nur Stereo raus. Wenn Du es aber genau wissen willst, das steht im Handbuch oder die Hotline des Herstellers weiss es. |
n5pdimi
erstellt: 29. Nov 2010, 12:53
Das könnte aber trotzdem der richtige weg sein, da er boxenseitig eh nur ein Stereo System besitzt. immerhin hat er dann keine Delay Probleme. Also, hier hilft nur der Versuch. |
ralf1236505
erstellt: 29. Nov 2010, 14:19
Dann werde ich das mal versuchen oder sollte ich die dreambox optisch zum av und den bd analog anschliesen müste auch klappen.oder? |
XN04113
erstellt: 29. Nov 2010, 14:44
Ich habe Dir bereits geschrieben was die sinnvollste Verkaeblung ist: "Den BD Player via HDMI an den Denon, Dreambox via HDMI an den TV und optisch an den Denon. " [Beitrag von XN04113 am 29. Nov 2010, 14:53 bearbeitet] |
ralf1236505
erstellt: 29. Nov 2010, 14:51
du schreibst optisch an den tv von welchem gerät aus? |
XN04113
erstellt: 29. Nov 2010, 14:53
BD Player (Bild & Ton) via HDMI an Denon Dreambox (Bild & Ton) via HMDI an TV Dreambox (Ton) via Toslink an Denon Denon (Bild) via HDMI an TV [Beitrag von XN04113 am 29. Nov 2010, 14:54 bearbeitet] |
n5pdimi
Ich glaube, er meint optisch an den Denon? |
ralf1236505
erstellt: 29. Nov 2010, 14:58
Danke dann muss der av aber immer in Betrieb sein richtig? |
XN04113
erstellt: 29. Nov 2010, 14:59
und warum geht dann ein HDMI Kabel von der Dreambox direkt zum TV? und bevor Du jetzt wegem dem BD Player fragst.... Den ohne Denon zu betreiben, macht nun wirklich keinen Sinn. Aber auch das ginge. Via HDMI an den TV und zusätzlich mit einem opto/koax Wandler an den Denon. [Beitrag von XN04113 am 29. Nov 2010, 15:00 bearbeitet] |
ralf1236505
erstellt: 29. Nov 2010, 16:55
Hast ja Recht nur wollte ich ihn (AV) eigentlich aus lassen und nur bei Bedarf in Betrieb nehmen z.b. MTV oder Geiler Film usw.für das normale Fehrnsehen reincht mir der normale Fehrnsehton. |
Anschluss Surround an SAT, Blueray RemoXXX am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 11 Beiträge |
TV - AV-Receiver - Sat-Receiver - BlueRay - Apple-TV Verkabelung SchwaigTom am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 6 Beiträge |
TV + SAT-Receiver + AV-Receiver + Boxen + XBOX + Blueray-Player Thomas_BZ am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 8 Beiträge |
2x optischer Anschluss TV / Blueray an Heimkinoanlage sealchor1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Anordnung BlueRay AV-Receiver, Beamer wrack_solutionist am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
Anschluss Onkyo 607 und Blueray Player an Panasonic TX37 EW30 velas-bike am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 18 Beiträge |
Anschluss AV Receiver an TV Wisdom9878 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 11 Beiträge |
Anschluss von AVR, TV, DVD, SAT donpadre am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 12 Beiträge |
Anschluss-Heimkino-SAT-Receiver-TV Megalodon1 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Anschluss Sat-Receiver an TV und AV-Receiver. marki70 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
