| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von AVR, TV, DVD, SAT | |
Anschluss von AVR, TV, DVD, SAT+A -A |
donpadre
erstellt: 29. Nov 2005, 20:43
Hi, habe mir den AVR (SR 2400) und den DVD-Player (DV 2400) aus dem Marantz Hollywood in a box zugelegt. Noch hab ich die Geräte nicht bei mir, aber ich dachte mir ich mach mir vorher schon ein paar Gedanken zu der Verkabelung. Hab mir auch mal die Beschreibung bei Marantz runtergeladen, aber richtig durchblicken tu ich nicht. Ich habe: TV (Daewoo, recht neu), analoger SAT-Reciever (Kathrein, gut 15 Jahre alt), VHS und eben das Marantz Set. TV hat hinten 2 AV Anschlüsse (Scart RGB) und vorne 1x AV (Cinch) SAT-Reciever hat 3 Scart Anschlüsse (TV, Dekoder, VCR) und Audio L+R Also ich möchte natürlich DVD's über den AVR laufen lassen, aber auch die TV Sendungen. Also bei normalem TV-Betrieb soll der Ton über die 5.1 Boxen laufen. Nur wie schliesse ich das alles an? Sub + Lautsprecher an den AVR is klar. DVD mit AVR per (?) verbinden is klar. VHS mit AVR per (?) verbinden is klar, wobei der erstmal nicht so wichtig ist. Muss jetzt der AVR oder DVD mit dem TV verbunden werden? Der AVR hat lt. Beschreibung kein Scart Ausgang. Wie muss ich den SAT-Reciever einbinden und worüber anschliessen? DD wird ja mit einem analogen SAT-Reciever nicht gehen, aber wie muss ich das anschliessen, dass zumindest Stereo bzw. 5-Kanal Stereo aus den Boxen kommt? Geht das überhaupt? Würde mich über ein paar Tipps freuen. edit: Vielleicht kann mir bei der Gelegenheit auch jemand sagen, ob es ohne Probleme möglich ist auf einen digitalen SAT-Reciever aufzurüsten, ohne die Schüssel tauschen zu müssen. [Beitrag von donpadre am 29. Nov 2005, 20:44 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 30. Nov 2005, 10:39
Ton abgreifen: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55DVD per vollbeschaltetem Scartkabel an den ersten Scart-Anschluss des TVs. SAT per Scartkabel an den anderen Scart-Anschluss des TVs. VCR per Scart-Cinch-Adaper an den Front-AV des TVs.
Digitales Kabel.
Das LNB muss digitaltauglich sein. Gruss Jochen |
Rainer_B.
erstellt: 30. Nov 2005, 11:25
Ich würde alternativ den VCR an die VCR Buchse des SAT Receivers anschliessen. Dann kann man auch noch was aufnehmen und alles läuft über die SCART Buchse des SAT Receivers zum TV. Rainer |
donpadre
erstellt: 30. Nov 2005, 11:50
Erstmal danke für die Antworten. Den vorderen AV Anschluss des TV möcht ich lieber nicht nutzen. Zum einen stören die Kabel, zum anderen soll der für eine evtl. später hinzukommende Spielekonsole freibleiben. Ich fasse mal zusammen wie ich mir das jetzt vorstelle bzw. verstanden habe: DVD per optischem Kabel an AVR (Kabel werden da ja sicher eh mitgeliefert) DVD per Scart an TV (muss man hier bei langen Kabeln mit Qualitätseinbußen rechnen?) SAT per Scart an TV VCR per Scart an SAT` VCR per (?) an AVR Das würde bedeuten, alle Anschlüsse des TV wären belegt. Bleibt noch folgende Frage: Kann ich den Ton dann vom SAT über die Cinch Buchsen zum AVR verbinden? Kommt darüber ein Stereo Signal, welches ich dann über DPL2 über den AVR auf die Lautsprecher gebe? Analog Surround reicht mir ansich völlig. Weiterhin unklar, aber erstmal nicht so wichtig: Wenn ich ne PS2 ranhänge, muss dann Video vorne in TV und Audio an den AVR? Wie könnte ich noch ein evtl. vorhandenes OSD des AVR an den TV senden? edit: Ups den Adapter hab ich übersehen. Das heisst ich könnte das Audio Signal und das Video Signal (für das OSD des AVR) von hier einfach an den AVR führen. [Beitrag von donpadre am 30. Nov 2005, 11:55 bearbeitet] |
donpadre
erstellt: 30. Nov 2005, 15:52
Also nochmal...bzgl. Anschluss SAT und Audio von TV an AVR. Kann ich an AV2 (DVD kommt an AV1) den Adapter ranhängen, davon Audio (ggf. auch Video, sofern mein AVR ein OSD hat) per Cinch an meinen AVR und gleichzeitig den SAT-Receiver per Scart anschliessen? |
Master_J
erstellt: 30. Nov 2005, 15:57
Mit dem Adapter aus meinem Link: Ja. Beachte die Laufrichtung: Audio kommt raus. Video (für OSD) geht rein. Gruss Jochen |
donpadre
erstellt: 30. Nov 2005, 16:30
Sorry nochmal zum Verständnis. Also in AV2 kommt der Adapter -> auf OUT stellen -> Audio per Cinch an den AVR -> nächster Adapter drauf -> den stell ich auf IN -> Video per Cinch an AVR -> abschließend Scart Stecker vom SAT-Receiver drauf. So richtig? Und noch ne Kabelfrage. Die Entfernung zwischen AVR+DVD und TV+VCR+SAT liegt bei gut 10m. Muss ich auf bestimmte Kabel achten? Nehm ich für den Audio Anschluss zum AVR Cinch zu Cinch? |
Master_J
erstellt: 30. Nov 2005, 16:37
Positiv.
Bei dieser Länge schon. Ich habe mit Clicktronic-Produkten gute Erfahrungen gemacht.
Was sonst? Gruss Jochen |
donpadre
erstellt: 30. Nov 2005, 17:12
Dann hab ichs kapiert, danke ![]()
Gut werd ich danach Ausschau halten.
Sorry blöde Frage. Kann nichtmal mehr nachvollziehen was ich hier gedacht habe |
donpadre
erstellt: 30. Nov 2005, 22:20
Werde dann folgende Kabel bei Reichelt bestellen: AVK 198 Scartst. auf 3 Cinchbu.+ 4 pol 3.50 Euro HC 1-1000 Scart-Stecker auf Scart-Stecke 24.10 Euro HC 20-1000 Cinch-Stecker auf Cinch-Stecke 10.80 Euro Sind die ok? Oder brauch ich beim Scart Kabel ein besseres? [Beitrag von donpadre am 30. Nov 2005, 22:21 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 01. Dez 2005, 10:42
Korrekt.
Müsste passen, aber frag' lieber noch den Holger ( http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=69014), ob er was dazu sagen kann.
Das ist Mono. Du willst wohl eher das "HC 40-1000". Gruss Jochen |
donpadre
erstellt: 01. Dez 2005, 10:59
Puh danke, hatte es gestern nacht noch bestellt, aber eben noch telefonisch korrigiert. War mir ansich klar, dass ich ein zwei auf zwei brauche, aber irgendwie hab ich dann doch das falsche erwischt. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe |
Anschluss DVD Player/TV/AVR blackhawk81 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 15 Beiträge |
Anschluss AVR + DVD + DVD-R ??! caesi am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 3 Beiträge |
SAT-AVR-DVD-TV Verkabelung Kultivator am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 4 Beiträge |
Anschluß TV/SAT/DVD/AVR eonssnoe am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 3 Beiträge |
Frage zum Anschluss von TV an AVR Pellaeon am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss AVR/DVD/LCD Daniel1987* am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
AVR Anschluss Möglichkeiten TV->AVR cj1pm am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelungsfrage TV, AVR, Sat, PS3 PietNömmes am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung AVR-Sat-DVD ? wiesel13 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Beamer - DVD-Player - Sat-Receiver - TV Pow3rus3r am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
