| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony DAV-DZ330 und Humax NA-HD2000C | |
Sony DAV-DZ330 und Humax NA-HD2000C+A -A |
LeKris
erstellt: 22. Nov 2010, 00:51
Hallo, wie im Themen-Titel schon beschrieben, habe ich eine Sony DAV-DZ330 Heimkino Anlage und einen Humax NA-HD200C Kabel Digital Receiver. Da die Heimkino Anlage über ein optischen Audio In Anschluss verfügt und der Digitalreceiver anbietet den Ton digital per SPDIF auszugeben, wollte ich nun beides miteinander kombinieren, um künftig mein Kabel Digital- Programm über die Heimkinoanlage zu genießen. Leider funktioniert das simple anschliessen per TOSLINK-Kabel nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? Habe ich etwas vergessen? Muss ich über SCART oder HDMI etwas anschliessen? Achso: Sowohl der digital Receiver als auch die Heimkino-Anlage sind jeweils per HDMI an meinen JVC LCD-Fernseher angeschlossen. Bitte um Hilfe. Danke bereits im Voraus :-) |
bui
erstellt: 22. Nov 2010, 10:03
Hi LeKris, nach den techn. Daten hat die DAV-DZ330 Heimkino Anlage weder digitale Toneingänge (weder optisch noch Cinch) un dauch keine HDMI-Eingänge. An welchen Eingang hast Du denn den Receiver angeschlossen? |
XN04113
erstellt: 22. Nov 2010, 11:12
Laut dieser Doku ist ein optischer Eingang vorhanden. |
LeKris
erstellt: 22. Nov 2010, 11:45
Hallo, die DAV-DZ330 hat einen optischen Eingang auf der Rückseite, wie mein Vorschreiber bereits erwähnt hat. Des Weiteren besitzt sie einen HDMI Ausgang und einen SCART-Ausgang. |
XN04113
erstellt: 22. Nov 2010, 12:24
Seite 34 im Humax Handbuch hast Du korrekt eingestellt. |
Highente
Evtl. musst du im Humax den Spdif Ausgang aktivieren? Schau mal im Menü nach. Highente |
LeKris
erstellt: 22. Nov 2010, 13:00
Danke für den Hinweis, das habe ich aber schon getan. Habe sogar das "Dolby Digital über HDMI ausgeben" deaktiviert. |
Highente
erstellt: 22. Nov 2010, 13:08
Dann kann eigentlich nur ein Defekt an einem der beiden Geräte oder am Kabel vorliegen. Highente |
XN04113
erstellt: 22. Nov 2010, 13:47
Hast Du noch ein anderes Gerät (oder kannst es Dir ausleihen) mit optischen Ausgang. Dann könnte man klären an welchem Gerät es liegt. |
LeKris
erstellt: 22. Nov 2010, 15:58
Ja, da muss ich erstmal schauen. Hätte vielleicht noch 'ne alte PS2, aber ansonsten wird es recht dünn. |
Highente
erstellt: 22. Nov 2010, 16:11
Hast du die Schutzkappen vom Toslinkkabel entfernt? |
dialektik
erstellt: 22. Nov 2010, 17:34
Auf welchen Eingang/Quelle wurde eigentlich die Anlage eingestellt? TV? |
LeKris
erstellt: 23. Nov 2010, 16:24
Die Schutzkappen sind beim TOSLINK-Kabel entfernt. Anders würden die doch gar nicht reinpassen bzw. könnte man es doch gar nicht stecken Die Anlage ist auf TV gestellt. |
dialektik
erstellt: 23. Nov 2010, 16:30
Um das ganze einzugrenzen, wäre natürlich irgend ein Gerät mit optischen Ausgang sinnvoll: Der TV? Ein CD-/DVD-Player?? |
bui
erstellt: 23. Nov 2010, 16:35
Hi LeKris,
Dann versuche doch mal alle anderen Eingänge! |
dialektik
erstellt: 23. Nov 2010, 16:48
Was ist denn damit: The system does not output sound correctly when connected to a set-top box. • Set [AUDIO RETURN CHANNEL] in [HDMI SETUP] to [OFF] (page 64) |
LeKris
erstellt: 25. Nov 2010, 00:23
Hallo, erstmal vielen Dank für Eure vielseitigen Vorschläge. Ich habe heute ein wenig gebastelt und bin endlich zu einem Ergebnis gekommen. Ich habe testweise meine PS2 per TOSLINK angeschlossen. Den SCART-Anschluss habe ich über einen "Switch" an den Fernseher angeschlossen. Das hat vorerst nicht funktioniert. Weiter hinten in der Bedienungsanleitung steht: Für diese Funktion müssen die Anlage und das Fernsehgerät über ein SCART Kabel und ein HDMI Kabel miteinander verbunden sein. Entsprechend habe ich über meinen zweiten SCART-Anschluss die Anlage mit einem SCART-Kabel konnektiert. Dann habe ich mittels TOSLINK die PS2 angeschlossen. Danach habe ich testweise eine DVD gestartet um zu sehen ob übehaupt etwas ausgegeben wird. Danach habe ich auf TV umgeschaltet und siehe da: Der Sound der PS2 kommt durch die Anlage. Dann habe ich das TOSLINK-Kabel von der PS2 abgezogen und mit dem Kabel Digital Receiver verbunden. Jetzt kommt der Sound des Receivers komplett über die Anlage. Folgende Verbindungen sind nun bei mir vorhanden: JVC -> Humax : HDMI und Antennenkabel Humax -> Sony : TOSLINK Sony -> JVC : SCART und HDMI Ich hoffe, das ich damit jemandem helfen kann. Falls es noch Fragen gibt oder mir jemand erklären möchte warum ausgerechnet das jetzt funktioniert (also, dass das SCART Kabel wirklich notwendig ist), immer her damit :-) |
Sony DAV-DZ330 5.1 Anschlussproblem PD1978US am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Sony KDL40L4000 Sony DAV DZ330 anschließen Crysiscore am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Heimkinosystem (Sony DAV-DZ330 5.1) Royale-Tuning am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Sony DAV-DZ330---->Blu Ray Player PasterTroy am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 Verkabelung mit TV + PC DonPromillo90 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 6 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 Anschluss mit SAT Receiver haagag am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony EX500--Sony DAV-DZ330--Sony PS3 Slim Tonprobs Lepole am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 10 Beiträge |
DAV-DZ330 + LG 32LE5300 + Playstation 3 Bayern-Fan-95 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelung mit PC, TV und PS 3 - Sony DAV-DZ330 Highfish667 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 4 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 5.1 --> Ps3 und Receiver anschließen Tq1991 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
