HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche Kabel benötige um Heimkino zu verkabeln? | |
Welche Kabel benötige um Heimkino zu verkabeln?+A -A |
Chevallaz
17:02
erstellt: 13. Nov 2010, |||
Hallo zusammen, habe mir jetzt ettliche Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, aber es bleibt für mich Fachchinesisch irgendwie. Habe mir jetzt einen Plan erstellt, der denke ich schon ganz gut an die Lösung rankommt, aber sicher bin ich mir nicht. Meine Geräte die angeschlossen werden sollen: Fernseher: P50V20E Reciever: Onkyo TX-SR608 Boxen:2x KEF iQ7Se, Kef iQ60C,2x Kef iQ10 So wie ich das sehe, verbinde ich alle Boxen mit dem Reciever, sowie den Fernseher mit dem Reciever. Nur welche Kabel? Hab des öfteren Banane gehört, HDMI, Coax und anderes. Wenn ich es richtig habe, gehört eine HDMI Verbindung für das Optische und Koaxialkabel für das Akkustische vom Fernseher zum Reciever. Ebenso Koaxialkabel für die Boxen zum Reciever dann? Dann muss man ja noch die Breite des Kabels berücksichtigen im Zusammenhang mit der Länge. Sofern war meine Aufstellung, oder hab ich noch was vergessen oder was falsches? Wäre um jegliche Hilfe dankbar. Grüsse |
pegasusmc
18:21
Boxenkabel 2,5mm² Verbindung TV zu AVR reicht ein HDMI Kabel da beide Geräte über einen Audio-Rückkanal verfügen. |
Chevallaz
18:31
Danke sehr |
Chevallaz
19:24
erstellt: 14. Dez 2010, |||
muss den Thread nochmal hochholen, da ich es nicht auf die Reihe bekomme anscheinend. Hab erstmal die beiden Standlautsprecher mit dem Receiver verbunden, dort wo Frontlautsprecher steht. Auch die Polung habe ich beachtet, dh + zu + und - zu - . 2,5mm Lautsprecher an den Enden die Isolierung entfernt, gezwirbelt und festgeschraubt. Den Fernseher hab ich per HMDI-Kabel mit dem Receiver verbunden, aber ich bekomme kein Ton aus den Boxen. Bin sämtliche Einstellungen am Receiver durchgegangen, aber ausser ein leichtes "blopp" bei manchen Veränderungen hörte man nichts. Hab dann mein Laptop an den Receiver angeschlossen, erst via HDMI, dann mit Cinchsteckern, aber wieder kein Ton ![]() Auch die Bedienungsanleitung des Receivers hat mir nichts gebracht, als ich es durchgelesen habe. Hab jetzt mal 2 Fotos angeheftet, wo die Verbindung zwischen Receiver und dem Center zu sehen ist. Da ich die Fronts auf die gleiche Weise wie den Center verbinde (natürlich andere Ausgänge beim Receiver), muss es ja vom Prinzip her das gleiche sein. Vielleicht mach ich ja schon bei der Verbindung was falsch ![]() ![]() ![]() Wäre nett, wenn jemand einen Fehler sieht bzw eine Idee hat, wie ich die Boxen von dem optischen her auch ins akkustische umwandeln kann, bevor ich mir einen teuren Audioepxerten ins Haus kommen lasse, der mir das fachgerecht verbindet. |
Griesdoof
19:40
MAch einmal folgendes bitte: Drücke auf der Onkyo Fernbedienung die Setup Taste gehe dann auf Speaker Setup und schließlich auf Level Calibration. Wenn du dann Auf den Center Lautsprecher gehst hörst du dann ein rauschen? Liebe Grüße und danke fürs ausprobieren. |
XN04113
19:42
Führe bitte erst einmal die automatische Einmessung durch! Nur das Microfon anschliessen, der Rest wird am Bildschirm erklärt! [Beitrag von XN04113 am 14. Dez 2010, 19:42 bearbeitet] |
Chevallaz
20:48
höre ein Rauschen, ja
bekomme die Nachricht bei der Front left Box: Speaker Detect Error und somit im Setup nicht weiter |
Griesdoof
20:51
Dann hast du schonmal die Centerbox richtig angeschlossen. Kommt auch bei den Front left / right boxen rauschen. (Auch wenn du Front Left auswählst -> Rauschen aus der Linken Box ![]() |
XN04113
20:55
Da hast Du Deinen Fehler, also nochmals alle Kabel und Anschluesse prüfen. |
Chevallaz
20:55
nein, da kommt nichts raus. hab sie auf die gleiche Art und Weise wie die Center verbunden ![]() |
XN04113
20:59
Deine Lautsprecher kommen nur an die Anschluesse: SURR SPEAKERS FRONT SPEAKERS CENTER SPEAKER |
HausMaus
21:01
was hast du denn auf dem ersten bild angeschlossen ? das sieht aus wie vier kabel an einem ls ? |
XN04113
21:03
nein das ist korrekt - bei KEF werden klaube ich Kabelbrücken mit Bananenstecker mitgeliefert wo es bei anderen Herstellern diese vergoldeten Blechstreifen sind. |
Chevallaz
21:05
habs auch grad gemerkt, wo ich sie wieder rausschrauben wollte. Hatte sie in Front Wide. Eigentlich müsste ich ja jetzt ein Bier ausgeben. Hab die Boxen jetzt schon seit 4 Wochen unbefeuert hier rumstehen wegen Umzug, da kann man nicht mehr klar denken ![]() |
pegasusmc
21:06
Das sind die Brücken, machen manche mit Kabeln. Steht auch High und Low drann. |
XN04113
21:08
Eins reicht da nicht ![]() ![]() [Beitrag von XN04113 am 14. Dez 2010, 21:13 bearbeitet] |
Griesdoof
21:09
[Beitrag von Griesdoof am 14. Dez 2010, 21:11 bearbeitet] |
Chevallaz
21:15
wo Du recht, hast Du recht... ja richtig verkabelt ist es jetzt, hab auch schon die ersten Geräusche gehört beim Setup. Nur der Sound kommt jetzt immer noch aus dem Fernseher und nicht aus dem Boxen leider. |
XN04113
21:19
Du musst in beiden Geräten noch ARC aktiveren, suche mal in den Handbüchern danach. Dazu sind meist auch nur spezielle HDMI Anschlüsse am TV und AV-Receiver fähig. Deine beiden Geräte können das! |
Griesdoof
21:24
Habe gerade nachgelesen das HDMI Kabel muss im TV auf HDMI Steckplatz Nr. 2 Stecken. |
HausMaus
21:39
![]() sieht komisch aus hat aber auch was gebracht. ![]() |
Chevallaz
21:42
hat gedauert, aber bei der letzten Einstellung am Receiver hat es letztendlich geklappt. Bedanke mich recht herzlich für die Hilfe ![]() |
Chevallaz
21:44
danke ja, steht auch gross dran. nur wenn man sich mit der Materie gar nicht auskennt, muss man erstmal auf die Idee kommen, dass das ARC sein muss bzw beim Receiver RIHD bei den Einstellungen heisst |
HausMaus
21:46
Chevallaz
21:51
#25
naja, hab jetzt erstmal nur die Frontlautsprecher angeschlossen, da ich grad umgezogen bin und der Rest noch nicht so steht wie es soll. Fernseher funktioniert schonmal, mehr steht ja noch nicht. Hoffe mit den anderen Wiedergabegeräten hab ich weniger Probleme ![]() |
Griesdoof
22:03
#26
Naja im Notfall weißt du ja wo Du hilfe findest. ![]() In dem Sinne ![]() ![]() |
Chevallaz
22:15
#27
danke, den Spass hab ich schon ![]() |
Heimkino evenuell richtig verkabeln McBuerger am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Möchte Heimkino! Welche Kabel benötige ich? Pasi2010 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
benötige Hilfe beim Verkabeln strzata am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 24 Beiträge |
Heimkino Anlage verkabeln guenni2 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 9 Beiträge |
welche Kabel benötige ich? peter-wau am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 10 Beiträge |
Heimkino neu verkabeln Ozzie am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 8 Beiträge |
Heimkino/StereoAnlage verkabeln Johnny-b-good2.0 am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
5.1 System verkabeln - welche Kabel? Powerboat am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 12 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Heimkino-Verkabelung NapoleonD am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
neues heimkino verkabeln! sadi191 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelainebrass
- Gesamtzahl an Themen1.560.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.133
