DVD Player Bild aber kein Ton
cos123
#1 erstellt: 08. Nov 2010, 21:42
Hallo zusammen!
Hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe eine DVD Player von SCOTT, dazu eine Fernseher von Samsung und eine Anlage mit Surround System. Ich habe meinem DVD Player mittels Scart Kabel an den Fernseher angeschlossen. Eigentlich hat der DVD Player auch 5 Boxen nur die find ich nicht so gut wie der Sound der aus der Anlage kommt...
Ich habe die Anlage mit einem Cinch Kabel an den Fernseher angeschloseen. Ton kommt auch, also beim Fernsehen, aber nicht beim DVD schauen.
Da gibt es ein Menue da steht folgendes drin:
Ausgang analog Ausgang digital
AC3 5.1 Channel Beatstrom
MP3/WMA 5.1 Channel Beatstrom
Andere 5.1 Channel Beatstrom
Bei analog kann man noch zwischen Aus und 2 Channel wählen und bei digital zwischen Aus und PCM....
Was stell ich denn da ein oder habe ich die Kabel falsch?
pegasusmc
#2 erstellt: 08. Nov 2010, 22:49
Schreib noch einmal neu, ich verstehe nur Bahnhof.
Geräte : Hersteller und Typbezeichnung.
DVD Player muss direkt an die Anlage.
brumbär01
#3 erstellt: 08. Nov 2010, 22:57
wenn ich dich richtig verstehe willst du den mehrkanalton deines dvd players über deine seperate anlage hören. wenn dem so ist, dann musst du den dvd player direkt mit der receiver-anlage verbinden - digital über spdif/tosklink.
cos123
#4 erstellt: 09. Nov 2010, 12:13
Also der DVD Player ist von SCOTT 851 Home Theatre System.
Ich habe versucht das Menü aufzulisten was mir nicht ganz gelungen ist, also ich probier's nochmal :-).
Ich habe eine Anlage (Dolby Surround) und will dass der Ton beim DVD schauen aus der Anlage kommt. Dies geht auch wenn ich Fernsehen schaue, dafür habe ich den Fernseher mit der Anlage über ein Chinch Kabel verbunden. An der Anlage gibt es ein AUX Input Stecker und dann eben über Audio out an den Fernseher. Alles ok.
Wenn ich aber jetzt meinen DVD Player via Scart Kabel an den Fernseher dran mache und die Anlage an mache kommt ein Bild aber kein Ton. Ich dachte, da ja der Fernseher mit der Anlage verbunden ist und dann der DVD Player über Scart mit dem Fernseher müsste das doch gehen?
Die Anlage hat ja nur einen Eingang, eben diesen Aux Input, sonst nichts. Wenn ich also Anlage an DVD Player anschließe muss ich dann immer denn DVD Player an machen wenn ich Fernsehen schaue um den Ton aus der Anlage zu kriegen?
Ich verstehe nur sehr wenig davon, was man meinem Beitrag vielleicht entnehmen kann :-). Ich bitte darum um Nachsicht!!
pegasusmc
#5 erstellt: 09. Nov 2010, 16:06
Was für eine Anlage ?
Welcher TV ?
Hersteller und Gerätebezeichnung.
Über deinen DVD Player gibt es nicht viel im Netz, was für Anschlüsse sind auf der Rückseite ?
Highente
#6 erstellt: 09. Nov 2010, 16:56
1.Zum einen hast du billigst electro Schrott. Kein Wunder das es nicht vernünftig funktioniert.
2. Wenn der DVD Player mit Scartkabel am TV hängt hast du maximal Stereoton. Der TV sollte den Ton auch wiedergeben.
3. Der Tv wird wahrscheinlich nur den Ton des eigenen Tuners am Ausgang ausgeben. Hier hilft ein Blick in die Bedinungsanleitung des TV.
4. Was für eine Surroundanlage hst du?Ich fürchte auch hiere trifft Punkt 1 zu.
Ein vernünftiges System ist folgendermaßen aufgebaut.
DVD/Blu Ray Player > AV Receiver > Surround Boxenset.
Der DVD/Blu Ray Player sollte über einen digitalen Ausgang verfügen. Entweder HDMI oder SPDIF Coax oder Toslink.
Der AV Receiver sollte dementsprechend digitale Eingänge haben. Entweder HDMI, hier kannst du Bild und Ton gleichzeitig übertragen oder SPDIF hier kannst du nur den Ton übertragen.
Das Bild wird entweder durch den AV Receiver an den TV durchgeschleift oder direkt mit dem TV verbunden.
Für den Ton solltest du den DVD Player immer dirkt mit dem AV REceiver verbinden.
Hiighente
brumbär01
#7 erstellt: 09. Nov 2010, 22:11
zitat von Highente
"1.Zum einen hast du billigst electro Schrott. Kein Wunder das es nicht vernünftig funktioniert."
@Highente
das kann man auch netter ausdrücken.
cos123
#8 erstellt: 09. Nov 2010, 22:37
Schön zu sagen dass es Schrott ist, aber ich Frage nicht nach Meinungen zu dem was ich habe, sondern will einfach nur Hilfe bezüglich der Verbindungen!!
Also zum DVD Player:
Audiosystem: 5.1-Kanal Verstärker-Ausgang (analog), 2-Kanal Stereo-Ausgang
Videoschnittstellen: Scart, S-Video, Composite
Audioschnittstellen: Analog Stereo, 5.1-Analog Ausgang (Lautsprecher-System), Digitaler Koaxial- und Optischer Ausgang
Der Fernseher ist von Samsung:
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN:
Seite:
HDMI(TM) 1
CI Slot 1
Composite (AV) 1
Hinten:
HDMI(TM) 2
Serviceanschluss: 1
PC input (D-sub) 1
PC Audio Input (Mini Jack) 1
Digital Audio (Optical) 1
DVI Audio Input (MinI Jack)
Komponente (Y/Pb/Pr) 1
RF Input 1
Scart 1
Audio Out (L/R)
Und dann schließlich die Anlage von Universum (älteres Modell)
Hat auch nur einen AUX Input Anschluss, sonst nichts. Da habe ich ein Chinch Kabel zum Fernseher drin, funktioniert wunderbar. Die Boxen sind recht gut, die vom DVD Player aber her nicht, deswegen will ich den Sound über die Anlage laufen lassen. Vielleicht ist es so dass der DVD Player ohne eigene Boxen (ist ja quasi ein komplett Packet gewesen) gar nicht funktioniert?
pegasusmc
#9 erstellt: 10. Nov 2010, 08:29
cos123 schrieb:
Audioschnittstellen: 5.1-Analog Ausgang (Lautsprecher-System), Digitaler Koaxial- und Optischer Ausgang
Das sind die Ausgänge am Player die 5.1 Ton übertragen.
Da hier immer noch nicht das Modell bekannt ist können wir nicht in der passenden BDA nach einer Lösung suchen.
Hat auch nur einen AUX Input Anschluss, sonst nichts. Damit ist echtes 5.1 nicht möglich, falls das Ding einen Pro Logic beherrscht kann der Ton zumindest auf alle Boxen verteilt werden. Vielleicht ist es so dass der DVD Player ohne eigene Boxen (ist ja quasi ein komplett Packet gewesen) gar nicht funktioniert?Doch alle passenden Ausgänge sind vorhanden.
Lösung: Einen AVR kaufen neu oder gebraucht.
Wenn deine Boxen Dir reichen, kannst Du sie weiter nutzen.
Ohne AVR kommst Du hier nicht weiter.
cos123
#10 erstellt: 10. Nov 2010, 10:37
Was ist denn ein AVR? Kenn mich da leider nicht so aus
Sind die teuer, weil Du gebraucht meintest?
Der Fernseher ist ein Samsung LE 32 B530
Ja die Anlage hat Pro Logic...
[Beitrag von cos123 am 10. Nov 2010, 10:41 bearbeitet]
pegasusmc
#11 erstellt: 10. Nov 2010, 10:48
AVR = Audio Video Receiver.
Kosten ab 160.- € aufwärts. Geht aber auch gebraucht über Ebay.
[Beitrag von pegasusmc am 10. Nov 2010, 10:50 bearbeitet]
cos123
#12 erstellt: 10. Nov 2010, 10:50
Ah, ok danke
Und warum geht's nicht ohne? Ich hab auch noch so ein uralt Fernseher, der hat nur einen Scart Anschluss, und da ging's auch nicht. Aber normalerweise ist's doch immer ganz einfach gewesen, Scart Kabel rein, alles ok?
pegasusmc
#13 erstellt: 10. Nov 2010, 10:55
Echtes 5.1 geht vom Ton nur digital oder über den 5.1 Analogausgang. Biss jetzt hörst Du nur Stereo egal ob DVD oder TV.
brumbär01
#14 erstellt: 10. Nov 2010, 14:00
@cos123
wie schon erwähnt kommst du um einen neukauf nicht drum rum. du solltest dich eventuell auch mal umschauen ob nicht ne komplettlösung also dvdplayer-receiver eventuell nen besseren preisleistungsverhältniss hat.
Highente
#15 erstellt: 10. Nov 2010, 14:18
brumbär01 schrieb:
@cos123
Der DVD Player scheint ja einen integrierten Receiver zu haben. Da gefallen ihm aber die Boxen nicht.
Highente
pegasusmc
#16 erstellt: 10. Nov 2010, 14:39
Dann erstmal die anderen Boxen an den DVD Scott drantüddeln.
brumbär01
#17 erstellt: 10. Nov 2010, 16:11
mhhhh. unter 5.1 analog ausgang hatte ich verstanden das die, vorher decodiert, auf analogen weg über chinch erst zu einem receiver weitergeleitet werden muss. dann verstehe ich den zusammenhang mit dem alten receiver von universum nicht.
weiss nicht warum er uns nicht die typenbezeichnung nennt.
pegasusmc
#18 erstellt: 10. Nov 2010, 16:42
Welcher Zusammenhang ?
brumbär01
#19 erstellt: 10. Nov 2010, 18:11
ach jetzt begreif ich erst. und wo ist jetzt das problem? er muss es über seine dvdreceiver anlage laufen lassen. oder was?
pegasusmc
#20 erstellt: 10. Nov 2010, 19:46
Er kann über den DVD Receiver gehen, dann hat Er von der DVD: DD 5.1 und DTS 5.1. Vom TV analog Stereo mit Pro Logic.
oder an die Universum dann nur Prologic.
oder einen AVR : dann DVD in DD 5.1 und DTS 5.1
und vom TV wenn Er den internen HDTV-C Tuner nutzt DD 5.1
cos123
#21 erstellt: 12. Nov 2010, 14:59
Also ich glaub nen Reciever brauch ich gar nicht, denn hab ich ja schon im DVD Player. Ich lass den Ton einfach über die Anlage laufen weil da der Sound besser ist. Wenn ich die Boxen der Anlage an den DVD Player anschließe ist der Sound ja wieder beschissen.
Ich kann euch die Typbezeichnung nicht geben, habe sie selbst nicht, weiß nur dass die Anlage von Universum ist und einen AUX Input Anchluß hat.
Was mir aber aufgefallen ist, dass ich das Chinch Kabel immer in den AUX IN Anschluß des DVD Players getan habe. Der muß doch in den AUX OUT Anschluß oder? JA und dann in den AUX IN am Fernseher? Vielleicht geht das ja. Oder mit einem Coaxial Kabel?
Und warum geht der DVD Player nicht an einem ganz normalen Fernseher mit einem Scart Kabel, versteh ich immer noch nicht. Dann kann ich den nie an meinen alten Fernseher anschließen?
Highente
#22 erstellt: 12. Nov 2010, 15:10
Die Boxen sind für den Klang entscheidend. Weshalb es durchaus einen Unterschied machen kann wenn du die Boxen der Universumanlage an die Boxenausgänge des DVD Players hängst.
Über Scart werden Bild und Ton übertagen. Damit solltest du Filme über den TV aúch mit Ton gucken können. Allerdings wohl nur über die Lautsprecher des TV und nicht über die Anlage.
Highente
brumbär01
#23 erstellt: 13. Nov 2010, 00:11
also leute das wird mir hier echt zu kompliziert. weiss nicht was daran so schwer sein soll das ganze ordentlich anzuschliessen.
cos123 du scheinst nicht zu wissen was du willst. wenn der dvd-receiver so schlecht ist im tv-signal, dann versteh ich nicht warum du auf 5.1 umsteigen willst. bleib bei deinem universum receiver oder kauf dir nen neuen av receiver.
Kein Bild, nur Ton
KaiS. am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
kein bild/ton bei dvd-wiedergabe?
capilinho am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  8 Beiträge
DVD-Player - Ton ja, aber kein Bild über HDMI
marius79 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  8 Beiträge
HDMI Verbindung (DVD-Player - Receiver): kein Ton!
Monghi242 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  7 Beiträge
Kein Ton
inter82 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  5 Beiträge
DVD+Opti.-Kabel Kein Ton....
bolero am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  3 Beiträge
Habe nur Ton aber kein Bild
Yamaha_RX-V765 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  8 Beiträge
Kein analoger Ton vom DVD-Player
rallebum am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  9 Beiträge
roadstar DVD5112pspk kein bild
zarok am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
DVD-Player an AV-Receiver kein Ton
pedren81 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
