| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Erste Hilfe wegen Bild und Ton bei Onkyo 508 | |
Erste Hilfe wegen Bild und Ton bei Onkyo 508+A -A |
Michbert7
erstellt: 21. Okt 2010, 21:21
Hey Leute, Ich habe mir mein erstes Set zusammengestellt und demnach noch nie etwas verkabelt außer mein aktives 5.1 System mit dem Pc Ich habe einen "Onkyo 508" mit 4HDMI Eingängen. Nun denke ich mir mal das ich einfach meinen Sat-Receiver, die PS3 und den PC(von der Grafikkarte) per HDMI anschließen kann und von dem HDMI Ausgang des AV-Receivers zum TV gehe oder? Ist es dann noch möglich Musik vom PC aus abzuspielen, aber das Bild trotzdem vom Sat-Receiver oder der PS3 zu bekommen? Oder stell ich mir das total falsch vor? Würd mich über Hilfe freuen! |
XN04113
erstellt: 22. Okt 2010, 05:38
1. so macht man das eigentlich 2. nein, das geht dann nicht mehr |
HausMaus
erstellt: 22. Okt 2010, 05:53
hallo Ist es dann noch möglich Musik vom PC aus abzuspielen, aber das Bild trotzdem vom Sat-Receiver oder der PS3 zu bekommen? Oder stell ich mir das total falsch vor? doch das geht wenn du die ps3 und sat-r direkt an den tv anschließt und je mit einem z.b. optischen kabel mit dem avr verbindest. |
XN04113
erstellt: 22. Okt 2010, 06:11
dann solltest Du aber auch sagen was dann mit dem HD Tonsignal vom PC und der PS3 passiert... |
pegasusmc
erstellt: 22. Okt 2010, 07:17
Bei 2x Nubox 311 noch garnichts. |
Michbert7
erstellt: 22. Okt 2010, 09:36
Na das ist ja ein bisschen blöd jetzt! Dann muss ich mir da ja doch noch was einfallen lassen! |
n5pdimi
erstellt: 22. Okt 2010, 10:57
Zumindest den SAT-Receiver könntest Du ohne Nachteile zu erleiden direkt an den TV anschließen, und den Ton via Optical zum AVR. Dann geht das zumindest damit... |
Michbert7
erstellt: 22. Okt 2010, 12:15
Eigentlich würde ich nur gerne beim FIFA spielen(PS3) etwas Musik(PC) hören. Kann ich nicht alles per HDMI anschließen wie ich das oben beschrieben hab und mir für die PS3 so ne Art Y-Kabel mit Schalter holen? Ich hab auch nur 2HDMI Ports am TV. Dann könnte ich einen mit dem Ausgang des AV-Receivers bestücken und den Zweiten mit dem einen Ausgang des Y-Kabels. Wenn da ein Schalter dran ist, dann könnte ich am AV-Receiver ja als Tonquelle den HDMI Eingang vom PC auswählen und am TV den 2HDMI Eingang an dem das Y-Kabel der Playsi hängt. Gibt es so ein Y-Teil, das per Schalter nur ein Signal durchlässt? |
XN04113
erstellt: 22. Okt 2010, 12:39
vergiss bitte bei HDMI alles mechanische! Was Du brauchst wäre ein HDMI Splitter, der ATEN VA182 soll recht gut sein. [Beitrag von XN04113 am 22. Okt 2010, 12:56 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 22. Okt 2010, 12:49
Den Grund dachte ich mir. Ein einfaches Y-Kabel gibt es nicht. Du meinst einen HDMI-Splitter. Da tät ich lieber gleich getrennt verkabeln, also PS3 per HDMI an TV. |
Michbert7
erstellt: 22. Okt 2010, 14:10
Wenn ich die PS3 aber direkt an den TV hänge, hab ich wenn ich Blurays dort und nicht vom PC abspiele den Ton aber nur von den TV-Lautsprechern! |
n5pdimi
erstellt: 22. Okt 2010, 14:39
Ne, sondern über das parallel verlegte optische Kabel.... |
Michbert7
erstellt: 22. Okt 2010, 15:27
Ja das stimmt... aber wenn es irgendwann mal zu einem Surroundset kommt fehlt mir doch der HD-Ton oder? |
n5pdimi
erstellt: 22. Okt 2010, 18:48
Ja, das Leben ist halt kein Wunschkonzert... |
HausMaus
erstellt: 22. Okt 2010, 20:55
was für ein set und was für ein avr ? dann weißt du wie das in hd-klingt ! |
Michbert7
erstellt: 23. Okt 2010, 01:44
Ich könnte die zwei Nubox 311 doch aus der Serie erweitern. Ich mein grad fehlt mir eh die Kohle, aber man muss das ja mal in Erwägung ziehen! Der AVR ist der Onkyo TX-SR508... |
HausMaus
erstellt: 23. Okt 2010, 06:40
gut ,also nix besonderes ! da wirst du von hd so gutwie nix mitbekommen. hatte ein paar einfache ls am yamaha avr und dann die dsp programme ohne grossen erfolg getestet. nach kauf neuer ls und sub hat sich das komplett geändert. es würde noch besser gehen aber es ist für das geld ok. PS: rxv3800 und am anfang ls ns120 jetzt ns525. |
n5pdimi
erstellt: 23. Okt 2010, 08:05
Spare, schaff Deine NuBox'en nach hinten, hol Dir vorne zwei schöne Nubert Standboxen (aus Deiner Serie die 681) und den CS411 dazu, dann kannst Du vielleicht mit viel viel Anstrengung einen Unterschied zwischen DTS und DTS-HD hören.... Wenn ich hier immer höre "unbedingt HD-Formate nutzen"" und dann ein Tischkreischen 5.1 System aus den Stapelmarkt für 200.- EUR dazu - lächerlich! |
Michbert7
erstellt: 23. Okt 2010, 10:56
Ich hab da auch bis jetzt keine Erfahrungen mit den ganzen Tonformaten gemacht, also kann ich dazu auch nichts sagen. Für Standboxen ist die TV-Wand schon zugebastelt, die passen einfach nicht. Es ging mir nur darum das generell mal zu klären. Also danke euch schon mal für die hilfreichen Antworten. Wenn ich noch was habe, melde ich mich wieder! |
Lautsprecher an Onkyo 508 psign am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 508 + mehrere Geräte TwistedChi am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
HILFE - Anschluss Onkyo AVR 508 - TV - MR303 michlerandi am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 508 kein Bild und Ton napfkuchen am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo 508 Verkabelung m8rt1n am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Absicherung: Onkyo 508 marcello20 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 13 Beiträge |
Onkyo 508 + PS3 Micha02997 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 508 & Consono 25 cust0m am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Onkyo 708 katjo am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 508 (HDMI + Komponenten) MarcoLanghans am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.861
