Center an Denon AVR 1910 WIE?
MichaelJackson
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 17:24
Hi Leute,
folgendes Problem:
Habe Denon avr 1910 mit stereo heco victa.. nun habe ich mir noch einen center bestellt, automatische einmessung gemacht usw. alles paletti bis dahin.. doch plötzlich mach ich wiedr auf den normalen modus und ich höre nix.. sehe auf dem display ist noch stereo eingestellt.. mache auf sog. PL II.. dann höre ich nur noch die stimmen aus dem center.. ist das normal? sehr komisch die nachrichten stimme nur noch aus dem center zu hören.. oder hab ich was falsche gemacht?
VIelen Dank
pegasusmc
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 03:53
Das mit der Stimme bei PLII ist normal. Der Center ist für die Stimmwiedergabe gedacht. Bei Stereo läuft der Center nicht mit. Bei Filmen kommt aus dem Center die Stimme und aus den Frontboxen Musik und die Geräusche die zur der jeweiligen Seite passen.
MichaelJackson
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 15:17
Aber irgendwie hört sich das doof an wenn die stimme nur noch aus dem center kommt.. wie kann ich das machen, dass aus dem center auch andere geräusche gespielt werden (mit preferenz der stimmen)?
Habt ihr das alle so, dass wenn ihr nachrichten schaut, die stimme nur aus dem center kommt?
LG
T4180
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 15:50
aus dem Center(kanal) kommen nicht nur die Stimmen, sondern alles, was sich - tonseitig - in der Mitte des Bildes abspielt.
Das sind natürlich im Wesentlichen die Stimmen, aber auch Geräusche, Musik, etc.
Bei Dolby Digital- und DTS-Material ist dies ein separater Kanal, bei ProLogic wird der Centerkanal aus einem Stereosignal herausgerechnet und - vereinfacht gesagt - die Anteile, die auf beiden Stereokanälen vorliegen (gleich sind) über den Center ausgegeben.
MichaelJackson schrieb:
Aber irgendwie hört sich das doof an wenn die stimme nur noch aus dem center kommt.. wie kann ich das machen, dass aus dem center auch andere geräusche gespielt werden (mit preferenz der stimmen)?...
Aus dem oben genannten Grund kannst bzw. musst du da überhaupt nichts machen. Wenn du einen Film schaust, wird "mehr" aus dem Center kommen als nur die Stimmen. Gleichzeitig werden auch die anderen Lautsprecher mehr von sich geben, da sowohl rechts und links des Bildes, als auch "hinten" mehr "passiert".
Nachrichtensendungen sind natürlich etwas ungünstig um das zu testen - da spricht halt jemand aus der "Bildmitte"...
...Habt ihr das alle so, dass wenn ihr nachrichten schaut, die stimme nur aus dem center kommt?...
Ohne das jetzt getestet zu haben sage ich mal: JA
Wenn dir das Klangbild bei ProLogic nicht gefällt (insbesondere bei Nachrichten, Dokus, etc.) kannst du ja auch einmal einen anderen Abhörmodus wählen.
Die genauen Bezeichnungen bei Denon-AVR habe ich jetzt gerade nicht parat, aber der sollte eigentlich auch Modi wie etwa "Dolby 3-Stereo", "Mehrkanalstereo" und diverse "Simulationsprogramme" (Theater, Hall, etc.) haben.
Bei diesen wird mehr über die anderen Lautsprecher ausgegeben und es klingt weniger Center / Mono-lastig - probier die einfach aus!
Passat
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 16:40
Das ist, wie schon erwähnt, normal und richtig so.
Und bei optimal aufgestellten Stereolautsprechern ohne Center sollte es ganz ähnlich klingen, nämlich die Stimme genau aus der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern zu hören sein.
Ist das nicht so, so passt bei dir entweder die Sitzposition, die Aufstellung der Lautsprecher oder die Raumakustik nicht.
Grüsse
Roman
HDMI-Anschlüsse Denon AVR 1910
jonnyc am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
TXP55VT30 und Denon 1910
bruno1963 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  4 Beiträge
PS3 an Denon 1910
Lüppi77 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Hilfe: KEIN Bildausgang beim Denon avr - 1910
dipeede am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  4 Beiträge
LG BD 390 und Denon AVR 1910
Jukka84 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  3 Beiträge
Denon 1910 Anschlussproblem
kichererbse am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  5 Beiträge
DENON AVR 1910, ELAC Starlet 5.1: Receiver schaltet ab
Schwabinger am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
Musik vom Laptop über Denon 1910
Walt0r am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
AVR 1910 mit Teufel M200/M4000?(Übergangsweise)
barkeeper08 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung Denon AVR-1910 / Samsung TV /PS3 und Digital Receiver
kingmahaali am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.286
