HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » (PC) Asus M4A785td-m mit LG HB965TZ HDMI Audio? | |
(PC) Asus M4A785td-m mit LG HB965TZ HDMI Audio?+A -A |
ProFeat
#1 erstellt: 17. Sep 2010, 22:55 | |
Hallo, ich versuche nun schon seit einigen Stunden einen PC mit dem Motherboard Asus M4a785td-m evo und dem Soundsystem LG HB965TZ zu verbinden doch leider ohne Erfolg. Dabei habe ich es mir so einfach vorgestellt... Situation ist folgende: Samsung LCD Tv (hdmi1 - in) über HDMI mit LG Soundsystem (Hdmi out) verbunden - Ton einwandfrei PC mit Asus mainboard über HDMI Kabel mit Samsund LCD (hdmi2 - in) Verbunden - Bild einwandfrei PC mit LG Soundsystem (hdmi1 - in) verbinden - kein Erfolg. Mit welchem Kabel muss ich den PC und das Soundsystem verbinden? Ich habe einfach an ein weiteres HDMI kabel gedacht aber das funktioniert leider nicht. Beim LG Ss sind 2 Aux stecker. Also 2 Chinch auf 1 Klinke Kabel zwischen Ss und PC aber dann ist ja nur Stereo sound... wie bekomme ich den gewünschten HD Sound hin? Ich hoffe ich konnte mein Ziel und meine vorhandenen Mittel verständlich erklären. Vielen Dank schonmal... mfg [Beitrag von ProFeat am 17. Sep 2010, 22:56 bearbeitet] |
Cogan_bc
#2 erstellt: 17. Sep 2010, 23:03 | |
PCs übertragen über HDMI standartmässig kein Audiosignal. Der Ausgang sitz ja auch an der Grafik und nicht an der Soundkarte. Es soll bei manchen eine Möglichkeiten der internen Verbindung von sound zur Graka geben so das der Ton mit übertragen wird. Ansonsten einfach den optischen Audioausgang per Toslink mit einem Eingang des Soundsystems verbinden. Gruß Cogan |
ProFeat
#3 erstellt: 17. Sep 2010, 23:12 | |
Oh man ich blick hier gerade vorne und hinten nicht mehr durch... Soebend habe ich festgestellt das der TV Sound auch nicht über die Anlage geht... dabei dachte ioch das ich wenigstens dort einfach ein hdmi kabel anschliesen kann und gut ist... was genau für ein Toslink kabel denn es gibt ja weder Toslink auf Cinch noch Toslink auf Hdmi... welche möglichkeiten habe ich noch? |
dialektik
#4 erstellt: 17. Sep 2010, 23:12 | |
Bzw. bei einer onboard Karte das Audiogerät im BS auch entsprechend aktivieren... |
Cogan_bc
#5 erstellt: 17. Sep 2010, 23:17 | |
toslink geht nur auf toslink, ist ja auch logisch als alternative kannst du auch die minicinch der Soundkarte mit dem Soundsystem verbinden. |
ProFeat
#6 erstellt: 17. Sep 2010, 23:23 | |
Okay soweit so klar aber wieso habe ich nichtmal ton über den TV? In der bedienungsanleitung steht nut hdmi out am Lg soundystem mit hdmi in am TV verbinden. Genau das habe ich getan aber der TV gibt den sound weiterhin über die TV boxen aus.,... woran kann das liegen? mfg |
Cogan_bc
#7 erstellt: 17. Sep 2010, 23:28 | |
ich kenne Dein Soundsystem nicht aber ich denke mal das da auch HDMI in dran sind. In dem fall ist das so gedacht das alle quellen BR Satreceiver etc. an das soundsystem angeschlossen werden sollen. Das System greift dann dort den Ton ab und spielt ihn über die Boxen. An den TV wird nur über HDMI out das Bild weitergereicht. Benutzt man aber den internen Tuner des TV so muß man einen Audio out (vorzugsweise optisch) mit einem In des Soundsystems verbinden. |
dialektik
#8 erstellt: 17. Sep 2010, 23:41 | |
Was denn jetzt? Ton vom PC über HDMI am TV ja/nein |
XN04113
#9 erstellt: 18. Sep 2010, 04:38 | |
Du hast zwei Möglichkeiten beim PC der Rest ist immer gleich. Immer: LG Anlage (Bild) via HDMI zum TV TV (Ton) via Toslink zur LG Anlage (Optical IN 1) Alternative 1: PC (Bild & Ton) via HDMI an LG Anlage (HDMI IN 2) PAlternative 2: PC (Bild) via HDMI an LG Anlage (HDMI IN 2) PC (Ton) via Toslink zur LG Anlage (Optical IN 2) Dann musst Du nur noch die entsprechenden Eingänge bei der Anlage via FB wählen (Seite 26 und 27). Dem PC musst Du über die Systemsteuerung sagen was das Standard Audio Gerät ist (Soundkarte oder HDMI) und ggf. auch noch mit die Soundkarten SW und die Player SW konfigurieren. |
ProFeat
#10 erstellt: 18. Sep 2010, 07:14 | |
Vielen Dank... logik begriffen! Allerdings gibt es da wiederrum ein Problem! Ich habe hier den Samsung Le40A550 und soweit ich das sehe hat der keinen Toslink ausgang.... was nun? Folgende Anschlüsse sind vorhanden: Antennen-Eingang 1 Komponente-Eingang ((Y/Pb/Pr) 1 Scart-Anschluss 2 HDMI-Anschluss 2 PC-Anschluss VGA 1 Audio out L/R Ja Serviceanschluss (RS232C) 1 mfg [Beitrag von ProFeat am 18. Sep 2010, 07:15 bearbeitet] |
XN04113
#11 erstellt: 18. Sep 2010, 07:27 | |
Tja, das kommt davon wenn man nicht alle Geräte mit vollständiger Bezeichnung angibt... Der scheint dann schon etwas älter zu sein. Nutzt Du den internen Tuner oder hast Du noch eine DVB-C/S Box? Bei intern geht eben nur Stereo, also ein normales Cinch Kabel nehmen und in den AUX Eingang der Anlage (Seite 25). Mit den Angaben auf Seite 42 kannst Du dann das Stereo Signal auf alle Boxen "aufblasen" lassen (Stichwort Pro Logic ll) |
Audio delay bei PC-HDMI-3DTV-verbindung Stefanus88 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 6 Beiträge |
Media PC an 5.1 AVR fmehlhorn am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Asus Xonar Phoebus + LG BH 9540TW Valurog am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 3 Beiträge |
LCD (audio ) mit Pc verbinden ! buexxxi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 16 Beiträge |
LG-TV an PC anschließen Smartyy am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 10 Beiträge |
PC an LCD mit HDMI und Audio hc_blacki am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 4 Beiträge |
Audio Anschluss LG LD450 mrflorian am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Lg 3000 am Pc anschließen -> kein Ton cash1337 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Audio zu 5.1 iTutHD am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 24 Beiträge |
Benq w1070+ audio problem über HDMI/PC Kastenbroetchen am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedHenze_Dieter
- Gesamtzahl an Themen1.556.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.724
