| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 Sound über HDMI auf TV dann zur Anlage? | |
PS3 Sound über HDMI auf TV dann zur Anlage?+A -A |
Sideeffect
erstellt: 08. Sep 2010, 10:29
Hallo, ich plane den Kauf eines Heimkinosystems. Ins Auge sprang mir da das Philips HTS5590. Einziges Manko ist der fehlende optische Eingang. Es gibt lediglich einen Koaxial Eingang. Nun habe ich mir überlegt, dass es ja eigentlich möglich sein sollte, die PS3 per HDMI an den TV anzuschließen, und den TV dann per koaxial Kabel an das Soundsystem. Derzeit ist der TV ja schon per koaxial an mein jetziges System angeschlossen. Dann müsste ich einzig der PS3 mitteilen, dass der Ton per HDMI ausgegeben werden soll, nicht mehr optisch. Liege ich da richtig? Oder gibt es andere Optionen, um das irgendwie verbunden zu bekommen? Vielen Dank schon mal im Voraus! Gerne gebe ich ja auch noch mehr Details, sofern von Nöten. MfG |
xutl
erstellt: 08. Sep 2010, 10:37
Wird wohl eher nicht gehen. (Absplitten des Tons im TV und Weiterlaitung als digitales 5.1) Wenn Du ein optisches Kabel an einen entsprechenden Cinch-Eingang anschließen willst.... Da gibt es entsprechende Wandler |
bui
erstellt: 08. Sep 2010, 10:48
Ja, z. B. dieser hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47291;PROVID=2402 |
Sideeffect
erstellt: 08. Sep 2010, 11:10
Der angegebene Link führt mich leider ins Nichts. "Dieser Artikel ist leider nicht mehr in unserem Programm." Wenn ich dann das optische Signal wandle und über Cinch ausgeben lasse, ist es dann immernoch 5.1? Oder hab ich dann lediglich Stereo? |
bui
erstellt: 08. Sep 2010, 11:14
Hi , bei mir funktioniert er, aber hier der Artikelname: Opto-Koax Wandler, Toslinkkuppl./Cinchkuppl.
xutl
Link funzt einwandfrei. Digital ist digital. wenn 5.1 rein, dann 5.1 raus Achtung! Nicht alles wird in 5.1 übertragen, ist aber trotzdem digital. Ist außerdem eine Einstellungsfrage. |
Sideeffect
erstellt: 08. Sep 2010, 12:15
Ja, der Link funktioniert bei mir auch, wenn ich ihn kopiere, statt ihn lediglich anzuklicken. Vermutlich browserbedingt. Erst mal vielen Dank für die sofortigen Antworten! Dieses Forum hilft mir nun bereits beim zweiten Mal ![]() Nur noch mal ne Frage: Als Cinch assoziierte ich erstmal die drei Kabel weiß, rot und gelb. Unter dem Link wird allerdings der koaxiale Verbund genannt. Heißt das, dass ich vom Optischen dann meinen digitalen Koax Eingang an der Anlage belege? Oder habe ich hier auch einen Denkfehler? oO Weil der Koax Eingang ist an sich ja bereits für das TV Gerät "verplant", so dass ich ja eigentlich eine Alternative zu Koax und Optisch bräuchte. Es sollte allerdings halt noch 5.1-fähig sein. Sollte dies technisch nicht machbar sein, werd ich mich wohl nach einem anderen System umschauen müssen. Oder gibt es eventuell eine Weiche bzw. einen Verteiler, wo ich also mehrere Koaxialkabel einstecken kann und hier dann wähle, welches Kabel nun "durchsenden" soll? Vielen Dank noch mal!! |
bui
erstellt: 08. Sep 2010, 12:21
Hi Sideeffect,
Ja. Es wird nur das Übertragungsmedium gewechselt. Du brauchst natürlich weiterhin einen freien digitalen Eingang.
Gibt es nicht mit einem Kabel, allenfalls noch 6 einzelne analoge Cinch-Kabel. Aber solche Eingänge hat Dein System bestimmt auch nicht. Da bleibt nur ein anderes Gerät mit ausreichend digitalen Anschlüssen auszusuchen. [Beitrag von bui am 08. Sep 2010, 12:23 bearbeitet] |
xxftu
erstellt: 08. Sep 2010, 13:38
Ich weiß nicht, wie das bei 5.1 ist, ich habe aber aus Ermangelung eines Verstärkes mit optischem Anschluss, einfach den TV per Chinch an den Verstärker angeschlossen. Der Sound wird sowohl über die Boxen des TV, als auch die an den Verstärker angeschlossenen LS ausgegeben. Dann einfach den TV auf Stumm schalten, und schon kommt der Sound nur noch über die LS. Hoffe ich konnte so etwas helfen. ![]() Gruß xxftu |
JunkBrother
erstellt: 08. Sep 2010, 14:13
a ha |
feller6098
erstellt: 08. Sep 2010, 14:19
WEnn ich mal nach dem HTS5590 google, finde ich in mehreren Ergebnissen eine koaxialen und einen optischenDigitaleingang. Die Frage stellt sich daher eigentlich nicht. Nebenbei: Bist Du sicher, dass Du den Fernseher mit dem Digitaleingang und nicht mit dem Aux Eingang verbunden hast? |
Sideeffect
erstellt: 08. Sep 2010, 15:03
Ja, bin mir sicher, dass ich meinen TV per Koaxial-Kabel digital verbunden habe. Wenn du nach dem HTS Modell googelst, findest du in der Tat viele Seiten, die einen optischen Digitaleingang als Anschluss aufführen. Aber dies scheint nicht korrekt zu sein. Auf der Philips Seite ist ein solcher Ausgang nämlich nicht aufgeführt. Und um einigermaßen sicher zu gehen, habe ich mir das Benutzerhandbuch runtergeladen und geschaut. Da gibt es tatsächlich keinen, oder ich habe ihn in der Anleitung übersehen. Dennoch würde ich dann Philips den Schwarzen Peter zuschieben, da der Eingang nicht mal auf IHRER Seite aufgeführt wird ;P |
feller6098
erstellt: 09. Sep 2010, 07:11
Okay, reingefallen :-) Ist schon etwas seltsam. Aber bei Phillips sind wirklich alle Angaben ohne optischen Eingang. Vielleicht ist eine Produktänderung vorgenommen worden. Eventuell mal dort, wo Du kaufen möchtest nachfragen oder bestellen und ausprobieren. Zurückgeben kannst Du ja notfalls. |
ColeTrickle
erstellt: 09. Sep 2010, 20:15
Genau vor diesem Problem stand mein Cousine!Haben das Soundsystem (dein genanntes) zurück geschickt!Du kannst aber die Ps3 ganz normal mit dem Tv via HDMI verbinden,der Ton wird dann per Koaxial an das Soundsystem geleitet,ob das aber vom Soundtechnischen Standpunkt optimal ist,keine Ahnung! Mein Soundsystem hat 2 HDMI Eingänge,wo ein BR steckt und man eben evtl. eine Ps3 anschließen kann,so geht das Bild und der Ton zur Soundbar,der Ton wird dann direkt ausgegeben,das Bild wiederum via HDMI an das Tv Gerät weitergeleitet,Optimal vom Bild und Ton hergesehen. Warum das Philips nicht mehr so macht,keine Ahnung! Ob das generell stimmt,keine Ahnung würde mich auch mal interessieren,ob es einen Unterschied macht ob man z.B. Blu-Ray Player direkt vie HDMI an Tv anschließt,diesen dann via Koaxial an ein Soundsystem oder ob es besser/schlechter ist,wenn man Blu-Ray Player via HDMI an ein Soundsystem und dieses auch wiederum via HDMI an Tv anschließt! Gruß Cole [Beitrag von ColeTrickle am 09. Sep 2010, 21:04 bearbeitet] |
Ps3 & Laptop an TV an dann zur Anlage Signal verlust? exwro am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
TV, Reciever, PS3, Sound. mst1985 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
PS3 Sound über Hifi-Anlage aber wie? kay81 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 8 Beiträge |
Ps3 in Tv/TV zur Heimkinoanlage und trotzdem voller Sound? LegoSolidSnake am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 10 Beiträge |
PS3 / TV / 5.1 Sound Ft10 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 11 Beiträge |
TV über HDMI mit PS3 verbinden! mza287 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 13 Beiträge |
ps3 sound über tv an heimkinosystem /chrisz/ am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 2 Beiträge |
TV+Surround+PS3 bruenne111 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
Sound über HDMI Solidmaddin am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 15 Beiträge |
tv sound über hdmi zum verstärker? imperatorx am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.465
a ha
