Ps3 in Tv/TV zur Heimkinoanlage und trotzdem voller Sound?
LegoSolidSnake
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 14:22
bin neu hier.
Also ich habe ein Panasonic SC-BTX 70 Heimkinosystem.
Eine PS3
und einen Sat-Receiver
Nun wollte ich mir einen Samsung LE 46 b679 oder Samsung Ue b 6000 Fernseher kaufen.
Ich wollte alles über die Heimkinoanlage laufen lassen.
Meine idee war:
Sat Receiver über Hdmi an den Fernseher
PS3 über Hdmi an den Fernseher
Und SC-BTX 70 über HDMI an den Fernseher anschließen
Vom Fernseher wollte ich mit einem Optischen Audio Kabel zum Heimkinosystem, damit ich Fussball und Games auch voll geniessen kann. Oder kann ich in dieser Zusammenstellung nur Stereo hören?
Bei der SC-Btx 70 handelt es sich um eine virtuelle 7.1 Heimkinoanlage.
Lautsprecher mit mehr Boxen sind nciht möglich da ich keine Kabel sehen will und keine Lust habe die Wände aufzureißen.
Anlagen ohne Kabel sind stets um einiges teurer, deßhalb habe ich mich für dieses System entschieden.
Vorab schon mal Danke für die Antworten.
erddees
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 14:40
Meine idee war:
Mehrkanalton von PS3 und Sat-Receiver gibt es nur, wenn Du eine TV kaufst, dass externe, eingehende Quellen (z.B. Sat-Receiver via HDMI an TV) an einen digitalen Audioausgang durchschleift. Ansonsten gestatten die digitalen Ausgänge von TV-Geräten in der Regel eigentlich nur die Audiowiedergabe der eingebauten TV-Receiver. Deshalb würde ich die Samsung da ganz genau prüfen.
Wenn das Heimkonosystem es zulässt, Audio von PS3 und Sat-Receiver direkt dort und Video an das TV anschließen.
LegoSolidSnake
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 14:48
Danke für die schnelle antwort.
Das Heimkinosystem hat nur einen HDMI Eingang und nur einen Optsichen Eingang.
Ich könnte Sie auch ncoh umtauschen. Gibt es denn bessere Alternativen?
erddees
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 14:55
Sicher? Kann ich nicht ganz glauben. Dann müssten auch zwei HDMI-Ports vorhanden sein: HDMI-in und HDMI-out.
Schau noch mal nach, und wenn das tatsächlich so ist, könntest Du Dir einen HDMI-Switch kaufen mit zwei (oder mehr) Eingängen auf einen Ausgang:
PS3 und Sat-Receiver in die Eingänge des HDMI-Switch und den Switschausgang in das Panasonic-Teil stecken.
[Beitrag von erddees am 03. Dez 2009, 14:56 bearbeitet]
LegoSolidSnake
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 15:14
Das sind die Technischen Daten des Systems.
Auf dem bild sieht man auch nochmal die Anschlüsse.
Technische Daten
Verstärker
Ausgangsleistung 375 W (RMS)
Abspielformate
BD-Video Ja (BD Live Profile 2)
BD-RE Ja (BD-MV)
BD-RE (DL) Ja (BD-MV)
BD-R Ja (BD-MV)
BD-R (DL) Ja
DVD-Video Ja
DVD-RAM Ja
DVD+R Ja
DVD+R Ja (DL)
DVD+RW Ja
DVD-R Ja
DVD-R (DL) Ja
DVD-RW Ja
Audio-CD Ja
CD-R/RW Wiedergabe Ja (DivX,MP3,JPEG)
MP3 Ja (von USB,
DVD-R/-R(DL),CD-R/RW)
JPEG Ja
( USB , SD ,BD-RE(DL),DVD-RAM/-
R/-R(DL),CD-R/-RW)
DivX Ja (von USB, CD-R /-RW,
DVD-R/-RW/-R(DL))
AVCHD Ja (alle DVD-Formate,
SD/SD-HC)
Audio Features
192 kHz/ 24Bit Audio D/A-Wandler Ja
Dolby Digital Decoder Ja (Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus, Dolby Digital)
DTS Decoder Ja (DTS-HD Master Audio/High
Resolution Audio, DTS)
Virtual Surround Sound Ja
Equalizer Ja (4 Stufen)
Midnight Modus Ja
Subwoofer Levelcontrol Ja
Video Features
Video D/A / Video Wandler Ja 148.5 MHz/12bit
UniPhier Prozessor Ja
P4HD-Technologie Ja
1080/24p Ja
Deep Color Ja
x.v. colour Ja
16-Level Motion Detection Ja
Diagonal Processing Ja
i/p Konverter für 1080p Ja
Advanced Progressive Scan Ja
Zoom Funktion Ja
Lautsprecher
Lautsprecher Ja (2-Wege 3-Lautsprecher,
Bassreflex)
Subwoofer Ja (25cm passiv Radiatior, 16cm
Kelton Type Woofer)
Bedienerfreundlichkeit
VIERA Cast Ja
Viera-Link Ja (HDAVI Control 4)
Automatische Erstinstallation Ja
JPEG-Diashow Ja (mit Musik)
Quick-Start Ja
On Screen Display Ja (für iPod Musik Menu)
Audio/JPEG Navigationsmenü Ja
Graphical User Interface (GUI) Ja
Bild-in-Bild-Funktion (PIP) Ja
Fernbedienung Ja
Empfangsteil/Tuner
RDS Ja
Stationsspeicher Ja (30)
Anschlüsse
HDMI-Ausgang Ja (Ver. 1.3a)
Ethernet-Schnittstelle Ja (für VIERA Cast, BD-Live und
Firmware Update)
iPod Direktanschluss Ja
USB-Anschluss Ja
SD-HC Karten-Slot Ja
Optischer Digitaleingang Ja (2x)
Audio Ein (Cinch) Ja
Komponentenausgang (YUV) Ja
Video-Ausgang Ja
Wireless ready Ja (optional mit SH-FX70)
Antennen-Anschluss Ja (75 Ohm)
Kopfhöreranschluss Ja
Technische Daten
Farbe schwarz
Ausgangsleistung 375W (RMS)
Abmessungen (B x H x T) System 50,0 × 20,0 × 11,3 cm
Lautsprecher
13,4 × 24,6 × 11,3 cm
Subwoofer
18,1 x 36,1 x 31,5 cm
Gewicht (System) 3,0 kg
Gewicht (Lautsprecher) 1,3 kg
Gewicht Subwoofer 4,7 kg
Stromverbrauch 40 W
Stromverbrauch im ECO-Sparmodus 0,3 W
LegoSolidSnake
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 15:15
XN04113
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 15:42
ich sehe da zwei optische Eingänge, wo ist also das Problem?
Ton: PS3 an einen und den SAT an den anderen
Bild: beide Geräte direkt an den TV
LegoSolidSnake
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 15:52
Und dann kriege ich den vollen Sound über das Heimkinosystem?
Und was bedeutet dann dieses STB am optischen Anschluss?
Sorry bin aber absoluter Neuling.
XN04113
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 15:58
Klar - ggf. muß Du wenn ein Film in 5.1 kommt noch am SAT Receiver die 5.1 Tonspur manuell über die FB wählen. Ist je nach Gerät verschieden.
STB - siehe Handbuch
[Beitrag von XN04113 am 03. Dez 2009, 15:59 bearbeitet]
erddees
#10 erstellt: 04. Dez 2009, 09:47
Auszug aus meinem Beitrag #2:
Manchmal habe ich den Eindruck, ich rede gegen eine Wand.
TV - PS3 - Heimkinoanlage verbinden
NoName007 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Verkablung PS3,TV,Heimkinoanlage
Bl4ckst0rm1 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  14 Beiträge
TV Sound über Heimkinoanlage
dasweißichnicht am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Heimkinoanlage mit PS3/TV verbinden
Gaint am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  6 Beiträge
Sound von TV über Heimkinoanlage
Reapersacc am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  8 Beiträge
Kein TV Sound über Heimkinoanlage
Traumspion am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  35 Beiträge
Verkabelung der Heimkinoanlage mit PS3 und TV
GeorgMaurer am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  37 Beiträge
kein tv sound über heimkinoanlage
scully09 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  7 Beiträge
TV plus Heimkinoanlage plus PS3 gleich Problem
wealth350 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  11 Beiträge
Sound vom TV über Heimkinoanlage
Nelson013 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
